光固化陶瓷3D打印大汇总(二)
国内
2022
04/16
23:09
尽管有数百种金属和塑料可供 3D 打印,但陶瓷材料由于具有独特的特性,在高科技制造和艺术中都极具价值。3D 打印提高了陶瓷制造的灵活性,因为它不仅能够使您创建目前任何其他工艺无法实现的形状的零件,而且它比陶瓷传统制造更经济,速度更快,特别是在工业应用中。
高性能陶瓷在航空航天、核工程等领域的重大应用需求越来越广泛,与传统成型技术相比,陶瓷3D打印成型技术具有制备复杂结构、近净成型、无模快速制造和降低成本等优势。之前南极熊汇总了国外出色的研究光固化陶瓷3D打印的厂商,下面南极熊将总结国内研究光固化陶瓷3D打印的厂商,如果你感兴趣,就请看下去吧!
一、国外领先的陶瓷光固化3D打印厂商
光固化陶瓷3D打印大汇总(一)-南极熊3D打印网 - 平台 (nanjixiong.com)
二、国内领先的陶瓷光固化3D打印厂商 (排名不分先后)
目前国内开展陶瓷增材制造材料、成型工艺、装备研究还处于起步阶段,特别是致密性好、强度高的陶瓷光固化成型(SLA)膏料研制、陶瓷实体件脱脂、烧结过程中防止开裂、变形等关键技术还存在诸多瓶颈难题。
1. 十维科技
十维科技是国内首家推出陶瓷3D打印机的厂商,由清华校友创立于2014年,专注于高性能陶瓷3D打印这一新兴技术。现已研发了多台光固化陶瓷3D打印机,Autocera-R(DLP/SLA)、Autocera-U(小尺寸下沉式DLP)、Autocera-L(大尺寸倒置式DLP)、Autocera-X(大尺寸下沉式SLA)、Autocera-ML(多材料,倒置式DLP),其中Autocera-R堪称性价比之王,有多种配置可供客户选择,精准匹配实验室研究的各种需求、有最大化的性价比,其特性如下图所示。在多材料应用方面,十维科技推出了Autocera-ML多材料光固化3D打印机,实现了不同材料的组合打印,可以在不同的打印层面中组合多种材料,也可以在同一层面组合多种材料,完全消除链接和组装的需求,其特性见下图。
在材料方面,十维科技推出了多款精细陶瓷材料,精度和性能满足行业要求。他们研发了 型芯用氧化硅浆料(固含量>55%)、型芯用氧化铝浆料(固含量>50%)、β-TCP浆料(针对骨科、口腔科植入开发,以医用级β-TCP粉为原料,烧结后的植入体具有生物活性和诱导性,无有害残留)、炫彩陶瓷(以传统陶瓷文化为根基,以国潮和文创为应用场景的首饰级精细陶瓷。)
△ Autocera-R
△Autocera-ML
△利用炫彩陶瓷打印的部件
2.武汉因泰莱激光(iLaser)
武汉因泰莱激光由华中科技大学校友创立,具有多学科交叉团队,专注创新研发。他们将激光立体光刻技术与陶瓷流延工艺相结合,实现先进陶瓷数字化制造。
他们推出了多款SLA陶瓷3D打印机,CeraBuilder100、CeraBuilder 100Pro、CeraBuilder 160Pro这三款打印机都是采用SLA+成型原理,满足陶瓷复杂三维成型加工需求,可打印氧化铝、氧化锆、羟基磷灰石等先进陶瓷材料,加工参数开放,可根据材料特性适配对应光学系统及扫描算法,适合科研院所、企业新3D打印材料开发以及小批量生产,主要是。CeraBuilder2500基于CeraBuilder100技术积累,系统全新升级,极薄高速铺料结构设计,更大成型打印幅面,满足大尺寸陶瓷复杂三维成型加工需求。CeraBuilder 3000能够较好的满足大尺寸和多工件摆放打印的同时,依然保持很高的打印效率。CeraBuilder 3000P陶瓷膏料3D打印机2021年iLaser针对高粘度材料推出的工业级陶瓷3D打印机,专为工业生产及大尺寸陶瓷打印零件开发,可使用非接触式仿形支撑工艺,便于尺寸精确控制,特殊设计的双向联动精密涂敷刮料系统.打印参数开放,极薄图层铺设结构。
在材料方面,他们主要研制高品质陶瓷打印浆料,可打印材料涵盖氧化系陶瓷、氮化系陶瓷、生物陶瓷等多个种类,涉及数十种材料,适合CeraBuilder系列打印机。浆料具有低粘度、高固含量、化学性能稳定、防沉降、便于清洗等特点。
△CeraBuilder 3000P
△武汉因泰莱激光研发的陶瓷浆料
3.深圳光韵达
光韵达是一家可以提供工业级陶瓷3D打印服务的公司,合作方是法国 3DCeram公司。光韵达曾是精密激光综合应用的创新者和行业领先者,现在它引进法国的陶瓷3D打印技术,结合自身的工业、医疗、文创领域的3D打印市场和应用资源,横向拓展“陶瓷3D打印”服务,在陶瓷打印方面,目前他主要推出法国3DCeram的两款打印机,Ceramaker900、Ceramaker100。目前,光韵达推出了CeraBuilder系列激光陶瓷3D打印机,成为工业级陶瓷激光3D打印机领先者。光韵达自主研发的陶瓷3D打印机,软件STL数据一键导入,通过激光精密成型复杂的三维结构陶瓷零件,特别适合多孔复杂结构成型,精度高。大幅度缩短陶瓷产品的生产周期,提高生产效率,广泛应用于工业、艺术、教育、医疗、航空航天等领域。主要有CeraBuilder100、 CeraBuilder100 Pro 、CeraBuilder2500型号。适合打印氧化物陶瓷(氧化铝、氧化锆、二氧化硅)、生物陶瓷(HAP、TCP)以及非氧化物陶瓷(氮化硅)等陶瓷材料
△CeraBuilder打印机
4.讯实科技
讯实科技是以3D打印技术为基础,提供医疗数字化诊疗方案的全球集团化高科技公司。讯实科技的3D打印机核心技术有几个亮点:1.多材料打印:可以一种材料打印一定高度再换一种材料,也能一种材料打印一层切换另一种材料进行打印。2.滑动打印:是一种特殊的DLP技术设备,其他的DLP固化投影属于面图片投影,滑动打印是光源进行一帧一帧的刷图,最大的优势是不受传统DLP技术幅面的限制。3.连续打印:是一种升级后的DLP技术设备,工作方式也是从下向上照上,最大的特色是快速打印,时间能够达到12mm/min,一般传统技术0.5mm/min,由于速度快、效率高,可以用于很多特殊行业。
在材料研发方面,讯实科技利用AI技术,预测材料分子结构与性能之间的关系,根据需求准确制定对应的分子结构与配方比例,再通过人工重复验证,从而制造独一无二的材料。
讯实科技最早于2016年12月拥有自主研发的陶瓷3D DLP打印机,支持陶瓷材料氧化铝、ATZ、氧化锆、羟基磷灰石材质等。后来,他们开发了国内首台可打印多材料,集高精度3D打印机于一体的陶瓷3D打印设备,定制化设备满足了高校和科研机构不同学术研究的需求,让理论得以落地,让概念成为现实。目前浙江大学、南京航空航天大学、武汉理工大学、广东工业大学、南通理工学院、石家庄铁道大学等高校均有采购迅实打印设备用于研发。
△ 浙江讯实多材料3D打印机
5. 乾度高科
江苏乾度智造高科技有限公司核心团队成长于国内外知名实验室,在立足自主研发的同时,与国内多个顶尖机构建立了紧密的研发与应用合作,具有坚实的先进材料与高端制造装备研发实力。针对航空航天、生物医疗、能源通信等领域特种构件的制造需求,不断推出多款高精密喷射成型、立体光刻工艺装备,以及陶瓷/陶瓷基复合材料、高性能金属及聚合物等丰富的材料体系,可根据不同领域的用户特点定制最优化的综合技术解决方案。乾度高科现已推出系列化面曝光DLP上置式陶瓷立体光刻打印设备(科研型、生产型、工业型)、齿科树脂材料3D打印设备,提供高价值陶瓷浆料打印耗材。目前已推出CeraLab P60、CeraLab S90科研型打印机,适合陶瓷材料一体化成型。
CeraStation 160生产型打印机,适合精密陶瓷产品小批量生产。CeraFactory 550工业型打印机,精度高,成型尺寸大,适合高价值复杂构型陶瓷产品的需要。CeraMultiMaterials ∞,科研型多材料打印机可适用氧化铝、氧化锆、羟基磷灰石、氮化硅、碳化硅等多种陶瓷材料自由打印制造,适用固含量一般在45%-55%之间。
△CeraFactory 550工业型打印机
6.点云生物
西安点云生物科技有限公司是一家国际领先的为生物工程、医疗健康和先进制造等领域提供先进材料、创新产品和智能装备的高新技术企业。2020年,点云生物推出了光固化陶瓷3D打印机,采用下沉式DLP投影技术,配合对应的陶瓷树脂在投影区域产生光聚合反应固化,一次可以成型一个面,成型速度快,适应材料范围广,打印成功率高,支撑部分去除容易,体积小巧,定位生产级应用;基于该型打印机,点云生物开展了齿科、关节和脊柱等医疗领域的陶瓷打印和应用研究;该型打印机更是可以广泛应用于军工、工业制造、建筑、运输、考古和教育等领域。适用于α-Al2O3 、3Y-TZP材料,固含量约为50%
在陶瓷材料方面,点云生物还自主研发供3D光固化打印的陶瓷浆料。所研发的陶瓷浆料具有高固含量,较低的黏度,优良的流动性。,适用于快速固化,打印成型速度快,精细度高。后期高温烧结处理后密度不小于理论值的95%,线性收缩率低于20%,烧结后的陶瓷件致密性好,密度均匀,力学性能优良(与打印设备工艺和烧结设备工艺有关)。
△点云生物研发的DLP陶瓷打印机
7. 中瑞科技
中瑞科技位于苏州,由多位拥有国内外15+年工作经验3D打印研究的博士团队创立,是一家富于创新的专门从事工业级3D打印设备生产、研发和企业服务的公司。他们有丰富的设备研发经验,包括光固化打印机,尼龙打印机、金属打印机和陶瓷3D打印机等。中瑞科技陶瓷3D打印技术(AMC)可以实现复杂结构陶瓷制品的定制化快速制造,减少该类高附加值陶瓷制品的制作成本和制造时间。AMC采用紫外激光立体光固化成型,使陶瓷膏料聚合交联成胚。智能膏料涂覆装置,实现了高粘度陶瓷膏料的刮平优化工艺,建立了陶瓷材料3D打印的一体化建造路线开放的参数设置,便于新型打印材料的研发控制软件上自动进行尺寸收缩补偿,保证了制品精度良好的表面质量、高精度、高重复性,可达与传统成型方法相当的致密度与力学性能材料多样化。
△iAMC 200
在陶瓷材料方面,钟锐科技还自主研发了系列高固含、低黏性、高细度的陶瓷膏料,也可代客户开发材料。
△研发的陶瓷材料参数
8.光垒智能制造
佛山市光垒智能制造有限公司成立于2017年、坐落在有陶艺之乡之称且人文气息浓厚的佛山南海狮山大学城,光垒是一家从事3D陶瓷打印设备、光敏材料及陶瓷浆料研发和销售的高科技公司。光垒人专注核心光机组件自主开发,具有一支UV-LED紫外光源设计开发、光学成像&非成像设计加工、电路及控制的研发团队,能根据产品的需求随时开发。研发团队依次在近紫外(365-405nm)LED芯片技术、非成像光源设计、近紫外微显示芯片开发等方向取得重要成果。
光垒的核心专利技术,采用矩阵DLP系统实现大幅面打印技术,结合特有的硬件自适应调光技术和软件校正算法,使DLP 3D打印摆脱幅面的限制,想打多大就打多大。其中光垒最新研制开发的国际首台双4K DLP紫外光固化陶瓷3D打印设备完成组装调试,超高分辨率带来的超高打印精度,让工业级超大尺寸陶瓷件在短时间完成制作,同时基于光垒独有的Matrix-DLP 3D打印陶瓷技术,已广泛应用于光垒各型号陶瓷打印设备,可接受1米以上高精打印幅面的定制化
在材料方面,光垒拥有光敏材料开发方面的专门研发团队,近二十年来主要从事光聚合、新型功能材料的设计合成及有机光化学,在陶瓷不流动浆料、水性树脂、薄层黏稠浆料的调控和烧结收缩灵活掌握方面拥有独特技术。研发的材料包括氧化铝陶瓷材料、氧化锆陶瓷材料、粘土基陶瓷材料
9.博力迈
昆山博力迈三维打印科技有限公司成立于2014年,从事3D 打印产品研发生产的经验,着重生产具有完全自主知识产权的3D打印产品,主要有:高性能套按此器件3D打印材料和设备,特别是针对氧化锆陶瓷义齿3D打印的成套材料和设备;生物3D打印机;工业级熔丝制造式和食品3D打印机。推出的光固化陶瓷3D打印机型号未CSL150/200、CSL100。这些设备特点如下:1.采用先进激光-振镜扫描(SLA)成型原理。2.采用高陶瓷溶剂含量、高粘度的浆料,所含成分长时间不偏析、不沉降,打印陶瓷器件高机械强度。3.采用循环加料与余料回收系统,系统利用率高。4.刮刀倾角可变,铺设浆料薄层均匀、平坦。能根据陶瓷浆料的粘度,优化刮刀倾角,确保浆料薄层达到25微米。5.采用特殊防卡结构设计,浆料中的细小陶瓷颗粒不会造成运动障碍和卡死。
△CSL 100
上一篇:光固化陶瓷3D打印大汇总(一)
下一篇:陶瓷3D打印厂商汇总
