今天为大家整理了一些关于3D打印机维护的方法。
1.置放 机器需要置放于干燥处,防止主板、电机等电器部件返潮。长期不使用需遮盖防尘布 2.平台 清洁干净平台玻璃板上参与料,防止对于下一次打印的影响。 3.丝杠 使用一阵子后为确保平台移动流畅,需在丝杠涂擦少许黄油。涂擦方法为把黄油涂擦至丝杠某一地方,点击平台上下移动,使涂擦匀称。 4.送料器 打开送料器前盖,用镊子或是尖锐的工具,将齿轮内的残料渣刮干净,再用刷子清洁干净 5.打印头 打印工作结束以后需退料,防止下次打印功效差或是打印头堵塞 6.耗材 打印结束退料后,不要把料头松开,直接插进料盘边上的孔内,置放在常温,干燥,遮光的环境。拆开的耗材尽可能在1个月内用完。也有人说打印之前检验料轴乱盘状况,但小编习惯打印后检验,下次有紧急情况用来即用。 7.保养周期 设备使用次数较少的可一个月保养一次,若使用较为频繁可视具体情况适当缩短保养周期。 8.打印机清洁 清洁机器内部灰尘及杂物要用软毛刷清洁,留意防止灰尘及杂物进到打印头内。 维护设备时维护机器时,除平台玻璃板能够 用水清理,其他部件及其有铜套的部位,禁止用水清理或擦洗,用纸巾或是无纺布沾少许无水乙醇处理。 日常使用过程中大家最关注的的是正确的操作使用,而忽略了后期维护,假如两者兼具定会增加设备寿命,让打印工作得心应手。 除此之外小编有两点友情提示 1.机器如需运输需把平台调整至最低处,扎带固定。皮带要用卡扣固定,防止皮带松动,后期打印造成错位。 2.设备螺母提议每次保养时仔细检查,防止松动。
