今天主要讲的是FDM、SLA和SLS3D打印技术的优点和缺点。
一、FDM 优点 1.容易操作和维护 2.与其他主要的3D打印方法相比,更加经济实惠且有成本效益 3.相对干净,不需要使用刺激性化学品 4.设备大小可以放在桌面上,适合办公环境或是居家使用 5.可选用多种材料,如各种色彩的工程塑料ABS、PC、PPS以及医用ABS等 6.材料强度、韧性优良,可以装配进行功能测试 7.设备价格相对较低,有助缩短产品交期 缺点 1.表面通常有堆叠纹路 2.成型速度相对较慢,不适合构建大型零件 3.喷头容易发生堵塞,不便维护 二、SLA 优点: 1.适合形状复杂的零件 2.表面质量好,比较光滑,适合做精细零件 3.可以呈现最佳细节,是小型零件的理想做法 4.设备有整合性且相对容易操作 5.可以列印多种属性的材料 缺点 1.原料常有化学刺激性或刺鼻味及易燃性 2.后处理时需要添加药剂 3.材料具有黏性,可能会弄脏环境 4.需要设计支撑结构。支撑结构需要未完全固化时去除,容易破话成型件 5.在单次打印时无法同时使用多种材料或颜色 6.与其他两种技术相比,可打印体积相对较小 7.中空零件必须准备好孔洞让未固化的树脂流出 三、SLS 优点 1.成品带有少许粉末、没有层积纹理 2.零件具有较高的机械性能 3.打印时不需要支撑 缺点 1.设备相对较大 2.加工成品须佩戴口罩预防粉尘吸入 3.材料种类或颜色较少 4.设备和材料相对价格较高,操作和维护需要初步学习 5.需要处理后加工和回收粉末 6.打印体积符合整个容器范围时较划算
