3D打印材料有哪些最坚固的材料可供选择
3D打印机
2021
04/29
17:31
如今在生活中,有许多消费产品都是使用热塑塑料制作而成,而很多产品同时也是可以用3D打印打印出来,因此,很多工程师都会挑一些与原产品尽可能相似的3D打印材料去进行制作。
      ABS
      ABS是最普遍的热塑塑料的一种,很多年来始终是FDM工艺的基础。假如按年使用量进行考量,它是在FDM机器中应用最广泛的材料。ABS的应用范畴之广,能够将它贴上具备通用用途的标识,这样的说法是准确的,但会引发误解。ABS材料是适用于模型、原型模子、模具和最终应用零件的理想挑选。与几年前的FDM材料对比,如今用以FDM机器的热塑塑料强度要高于40%至70%,可带来更好的拉伸、冲击和弯曲强度。ABS材料还能够衍生出别的不同的种类,ABS-M30,ABSplus、ABS-ESD7、ABS-M30i、ABSi和ASA等。
      ABS-M30
      ABSplus和ABS-M30零件的表面光洁度远远地超出了概念建模、功能原型制作和建立制造工具的要求。假如应用针对的是母版、营销模型或成品,而且用户需要类似于注塑成型所具备的表面光洁度能够挑选该类材料。
      ABS-ESD7
      ABS-ESD7是一种静电耗散材料,可用以FDM。这款材料可防止静电堆积,所以适合于静电荷也许毁坏产品、损害性能或造成 爆炸的应用。因为这些缘故,ABS-ESD7特别可用电子元件的托架和收纳器、电子装配元件的固定装置及其生产线和输送机零件。别的应用包含电子产品外壳、电子包装材料和粉末或雾状物传送或分配过程的产品设计和检验。ABS-ESD7还可祛除另一个普遍静电现象,即颗粒(如灰尘或粉末)的吸引和堆积,而这种现象也许会降低产品性能。ABS-ESD7还能防止雾化液体附着,所以它非常适用于生产为患者带来整剂药物的药物吸入器,不易让雾气附在吸入器的内表面上。
      ABS-M30i
      医疗、制药和食品处理设备有相对的严苛法规,以防止消费者遭受疾病侵害。法规包含例如ISO10993和USPClassVI之类的标准,这些法规将材料分类为具备生物相容性。ABS-M30i™满足这些标准,所以可用以与皮肤、食物和药物接触的产品。ABS-M30i既具备足够强度,又有着灭菌功能,这是针对与我们的身体和摄取物接触的产品的另一个标准。能够应用伽玛辐射或氧化乙烯(Eta)消毒方法对ABS-M30i进行消毒。
      ABSi
      ABSi的优势取决于其半透明性。它具备优异的机械性能,但同时也特别适合照明应用。这款材料广泛用以对汽车照明等产品的透镜进行功能评定。带来的颜色有红色、琥珀色和自然色,因而不言而喻,ABSi在透镜应用中获得了广泛采用。它还非常合适检测用以解决或传输粉末状或块状固体材料的应用中的材料流动。
      ASA
      ASA(丙烯腈)是一种优秀的常用热塑性塑料。与ABS对比,ASA具备更好的机械性能,并且具有一个重要差别:UV稳定性。ASA可搭建抗紫外线的零件,这些零件并不会因为长时间暴露于阳光而降解,并且它还带来其他FDM热塑塑料所具备的一些最佳美观度特性。ASA实用且靠谱,是用以汽车零件、运动用品、户外功能性原型制作及其面向户外基础设施和商业用途(如电气外壳)的最终使用零件的理想挑选。ASA具备优异的机械性能和美观度,特别适合常用原型制作。它还带来10种颜色供用户挑选,超过了任何其他FDM材料.
      PC
      聚碳酸酯(PC)。PC具备优异的机械性能和耐热性。它具备所有FDM材料中第二高的拉伸强度,及其达到280°F(138°C)的高热变形温度。这也是一种适用于包括功能性测试、加工或生产在内的严格应用的材料。
