今年是国内3d打印的元年,最近国内陆续涌现很多以3d打印为主题的互联网应用。其中打印无忧网(www.513dp.com)-以3d打印为主题的设计师的app store最近低调上线。
对于3d打印,国内媒体有赞也有弹的,有人觉得它无所不能,更有媒体报道“第三次工业革命是把信息技术和自动控制技术与我们现在的工业生产技术结合,最典型的案例是现在开始大力发展的3D打印产品,能打印出衣服、模具、零部件,在美国和发达国家已经开始有这样的先例,在国内企业还没有大规模体现。”美国更有所谓的推进“再工业化”战略和占领全球“第三次工业革命”战略。也有泼冷水的,3d打印这个所谓新工业革命的几个挑战:①规模,一个跟一百个成本没区别,
很难形成规模经济,没高额利润很难吸引商业力量加入;②专利,完全信奉开源,这跟知识产权保护又起了点摩擦,安卓尚容不下阿里云OS;③门槛,DIY精神,CAD作图和3D打印机技术何时普及;④当选择越来越多,搜索越来越容易,销售量如何累积?这个3d打印工业革命还可信吗?
下面就来讲讲什么是3d打印:
1、3D打印机及其工作原理浅谈
3D打印是添加剂制造技术的一种形式,在添加剂制造技术中三维对象是通过连续的物理层创建出来的。3D打印机相对于其他的添加剂制造技术而言,具有速度快,价格便宜,高易用性等优点。3D打印机就是可以“打印”出真实3D物体的一种设备,功能上与激光成型技术一样,采用分层加工、迭加成形,即通过逐层增加材料来生成3D实体,与传统的去除材料加工技术完全不同。称之为“打印机”是参照了其技术原理,因为分层加工的过程与喷墨打印十分相似。
更直白地理解即物品制造。以往制造一个物品,需要将其分割成若干部分,每一样单独成型后进行组装。3D打印则是首先用计算机软件将物体模型化,此后,利用3D打印机按照预设好的流程将原材料分层加工,逐层增加材料。制作完成后,生成完整实体。
最近几年,3D打印机的价格已经能让中小企业负担的起,从而使得重工业的原型制造环节进入办公环境完成,并且可以放入不同类型的原材料进行打印。
因为快速成型技术在市场上占据主导地位,3D打印机在生产应用方面有着巨大的潜力。3D打印技术在珠宝首饰、鞋类、工业设计、建筑、汽车、航天、牙科及医疗方面都能得到广泛的应用。
每一层的打印过程分为两步,首先在需要成型的区域喷洒一层特殊胶水,胶水液滴本身很小,且不易扩散。然后是喷洒一层均匀的粉末,粉末遇到胶水会迅速固化黏结,而没有胶水的区域仍保持松散状态。这样在一层胶水一层粉末的交替下,实体模型将会被“打印”成型,打印完毕后只要扫除松散的粉末即可“刨”出模型,而剩余粉末还可循环利用。
打印耗材由传统的墨水、纸张转变为胶水、粉末,当然胶水和粉末都是经过处理的特殊材料,不仅对固化反应速度有要求,对于模型强度以及“打印”分辨率都有直接影响。目前的3D打印技术能够实现600dpi分辨率,每层厚度只有0.01毫米,即使模型表面有文字或图片也能够清晰打印。当然受到喷打印原理的限制,打印速度势必不会很快,目前较先进的产品可以实现每小时25毫米高度的垂直速率,相比早期产品有10倍提升,而且可以利用有色胶水实现彩色打印,色彩深度高达24位。
由于打印精度高,打印出的模型品质自然不错。除了可以表现出外形曲线上的设计,结构以及运动部件也不在话下。如果用来打印机械装配图,齿轮、轴承、拉杆等都可以正常活动,而腔体、沟槽等形态特征位置准确,甚至可以满足装配要求,打印出的实体还可通过打磨、钻孔、电镀等方式进一步加工。同时粉末材料不限于砂型材料,还有弹性伸缩、高性能复合、熔模铸造等其它材料可供选择。
不过,虽然3D打印机价格在不断降低,很多厂商、设计院、大学等都开始或准备配备,但产品价格依然较高。3D Systems推出的新款InVisionLD入门级桌面型产品价格为1.59万美元,而ZCorporation出品的中端型号Z510要价10万美元。好在3D打印机的耗材成本并不夸张,例如打印手机模型,大概花费20美元材料费,比起其它成型技术成本要低得多。
2、再来谈谈3d打印和第三次工业革命的关系
第一次工业革命与第二次工业革命均采用垂直结构,倾向于中央集权、自上而下的管理体制,大权掌握在少数工业巨头手中。新工业革命的组织模式却截然不同,其采取的是扁平化结构,由遍布全国、各大洲乃至全世界的数千个中小型企业组成的网络与国际商业巨头一道共同发挥着作用。3D打印带来的新工业革命:大部分物品变为打印原料+打印配方的成本模式。
这样出售设计变得门槛极低,很多个人/工作室可以通过出售设计来生存;而具体物品的成本则可以通过原料成本差价由家庭/个人灵活掌握。这种自制潮流会越来越扩大化,将来租用大型打印(加工)机进行汽车、房屋等设计也可能成为现实
由打印无忧网编辑,打印无忧全国首个以3d打印为主题的设计师的app store。
上一篇:3D大鳄3D Systems 再收购华裔女企业家傅苹的Geomagic软件公司下一篇:3D 打印机股价狂奔 CES上“借东风”
