2021年6月21日,南极熊获悉,桌面3D打印机制造商Prusa宣布推出最新的LCD 光固化3D打印机:SL1S Speed。
据悉,新发布的SL1S Speed有大量的升级。除了打印面积扩大了25%,系统的打印速度也提高了三倍,每层固化时间只需1.4秒。SL1S面向专业消费者、专业设计人员和中小企业,适用于从高度精细的桌面模型到功能原型的所有用途。
Prusa Research的创始人兼首席执行官Josef Průša写道:"虽然速度提高了很多,但这并没有牺牲质量。相反,SL1S Speed提供的打印质量甚至比原来的SL1更好。我们更换了内部的几乎所有配件,虽然SL1S从外观上看可能是一样的,但它是一台非常不同的3D打印机。"
△Prusa SL1S Speed 3D打印机,图片来自Prusa
Prusa 的桌面3D打印机
Prusa在3D打印界是一个家喻户晓的名字,拥有多款桌面3D打印产品,满足业余爱好者和专业人士的需求。最初的SL1是他们的第一台树脂3D打印设备,具有120 x 68 x 150毫米的构建体积和一个5.5英寸2K LCD屏幕。这台设备成功地突破了业余爱好者的障碍,并在布拉格的临床和实验医学研究所(IKEM)以及其他一些牙科和制造工厂中使用。
然而,Prusa这个名字更像是FDM 3D打印的代名词。他们推出的i3系统,提供250 x 210 x 210毫米的构建体积。既可作为组装套件,也可作为即用系统,它结合了性能和经济性,已在全球售出几十万台。
△在SL1S上3D打印的零件,照片来自Prusa
SL1S 3D打印机
Prusa的最新产品具有127 x 80 x 150毫米的构建体积,以及一个新的5.96英寸单色液晶屏(2560 x 1620)。由于改进了紫外光的传输,单色LCD比RBG的同类产品更快、更耐用。SL1S拥有80毫米/小时的打印速度和2000小时的LCD寿命。此外,该系统的倾斜和平台移动速度也增加了两倍。
为了补充新的LCD屏幕,Prusa还完全重新设计了SL1S的UV LED系统。新的3D打印机没有采用旧的V形反射器,它与RGB设置配合得很好,而是配备了一个比旧型号强大四倍的LED阵列。据称,通常需要20-30秒才能固化的工业树脂现在可以在4秒内完成打印。
构建平台也进行了改进,每次移除打印件时不需要重新校准SL1S。树脂桶被设计为可与非专有的第三方薄膜一起使用,还有一个树脂水平检测器,以防止溢出。最后,该系统还安装了一个碳过滤器,可以减少树脂的气味,并具有Wi-Fi功能,使用户能够从网络浏览器上管理他们的打印任务。
△SL1S的建造室,照片来自Prusa
技术规格和价格
以下是Prusa SL1S SPEED的技术规格。该3D打印机现在可以订购,价格为1,999美元。
建造体积:127 x 80 x 150毫米
LCD类型:5.96英寸单色
分辨率:2560 x 1620
LCD寿命:2000小时
打印速度: 1.4 - 2.5s/层 - 80mm/小时
倾斜时间:3s
层厚:0.025 - 0.1mm
连接方式:USB、Wi-Fi、LAN
