3D打印工作步骤及3D打印机的组成部分
3D打印机
2021
09/13
15:23
3D打印的工作步骤是这样的:应用CAD软件来建立物件,假如你拥有现成的模型也可以,例如动物模型、人物角色、或是微型建筑等等这些。随后借助SD卡或是USB优盘把它拷贝到3D打印机中,做好打印设置后,打印机就可以把它们打印出来。
      3D打印机的工作原理和传统打印机基本一样,全是由控制组件、机械组件、打印头、耗材和介质等构架构成的,打印原理是一样的。3D打印机关键是在打印前在电脑上设计了一个完整的三维立体模型,随后在做好打印输出。
      3D打印机的组成部分
      尽管FDM打印机的尺寸、材料和作用各有不同,但它们基本上都具备三个不同的机电系统。这些系统的作用决策了您的打印效果。
      打印头和挤出系统:负责借助喷嘴加热和挤出热塑性打印材料以建立零件的系统。喷嘴尺寸和挤出速度等因素会干扰打印机能够实现的细节水平及其打印速度。
      打印床和Z运动系统:打印头和挤出系统将材料堆积到打印床上。当零件打印时,Z运动系统以离散的、相等的步骤移动床以建立零件的层。驱动Z运动系统的电机的精度控制着零件的分辨率和质量,因为它是在Z方向上建立的。
      XY龙门运动系统:打印龙门直接控制打印头的X和Y运作。它负责“制作”建立每个图层的工具路径。该机架的强度及其控制它的电机和传感器的质量会干扰与打印床共面的零件的精度和精确度。
