金属熔铸系统3D打印机M2 cusing
3D打印机
2013
11/27
16:08
M2 机型也基于之前研发并通过实践证明成功的Concept LaserCUSING技术,不同的是,M2是世界第一套能应付钛合金,铝合金等反射性金属材料激光加工的设备。它根据最近的防爆防火条例,装备了相应的 传感元件以及测量技术,因此保证了系统安全。M2同样带有专利的粉末操作装置,新一代的光纤激光加上室温下操作的LaserCUSING专利技术,保证了 被生产元件的高分辨系数和杰出的机械性能。M2是医疗行业生产元件的相当理想的选择,同时也适用于航天工业领域的部件生产。
  技术领先者
  Concept Laser GmbH Hofmann Innovation Group GmbH集团的一个的独立成员,位于德国上法兰哥尼亚Lichtenfels地区。自2000年以来,一直被视为最具有前景的金属激光熔铸领域的先锋,同时也是该领域顶级供应商之一。公司提供运用 LaserCUSING® 金属技术的标准机型的设备及客户定制设备,同时提供综合服务和研发工作。持续的研发不断的降低生产过程中的单位成本。
  Concept Laser GmbH 以其在行业领域多年丰富的应用经验,提供可靠的加工处理和高效化的解决方案。
  岛型原理 – 独特的策略
  关于LaserCUSING® 设备生产技术,其独特之处在于遵从随机曝光策略,即岛型原理。激光在每一工作层面上被分段-即所谓的岛型,并连续作用。这一专利技术大大降低了元件在生产过程中应力的产生,这可以实现庞大的零件和大体积的零件迅速启动。我们将向客户提供最好的参考方案。
  LaserCUSING® —— 开创金属功能件直接生产的先河
  LaserCUSING®这一术语来自Concept Laser和表示完全熔化的FUSING这一单词,用来描述未来的技术。使用3D CAD数据,在熔化的过程中利用随机曝光的专利技术,会生成层层堆积的复杂的几何构件。
  LaserCUSING®开创了过去所无法想象的一种新技术。新的产品理念能经受住机械冲击和热负荷的金属部件已经被生产出来了。独特,灵活,快速,有经济效益。
  LaserCUSING®为齿科带来了革新
  经济直接的生产齿科部件:牙冠,牙桥,支架。采用钴铬合金,钛合金或其他贵金属合金制造出高质量和密合度的假牙-而这几乎在一夜之间便可完成。
  LaserCUSING®生产种植体和器械
  生物相容性种植体或表面开孔结构的修复体;带有复杂的链接桥梁的骨科植入体;独特的植入和医疗器械的原型或样品。
规格
Concept M2 cusing金属打印机
成型尺寸:
250x250x280mm(x,y,z)
熔铸层厚:
20-80μm
生产速度:
2-10cm³/h(因材不同而变)
激光系统:
200w(cw)光纤激光,也可选400W(cw)最高
最大扫描速度:
7m/s
光斑直径:
50-200μm
联接负载:
耗能7.4KW电源3项交流电400V,32A压缩气体5bar(即0.5mpa)
惰性气体供应:
提供2种惰性气体氮气发生器(可选)
惰性气体消耗:
<1m³/h
设备尺寸:
2440x1630x2354mm(长x宽x高)
设备重量:
2000kg
运行环境温度:
15-35℃
夹具系统参考:
瑞士爱路华3R夹具(如有其它需求请告知)
材料:
· CL20ES不锈钢(1.4404)
· CL30AL铝(AISI12)
· CL40TI钛合金(TIAI6V4)
· CL40TI ELI钛合金(TiAI6V4 ELI)
· CL50WS热作钢(1.2709)
· remanium star CL 钴铬铸造合金(德国登特伦品牌 )
· CL91RW不锈钢热作钢
· CL100N镍合金(inconel 718)
· CL110CoCr钴铬铸造合金(F75)
rematitan CL钛合金(德国登特伦品牌)
1.M2Cusing金属机用于航空等机械零件设计制造
file:///C:/Users/TECHFO~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-690.png
联系人:胡先生
15123393611
