2022年4月4日,南极熊获悉,FlashForge的Creator 4 3D打印机自2021年10月推出以来,现已在市场占有了一席之地。
△Creator 4 3D打印机。图片来自FlashForge
作为FlashForge系列中性能最高的配置,IIDEX(可互换独立双挤出系统)FFF 3D打印机是针对设计、工程和制造公司开发的专业3D打印机。
据FlashForge宣称,对其最新的机器在消费品、电子、医疗保健和制造工具等广泛领域的采用率非常满意,这项数据显示了该打印机在商业生产的无限潜力。或许这标志着一个商业信号,未来该公司可以在商业市场拓展更大的市场份额。
Creator 4有两种不同的型号,Creator 4- a和Creator 4- s各有型号对应的挤出工艺和配套材料。
△Creator 4 的监测摄像功能。图片来自FlashForge
该公司的Creator 4 3D打印机在构建时优先考虑到了生产力问题。该系统具有相当大的400 x 350 x 500mm构建体积,可为用户提供足够的空间来进行大型零件和小批量一次打印功能。与传统的双挤压设置不同,IDEX龙门架允许同时使用两个打印头,让3D打印机的吞吐量能力获得翻倍效果。
为了能够处理更高性能的线材,Creator 4还具有一个封闭的构建室,可以加热到 65℃。这有助于防止打印部件收缩和翘曲,对于需要更温暖环境条件的灯丝(如ABS和PA)至关重要。
看看打印机的框架,很明显FlashForge将重点放在了坚固性上。该3D打印机提供全不锈钢机身和全新的S型运动控制系统,可实现更顺畅的启动和停止,保持高打印质量。X和Y轴还有一组直线导轨丝杠,可进一步提高了运动的稳定性。
在软件方面,Creator 4具有专用的线材控制系统,可根据所使用的材料自动控制温度。其他附加功能还包括用于密封空间使用的HEPA 13活性炭空气过滤器、正面的7英寸触摸屏以及用于远程构建监控的内置摄像头。
△FlashForge采用3D打印技术在珠宝领域设计的成品。照片来自 FlashForge
Creator 4具有其灵活性和多功能性特点,它具有可互换的IDEX设置,使用户能够选择自己需要的挤出机。例如,Creator 4-A型号配备两个Extruder-HT打印头,喷嘴温度为320℃,最大打印速度为200mm/s。该配备最适合打印工程线材,如 PC、PA 和 PP。
另一方面,FlashForge还有Creator 4-S型号,它同样带有两个Extruder-HS打印头。但它的喷嘴温度更高,额可以达到360°度,可打印由碳和玻璃纤维制成的增强复合材料部件。
还提供第三个独立打印头(Extruder-F),喷嘴温度为 265°C,最大打印速度为100毫米/秒。它专为TPU和TPE等柔性长丝线材而设计。
这里值得注意的是,FlashForge的IIDEX系统是可互换喷头的。在任何给定时间,任何型号的用户都可以根据材料要求将默认挤出机替换为三种类型(HS、HT、F)中的任何一种。IIDEX系统的通用性和适应性满足了一定的商业客户需求。
△Creator 4的IIDEX打印头。图片来自FlashForge
以下是 FlashForge Creator 4 3D 打印机的技术规格。
Creator 4-A Creator 4-S
构建体积 400 x 350 x 500 毫米 400 x 350 x 500 毫米
挤出机 IDEX – 挤出机-HT IDEX – 挤出机-HS
喷嘴直径 0.4 – 0.8 毫米 0.6 – 0.8 毫米
喷嘴温度 320°C 360°C
腔室温度 65°C 65°C
打印速度 200毫米/秒 150毫米/秒
床温 120°C 120°C
触摸屏 7″ 7″
