随着3D打印的普及,光固化3D打印机也逐渐展现在大家的视野中,今天,小编就来讲讲这个光固化3D打印机。
分类: 根据光源的不同,光敏树脂3D打印机能够 分成SLA型和DLP型两种数码感光打印机。 工作原理: SLA技术选用的方式是激光照射光敏树脂,激光头根据模型切片的G码,从点到线再到面,逐个扫描各层模型切面,随后用激光照射光敏树脂迅速固化。 DLP技术应用的光源来源于投影仪。投影器每一次将模型切面做为平面图像照射到树脂液中使其固化,运用这种方式每一次形成一个面,打印时长仅取决于要打印的物件层高。 材质: 光敏树脂,字面上的意思是对光敏感的树脂材料,光照射后可迅速固化。 更深一层说,光敏树脂是一种由光引发剂、单体聚合物和预聚物构成的混合物,能够 在指定波长的紫外光聚焦下实现固化。 成品: 精制的模型需要更好的精度和表面质量,例如手工艺品、珠宝或精密装饰物等。 成品特点: 选用光敏树脂3D打印机打印出的物品,表面较为平滑,成型质量较好,因此许多DLP模型都被列入珠宝级。 感光树脂通常都是液态的,用这种材料印刷的物件通常具备高强度,耐高温,防水的特点。但光敏树脂材料长时间不应用,易造成硬化,且具备一定的毒性,不应用时需封闭保存。 作业过程: 光敏树脂3D打印机的刮刀在丝杆导轨的驱动下,会把液态树脂刮平,由于之前以前在电脑上对文件进行了分层处理,以确保每层的厚度一致。 选用的液态聚合物是光敏树脂,当3D打印软件控制UV激光照射到材料表面时,树脂由液态变为固体。激光点打印的位置会使与之接触的部位变硬,而与之不接触的部位则维持液体状态。 激光照射+刮板抹平,这两个步骤一次又一次重复。在每打印一层时,模型也会降低,随后接着打印新层。激光器的固化过程,便是感光树脂3D打印过程。在模型实现之前,这些步骤将持续重复。 当光敏树脂3D打印机实现打印过程后,整个物件由托板托出树脂槽。剩下液态物料仍留在树脂槽中,可用于其他印刷。小编提议打印后的模型将进行必要时的人工除去支撑和其它处理(包括磨面、喷漆表面等)。
