2021亚洲3D打印、增材制造展览会 (TCT Asia)于2021年5月26日-28日在国家会展中心(上海)7.1馆隆重举办。作为官方战略合作媒体,南极熊将会全程现场报道(地址https://www.nanjixiong.com/forum-229-1.html,或者直接下载安装【南极熊3D打印】手机APP),直播(地址https://appTBJ2ufz07875.h5.xiaoeknow.com,可以观看直播回放)本次展会上的250多家3D打印展商,为未能到现场的观众开启一双南极熊之眼,领略行业风采。
西帝摩金属3D打印
南极熊发现,苏州西帝摩在本次展会上发布超大型激光选区熔化设备 XDM 2000,它使用了6套振镜系统,金属3D打印台面成型尺寸达2000mm×2000mm,在同类产品中已属最大机型之一。另外,除了大型机,本次展会上,西帝摩也有相对小型的金属3D打印机XDM 120、XDM 250、XDM 300。
西帝摩金属3D打印
△XDM 300
XDM 300金属3D打印机
成形尺寸 : 300mm × 300mm × 410mm
激光配置 : IPG光纤激光器 500W/500W×2/500W×4
西帝摩金属3D打印
△XDM 750大型激光选区熔化设备
新一代高效智能XDM 750大型激光选区熔化设备
西帝摩还升级了新一代XDM 750。新一代XDM 750,成形尺寸为750mm×750mm×500mm,是西帝摩继2017年发布当时业内最大同类成形设备XDM 750一代的基础上升级的全新激光选区熔化成形设备。设备具有4光束配置,非常适合对大尺寸零件高效加工有迫切需求的客户。
与上一代2017年发布的750相比,设备采用了全新的除尘系统,使不同激光扫描区域之间流场一致性更好,更避免了上下游扫描烟尘对激光的相互影响。软件方面采用了西帝摩全新一代面向客户的适用于XDM系列设备的软件系统,在人机交互、性能、智能化程度均有明显提升。
西帝摩金属3D打印
△XDM 250
XDM 250金属3D打印机
成形空间:250mm × 250mm × 360mm、250mm × 250mm × 410mm
铺粉层厚:最小20μm
供粉方式:下供粉
激光配置:IPG光纤激光器 500W
激光波长:1070nm
软件系统:XDM IntelliProc® XDM IntelliMake®
机器尺寸:1670mm × 1140mm × 2160mm
机器重量:约2吨
成形材料:模具钢、高强钢、不锈钢、高温镍基合金、钛合金、钴铬合金、铜合金、铝合金等
△XDM 2000
XDM 2000机型的2米超大型金属3D打印技术方案
①移动式扫描系统
设备采用了单列6套振镜6个工位并行移动扫描方案,具体的实现方式是:将2000mm×2000mm的加工台面分成大小相等的6×6个区域,单列6个区域分布6套振镜系统,在开始加工时6套振镜同时工作,当前工位扫描完成后移动振镜平台到下一工位,然后6套振镜同步扫描,依次扫描完成6个工位的加工后结束本层扫描,等待铺粉完成后接着进入下一循环,直至整个零件加工结束。这样,6套并行的同步扫描方法即能实现加工的高效性,也大幅减低了成本。
②移动式烟尘处理装置,将“大”化小
产品设计了一种可移动式的吹吸烟装置,该装置随着振镜的位置同步移动,如下图所示,吹吸烟装置与激光振镜一样,在移动过程中具有六个工位,因此在成型仓两侧分别设计了6个管道接口,用于各个工位吹吸烟的气体对流,当吹吸烟装置移动至该位置时,管道接口处的电磁铁启动将吹吸烟管道结合,形成循环的气体对流环境,然后激光振镜开始扫描,加工中产生的烟尘便能在这样的气体对流环境下得到有效处理。将2000mm跨距烟尘处理问题转化为350mm跨距。
西帝摩金属3D打印
西帝摩金属3D打印
西帝摩金属3D打印
西帝摩金属3D打印
西帝摩金属3D打印
