2023年蒙牛集团研发检验设备采购项目竞争性谈判信息变更公告
08:57
为了满足研发设备需求,选择优质渠道保证稳定长期合作,就低温研发设备渠道进行竞争性谈判,欢迎符合资格条件的竞谈商参加。
一、项目编号:MNCGJH-20230428-0043
二、项目名称:2023年蒙牛集团研发检验设备采购项目
三、项目概况:
标段
仪器名称
进口or国产
主要技术指标(如果有多种,请分别列举)
售后服务要求
标段一
紫外/核酸蛋白检测仪(包含软件)
不限
检测波长:220nm 、254nm 、280nm 、340nm,可数显;
滤光片前置可调换式;光程:4mm;量程:吸光度(A)0-2A(共6档);透过率(T):0-100%T;可连续工作。
检测工作流量10ml-100ml/min
软件:可实现保存、数据分析、计算、绘图功能
1、送货到门;
2、附带全部合格资料,包括但不限于中文操作说明,中文维护说明,中文维修说明,外文资料附带完全准确中文翻译资料;
3、设备及备品备件含有国家强制认证或特别认证的配件或材料,同时附带合格认证结果原件;
4、设备在用期间不中断备件供应;
5、列明售后服务收费依据,价格低于于行价;
6、设备到货按买方要求及时安装;
7、保证设备到货后20日内满足启用条件;
8、设备安装后对操作员和维护员培训,能独立操作和完成日常维护为标准;
9、买方有需求时,按需提供培训服务;
10、有需求时,提供应用指导或方法开发配合;
11、指导买方准确购置备件,因供应商原因导致备件购置错误须在15日内调换并到货买方;
12、不发生恶意提高备件价格或延长供货周期现象;
13、备件有修复再利用的绝对优势,供应商必须予以修复;
14、售后服务工时不出现违约情况;
15、售后服务时,供应商造成基础设施或临近无关设备或本设备其它备件损坏,作价赔偿;
16、售后服务时,供应商未妥善保管部件而丢失或损坏,买方无赔偿义务;
17、供应商在售后服务过程中对使用方提出的问题解答清楚;
18、售后服务过程中对顺带发现的其它隐患或故障或应用问题同时予以维修或纠正;
19、售后服务工作应有条理性,不能让使用方过度投入人力、物力;
20、供应商因判断失误导致故障进一步加重或扩大,供应商承担此部分修复费用,并按工时完成;
21、售后服务收费只限于原发故障部分,排查过程用到的备件不由使用方承担费用;
22、售后服务结束,供应商和使用方共同对服务结果验收;
实验室用蠕动泵
不限
转速范围:0.1rpm-100rpm,正反转可逆调节,调节分辨率:0.1rpm;外控功能:启停、方向、速度(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选);全速功能:一键控制全速工作,用于快速填充、排空功能等;记忆功能:记忆运行参数,重新上电后按记忆参数继续运行;适用电源:100V-240V(20W)50-60Hz
工作环境:工作温度0℃-40℃,相对湿度10%-80%;等级IP20。
配件配置:配置14#,16#,25#软管*2米;变径式接头:内径1.6mm,外径3.2mm,5个;内径3.2mm,外径4.8mm,5个
超滤膜包及夹具及配件
不限
(1)膜包:符合GMP认证要求;膜孔径30KD;膜包膜表面0.11㎡;材质为PES。
(2)夹具:夹具接口焊接方式采取氩弧焊的方式;内壁光滑无凹凸不平,无死角,易清洗;平面精加工之后粗糙度Ra≤0.38μm;四周镜面抛光Ra≤0.6μm;要求采用316L不锈钢材质;密封材质使用硅胶;可最多安装3块膜包,最大过滤膜面积达到0.33㎡。
(3)配件:配备2块压力表;2块指针式流量计;3个卫生级阀门;所有仪表及传感器需要与夹具焊接一起实现集成化。
此为一套设备,包括膜包,夹具及配套配件
除菌过滤器完整性测试仪
不限
功能:完整性测试仪能够在除菌过滤过程中与除菌过滤系统方便的连接,能够在线/离线进行完整性的测试,即满足液体又满足空气过滤器的完整性测试,且不会因为完整性测试增加对产品的污染的高风险
(1)可用于测试单芯滤器、多芯滤器,实际测量上游体积;可以测试亲水滤芯,也可测试疏水滤器。
(2)Windows 10操作系统,人性化操作界面,中英文一键切换,易于学习,操作方便。(3)测试范围:泡点:100-7000mbar。扩散:0.1-600ml/min;水侵入:0.01-100ml/min;
(4)电源功率:100-240V AC,50/60Hz 120W
(5)显示屏:≥10英寸高清彩色触摸屏,分辨率≥1280*800
(6)操作条件:环境温度0-40℃,相对湿度≤80%
(7)历史记录功能:储存空间≥50G
(8)设备具有自检功能,包括进口端气体压力、内部阀门的功能、内部压力传感器的功能和信号、内部压力调节器的功能、内部检漏、内部信息传输
(9)设备可进行基本的完整性测试功能,如扩散流、泡点、扩散流/泡点联测、水侵入、保压测试等
(10)散流、水侵入、泡点测试等测试可自动判定终点
(11)泡点测试:测试初始阶段可进行初期检漏;可选择合格停,节省测试时间;在气源不够条件下自动结束测试,无需担心气源过小问题;在气体流量逐渐增加的阶段,可以快速测量气体流量;可以测定完整的泡点曲线;所有测试参数和测试报告仪器以文件形式提供; 可以根据滤芯大小自动调节系统进气量大小,不用人工调节。
(12)扩散/水侵入测试:可自动测试上游体积;可自定义测试时间;可测试完整的流量曲线;所有测试参数和测试报告仪器以文件形式提供;可以根据滤芯大小自动调节系统进气量大小,不用人工调节。
(13)数据收集:设备具有管理权限,可自定义用户权限及限期。可实现数据搜索,可导出数据PDF,记录报警提示和错误信息,数据库自带数据保护功能
蛋白凝胶成像分析系统
进口
进口设备;
600万像素以上;自动对焦,自动缩放;
软件功能:能够实现系统自动控制,包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出;自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算,相对含量百分数分析;可用于各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、荧光染色等。
配置笔记本电脑一台
电泳仪
进口
进口设备;
包括电泳仪和电泳槽,电泳仪电源:输出电压1-300V,输出电流1-500mA;电泳槽电源:100-600W;可设置恒定电流、恒定电压或恒定功率;输出端口:4对;可定时设置,可暂停和继续运行;电泳槽容量:可同时进行2块SDS-PAGE凝胶的电泳实验;凝胶规格:凝胶尺寸:8 x 8cm;凝胶板尺寸:10 x 10cm;厚度:1.0mm 或 1.5mm;兼容凝胶:所有Invitrogen预制小型凝胶,SureCast手灌胶和Invitrogen空胶盒;缓冲液体积:大于500ml;
光照培养箱
不限
光照度:0-20000LX;温度波动:±0.5℃;温度范围:无光照0-60℃,有光照10-60℃
单工位全自动扭矩测试仪
不限
1、 具备触摸显示屏
2、测量塑料瓶瓶盖旋开和拧紧的扭矩
3、单位:N.m  / Inch.lbs
4、精度:满量程±0.5%
5、手动扭瓶盖操作,机器能够自动读出最大扭矩即可
电热恒温鼓风干燥箱
不限
电源电压:220V/50HZ功率:500W
控温范围:室温+10 ~ 300℃
温度分辨率:0.1℃温度波动度:±1℃
载物托架:2块网板,可调节高度
定时范围:1~9999min
内胆:不锈钢材质
容积:30L-50L左右
箱内温度均匀
加配高精度显示屏;
高温安全报警
标段二
立式冷冻干燥机
不限
冷阱温度≤-50℃。无氟环保制冷剂;直立式不锈钢冷阱,冷阱最大集冰量≥17L,冷阱体积大于26L,风冷式设计;全自动或手动控制冻干过程;具有警报信息功能,包括电源故障,电压偏移,温度异常,制冷维护,真空度异常,真空泵换油时间提醒等报警装置;热气除霜功能,有与冷阱底部连通的排液管,保证除霜效果;干燥室,不少于六层隔板。隔板直径不小于17cm,隔板高度可调;配置至少20个外挂接口,可接冻干瓶或其它干燥装置;真空泵,抽气量300L/min,极限压力值0.003mbar。
蛋白质纯化层析系统
进口
1. 进口设备;
2. 适用各种层析技术,专门分离和纯化各类生物分子,包括蛋白质,多肽等;可兼容正相层析、反相层析、疏水层析、离子交换、凝胶过滤、亲和层析等各类液相色谱柱。可连接1-100ml不同型号色谱柱。
3. 具有分析、检测、分离和收集制备功能;分析软件具有DOE实验设计功能。
4. 入口数≥4。出口数4-8个。
5. 泵系统:双泵系统,提供最大5Mpa的系统耐受压力。
6. 流速:最高可达100ml/min。
7. 检测器:适配多检测器,包括电导率检测器、紫外检测器、pH检测器。其中紫外检测器可同时检测多个波长,同时监测280nm和260nm的吸光值。
8.自动收集器。
配置笔记本电脑一台
塑料瓶分段切割机
不限
被切割瓶子范围:最大样品高度 - 360mm;最大样品直径 - 110mm;支持最大切割段数:5段
小型多色3d打印机
不限
1、设备尺寸长宽高 均小于500mm,总重不大于 18kg
2、打印尺寸长宽高均大于230mm
3、成型方式:FDM熔融沉积
4、最低打印精度:0.1mm
5、智能触摸操作界面
6、提供配套使用的软件
7、打印颜色多样可选,至少包括白色和另一种颜色
负压密封检测仪
不限
负压范围:最低可达-0.9bar及以上
测试体积:直径大于等于250mm,高度大于等于350mm
测量精度:0.01bar
单位:bar或kpa
设备(不含配套设施)体积:宽度不大于700mm,长度高度不做规定
提供所有需要的配套设施(如真空泵等)
电导率检测仪
不限
(1)配备2个电极。电极1量程:0-100ms/cm,可用于溶液测试;电导率电极2:量程符合果酱类样品的测试范围;
(2)电阻率范围:5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm;小分辨率:0.01Ω·cm,根据量程自动切换;电子单元引用误差:±0.5%(FS)。
(3)温度范围:(-10.0~135.0)℃;电子单元示值误差:±0.1℃;仪器示值误差:±0.3℃(0℃-60℃);
(4)电源适配器,输入电压220V~240V。
标段三
Dew Point Water Activity Meter
露点水活度仪
不限
准确性:± 0.003 aw
测量范围: 0.030-1.000 aw
分辨率: ±0.0001 aw
温控范围:15-50°C
控温精度:±0.2°C
工作环境: 温度4-50。C (39-122。F),相对湿度0-90%(非冷凝)
通用电源: 110V-220V AC, 50/60Hz
显示: LCD带背光显示
可以进行数据储存及传输
测量速度:测量水分活度在5分钟或更少
测量精度:±0.003 AW精度
水浴摇床 Water bath shaker
不限
RT 5~99℃,30~180rpm或更宽,内胆mm(438×310×250)
水浴锅 Water bath
不限
RT 5~99℃,4.9L,内胆mm(150×300×110)
漩涡混合器 Vortex
不限
0~2800rpm或更宽,周转直径4mm,运行模式:点动或连续
同时配通用圆盘,配套试管适配器、平板垫片
标段四
氮吹仪
不限
24位防腐型水浴氮吹仪;RT+5~90℃,适配试管孔径10~29mm
氢气发生器
不限
0~500mL/ min,纯度 >99.999 %,低液位 声光报警
霍尔效应测厚仪
不限
最小值、最大值模式: 快速搜索并显示厚度最小值、最大值;
分辨率:0.01 mm 或0.001mm(0.001或0.0001英寸);
显示:显示实时读数、最小值、最大值、平均值读数、报警状态和数据文件信息;
数据记录器:可存储、调用、清除和传输文件(接接口);
现场报告:最小值、最大值、平均值、SD;
校准:可多点校准;
差值模式:显示实际厚度和预设参考厚度之差;
公制/英制单位:可选英寸或毫米
标准光源灯箱
不限
配置:D65,TL84,CWF ,F,UV等光源
光源说明
D65 国际标准人工日光
TL84 欧洲、日本、中国商店光源
CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent)
F 家庭酒店用灯、比色参考光源
色温:2700K 功率:40W
UV 紫外灯光源(Ultra-Violet)
万能材料试验机
不限
夹具:拉伸、压缩(垂直载压)的试验夹具;
可检测3000N力值,也可定制5KN的传感器,以满足不同需求;
力值传感器,精度等级为0.5级;
显示分辨率可以显示到0.001 N,严格保证实验结果的准确性;
试验速度范围:0.01~500mm/min;
速度控制精度:±0.2% (0.5级 );
仪器有效试验宽度:400mm以上;
仪器有效拉伸空间:1000mm(不含夹具);
位移测量精度:示值的±0.5%以内;
系统有多个单位选择;
配置品牌电脑+安装测试软件,方便试验操作;
提供手动或自动返回双重模式;
具备报告编辑功能,可根据实际情况编辑实验报告内容
可程式恒温恒湿试验箱
不限
内尺寸:不小于500×500 ×400 mm
温度范围 -20℃~+150 ℃
湿度范围 20 %~98 % RH(标准型)(温度在25~80℃时)
降温速率 0.7~1.0℃/ min
升温速率 1~3℃/ min
温度稳定度 ±0.5℃
温度均匀性 ±2.0℃
湿度稳定度 ± 2.0%
湿度准确度 ± 3.0%
执行标准:
GB/T2423.1-2008 试验 A 低温试验方法 GB/T10592-2008
GB/T2423.2-2008 试验 B 高温试验方法 GB10586-89 湿热试验箱技术条件
GB/T2423.3-2008 试验 Ca 恒定湿热试验方法 GJB150.3 高温试验方法
GB/T2423.4-2008 试验 Db 交变湿热试验方法 GJB150.4 低温试验方法
GB2423.22-2002 试验 Na 温度变化试验方法 GJB150.9 湿热试验方法
GB2423.34-2005 试验 Z/AD 温湿度组合循环试验方法
标段五
高速离心机
不限
最高离心力:20000 G以上
最高转速:15000 RPM 或以上
可制冷控温
温度范围:0-30 度或更宽
噪声级:低噪声
包含24*1.5ml角转子
离心机
不限
RCF: 25000 x G 左右
速度:15000 RPM 左右
可以控温
温度范围:0 - 30 或更宽
多种转头配置
包含14x50cy 碳纤维角转头, 4*400ml水平转子
迷你离心机
不限
可台式使用
转子容量:0.2/0.5/1.5/2.0mL
8孔
台式冷冻离心机
进口
速度范围:0-12000rpm,±25rpm调整
转子容量:单孔15ml-50ml离心管适用,共6孔
温度范围:-10℃ - +40℃
标段六
卤素水分仪
不限
测试范围:0.01-100.00%
至少显示:水分值,当前温度,设定温度,当前重量,初始重量,测定时间
水分活度仪
进口
双通道以上
测量范围:0-1.0000aw
测量精度:至少±0.01aw
液晶显示,可显示测量数据、曲线
手持折射仪
不限
测量范围:Brix 0.0-90.0%
倒置荧光显微镜
进口
光学系统:具有轴向和径向色差校正,同时具有反差校正
主机:可聚焦
具备显微镜图像分析软件
成像系统支持600万以上物理像素
物镜:10x、20x、40x及60x物镜
荧光系统:具备卤素灯
满足紫外激发、蓝激发、绿激发
一台电脑,可配套倒置荧光显微镜使用
自动细胞计数器
进口
使用载玻片或细胞计数板承载样品
需要样本体积 10μL
样本浓度范围 1x10^4–1x10^7个细胞/mL
颗粒/细胞直径范围
颗粒:4–60μm; 细胞直径:7–60μm
物镜:2-4倍
放大倍数:40-60倍
二氧化碳培养箱
进口
内部容量:250-300L
可覆盖温度范围:5-55℃
二氧化碳可覆盖范围:0-20%
超低温冰箱
进口
容量:300-400L
可覆盖温度范围:-50 - -80°C
光学显微镜
进口
可放大1500-2000倍,可使用油镜
具备照明功能及照相装置
多功能酶标仪
进口
样品板适用类型:6-384 孔板和超微量检测板
滤光片检测模式:荧光强度、荧光偏振、紫外-可见吸收
波长范围:单色器: 250-900 nm;滤光片: 200-900 nm
配置电脑
环境测试箱(高低温湿热箱)
进口
可预置温度(湿度)曲线,可精确控制温度(湿度)变化速率
具备测控系统、制冷系统、加热系统、加湿除湿系统
可覆盖温度范围:-20 - +80℃
可覆盖湿度范围:20-98%RH
恒温恒湿箱
进口
内部容积:100-250L
温度范围:0-70℃
湿度范围:相对湿度10-80%
两台可上下叠用
恒温恒湿箱
进口
内部容积:600-800L
温度范围:0-70℃
湿度范围:相对湿度10-80%
洗瓶机
进口
实验台下使用
适用于窄颈玻璃器皿
带干燥系统
气相色谱仪
进口
两个进样口
一个检测器
自动泄漏测试
载体可选择氢、氮等多种气体
配置一台电脑
气相色谱仪配套液体进样器
进口
气相色谱仪配套液体进样器(品牌选择跟随气相色谱仪)
气相色谱仪配套顶空进样器
进口
气相色谱仪配套顶空进样器(品牌选择跟随气相色谱仪)
液相色谱仪
进口
配套检测器可操作的波长范围包含200到600nm
配置一台电脑
液相色谱仪配套蒸发光散射检测器
进口
液相色谱仪配套蒸发光散射检测器(品牌选择跟随液相色谱仪)
配置一台电脑
脱色摇床
不限
转速范围:10-80转/分
可显示速度,可定时
涡旋混合仪
不限
可台式使用
速度范围:0-3000rpm
酶标板可适用
涡旋混合仪
不限
可台式使用
速度范围:0-3000rpm
加热磁力搅拌器
进口
速度范围:50-1500 rpm
加热温度范围:0-200℃
电子调温加热套
不限
具备磁力搅拌和加热功能
调速范围:0-2000rpm
容积:1L
电子调温加热套
不限
具备磁力搅拌和加热功能
调速范围:0-2000rpm
容积:2L
真空干燥箱
不限
实验台面上使用
控温范围:包含10-150℃即可
真空度:≥100pa
内部体积范围:5-20L均可
耐破强度试验仪
不限
测量范围:250-5600kPa
夹持力:≤1200 kPa(可调节)
数显振动筛
不限
筛网粒度:20目,40目,60目,80目,100目
筛网直径:Φ200mm
层数:≥5层
可设置时间
加热回旋振荡器
不限
振荡频率:20-500rpm
控温范围:0-100℃
触屏粘度计
进口
精度:±1%
粘度范围:1-6000cP
转速:0-500rpm
高速剪切乳化机
不限
处理量:100-5000mL
可处理最大黏度:7000cP
转速:2000-30000rpm
纯水/超纯水系统
进口
水箱:20-50L
进水:自来水
出水:超纯水,I级水规格
每天最大纯水产量:≥100L
恒温水槽/水浴锅
不限
双列四孔
粉体测试仪
不限
全方位粉体特性测定,具体包括休止角、崩溃角、平板角、分散度、振实密度、松装密度、筛分粒度、压缩度、空隙率、流动性指数、喷流性指数
自动进行智能分析、判断、计算、存储、打印
需配置平板电脑/PC端软件
片剂四度测度仪
不限
可用于片剂的硬度、脆碎度、崩解时限、溶出度的测试
单人安全柜
进口
单人单面
洁净度:洁净ISO等级5(100级)
产品安全性:菌落数≤0.5CFU/次
要求A2级别
单人超净工作台
进口
单人单面
洁净度:洁净ISO等级5(100级)
产品安全性:菌落数≤0.5CFU/次
氢空两气一体机
不限
氢气:纯度≥99.99﹪
空气:多级过滤洁净空气
恒温摇床
不限
常规台式
氮吹仪
不限
可处理样品4-12个
具备加热能力
控温范围:0-100℃
气体流量:可控,0-15L/min
三维运动混合机
+高速搅拌制粒机
+流化床制粒机
国产
三维运动混合机:
混料桶容积10L
处理量:500g-5kg
高速搅拌制粒机:
锅容积:10L
处理量:1-5kg
搅拌桨转速:至少0-400rpm
制粒刀转速:至少0-1500rpm
压力加液系统:压力喷枪,压力加液体罐
流化床制粒机
处理量:2-5kg
喷头:至少含有1个顶喷喷头,可喷射结合剂
进风温度:室温-100℃
喷液流量:可调节
物料温度控制系统:拥有物料温度在线检测反馈控制系统,自动调控进风温度及喷枪是否喷液
喷雾自动控制系统:喷枪雾化压力可数显,可设定,压力小于设定值自动停止喷雾.
三维运动混合机,高速搅拌制粒机,流化床制粒机需可配套使用
旋转式压片机
国产
工位数(冲):8冲
最大主压片力:60kN
最大预压片力:10kN
压力范围:5-20kN
压片直径:6-20mm
压片厚度:3-7mm
数显功能:数显主压片力、出片力、片剂厚度、填充量大小、当前预压轮位置、转台转速、触摸式操作按钮
安全性报警系统:电机故障报警,超压保护报警,下冲装卸保护报警,紧急停机报警
单列条状包装机
国产
填充物:粉末、颗粒
包装形式:背封(合掌式)
制袋长度:80-170mm
制袋宽度:25-80mm
刀口:可满足平口和斜口切口可调换
触摸屏:可设置制袋长度、制袋速度、封口温度,填充量,填充速度等
恒温培养箱
不限
液晶显示屏,有报警、超温保护功能
容量80-150 L
温度:0-60℃
四、资格要求:
1)报名人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格且注册资金在500万元人民币(外币按注册时汇率计算)及以上,以企业营业执照注册资金为准。
2)本项目竞谈商须是一般纳税人,需能开具13%增值税专用发票。
3)供应商须为所投标设备生产制造厂家或具有投标设备生产制造厂家授权的代理商;若是授权代理商,必须取得所投货物生产制造商出具的授权书。
4)报名商须具有包含实验室设备等任一经营资格。有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的供应商;
5)本项目竞谈商须具有开户行许可证。
6)与招标人/采购人存在利害关系可能影响采购招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,存在以上情况的,在通过资格预审的情况下,允许最先报名的潜在投标人/竞谈人参与投标/竞谈。
7)本次竞谈商须为具有生产制造工厂或经营销售场所的实体单位,且生产、经营范围应包含标的物,严禁挂靠、无实体公司。
8)本次竞谈不接受多家单位联合报价,不允许分包和转包。
9)本项目竞谈商需具有2020-2022年已完成的类似业绩项目(三年内至少提供一份类似业绩证明材料,以双方盖章的合同为准)。
10)提供近三年(2020-2022年)的财务报表或由第三方出具的财务审计报告。
11)竞谈人未被列入国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单(需竞谈商提供“国家企业信用信息公示系统”截图并加盖公司章)
12)不接受中粮及蒙牛供应商黑名单(以蒙牛集团采购管理部下发的黑名单为准)的企业参与竞争。
13)提供数据保密承诺。
14)技术文件(包括彩页、说明书等)。
注:不符合上述条件的投标方,不予报名,未按照要求提供材料的直接取消相应评标资格。
五、报名须知
报名资格文件的组成及顺序按照如下要求提供:
1、提供有效的营业执照(副本)、组织机构代码证(副本)、税务登记证(副本)(注:以上三项或三证合一营业执照副本);
2、法定代表人证明书或授权委托书原件(法人和被授权人均需签字);
备注:如果法定代表人报名,请附法定代表人身份证明书(或证明)及身份证原件,如果授权委托人报名,请附授权委托书原件、身份证原件及近一年内本单位社保缴纳证明材料;
3、提供设备生产制造厂家的承诺书;若是授权代理商,必须提供所投货物生产制造商出具书面授权。
4、提供近三年(2020-2022年)的财务报表或由第三方出具的财务审计报告;
5、提供2020-2022年已完成的类似业绩项目(三年内至少提供一份类似业绩证明材料,以双方盖章的合同为准);
6、提供一般纳税人认定资格证明材料;
7、提供未被列入国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单证明材料;
8、提供保密承诺书(附件2)。
以上各类证书、证明材料应为原件的扫描件或复印件加盖公章,并按以上“组成及顺序”合并在一份PDF格式文件中(附件1必须额外提交可粘贴版)于资格初审截止时间前(如下)发送到wangjunxia@mengniu.cn电子邮箱进行审查(过期发送不予受理),邮件主题为“单位名称+项目名称+设备名称”,邮件内容写清楚报名单位的联系人、联系电话、邮箱”。
资料提供不全或者未按时间要求提报的将被拒绝接收,所提供的资质业绩文件中如有虚假情况,一经发现将被取消投标资格。
项目开展流程:
1)发布公告—报名-资格预审—编制并发售谈判文件—组织竞谈—竞谈结果备案—合同签订
六、项目时间安排及要求:
1、报名时间:2023年05月12日至2023年05月15日;
2、资格预审时间:2023年05月16日;
3、谈判时间:以谈判文件为准;
七、谈判地点:以谈判文件为准;
八、发布媒体:
蒙牛官网(http://www.mengniu.com.cn)蒙牛内部OA平台
中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn
此公告只在以上平台发布,其他任何媒体转载无效。
九、采购招标实施方及联系方式:
采购招标实施方:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司
业务咨询联系人:王俊霞
联系方式:15849339778
十、监督单位及联系方式:
监督单位:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司招投标管理部
监 督 人:刘腾飞
联系方式:13848192203
附件:1.潜在竞谈单位所报标段信息表
      2.数据保密承诺书
                               2023年05月12日
附件1:
潜在竞谈单位所报标段信息表
报名标段
潜在竞谈单位名称
生产厂家/代理商
设备名称
国别
品牌
型号
技术参数(文件要求)
响应技术参数
联系人
联系电话
邮箱地址
附件2:保密承诺书
数据保密承诺书
甲方:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司
承诺方:
   双方经平等协商同意,自愿签订本协议,共同遵守本协议所列条款。
第一条、保密的定义、内容和范围
1、保密信息的定义:“保密信息”指本协议及其所有附件和补充文件,包括但不限于承诺方履行协议过程中所涉及的所有文件、信息、数据、图纸、技术规格、商业秘密等信息,以及其他由甲方提供的并明确标有“保密”字样的信息。
2、涉及甲方商业秘密,包括但不限于甲方在需求调研、备份数据以及其他任何与我公司相关的信息。本协议所称的商业秘密,是指乙方所掌握或获知的不为公众所知悉、能为甲方带来经济利益、具有实用性并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。
3、包括但不限于以直接、间接、口头或书面等形式提供商业秘密的行为均属泄密。
第二条、保密条款
1、承诺方同意严格按照本协议的规定使用甲方的保密信息,未经甲方的事先书面许可,不得向第三方,或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。
2、承诺方负责对保密信息进行保密,并采取所有必要的预防措施(包括但不限于双方采取的用于保护自身保密信息的措施)防止第三方未经授权地使用及透露保密信息;
3、承诺方不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息;
4、除了本协议确定的保密信息应用范围外,承诺方不得在任何时候使用保密信息。
5、本条款项下的义务适用于任何保密信息,或根据双方事先或目前协议由甲方提供给承诺方的其他专有和/或保密信息。
6、本协议终止后,承诺方应立即自费将保密信息物归原主,并归还所有含保密信息的文件或媒体及其复制件或摘要。
7、协议确定业务的承诺方员工。如果参与本协议的承诺方员工不再继续参与本项目,则应确保立即终止该员工获得对方保密信息和信息源的途径。
第三条、双方的权利与义务
1、承诺方应自觉维护甲方的利益,严格遵守本委托方的保密规定;
2、承诺方不得向任何单位和个人泄露所掌握的商业秘密事项;
3、承诺方不得利用所掌握的商业秘密牟取私利;
4、承诺方了解并承认,由于技术服务等原因,承诺方有可能在某些情况下访问甲方数据。
5、承诺方同意并承诺,对所有保密信息予以严格保密,在未得到甲方事先许可的情况下不得披露给任何第三人;
6、承诺方同意并承诺,无论任何原因,服务终止后,承诺方不可恢复地删除任何商业秘密,并不留存任何副本。同时,如甲方需要,承诺方保证退回甲方的任何含有商业秘密的文件或资料(如有)。
第四条、本《协议》项下的保密义务不适用于如下信息:
1、由于承诺方以外其他渠道被他人获知的信息,这些渠道并不受保密义务的限制;
2、由于法律的适用、法院或其他国家有权机关的要求而披露的信息。
3、另一方从不受保密限制的第三方获得的信息;
4、未参考保密信息而由另一方独立开发的信息;
5、依据法律的规定或根据法律赋予的权力可以获取此信息的司法、政府机构的要求必须公开的信息。接到此类要求后的一方,应立即通知另一方,使另一方了解将要披露的内容并提出意见。
第五条、如果承诺方违反本协议的以上规定情形,则甲方有权将承诺方列入蒙牛供应商黑名单,并要积极配合甲方在10个工作日内收回已经泄露的信息。
第六条、争议解决方式
本协议适用中华人民共和国法律,因本协议引起或与本协议有关的任何争议,应由双方友好协商解决,协商不成的,双方同意选择第    【】种方式解决:
1、向呼和浩特仲裁委员会申请仲裁。因仲裁产生的包括但不限于仲裁费、律师费、调查费、差旅费等,由败诉一方承担。
2、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因诉讼产生的包括但不限于诉讼费、律师费、调查费、差旅费等,由败诉一方承担。
(说明:签署主体为内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,地址为内蒙古呼市和林格尔县盛乐经济园区时,争议解决方式应选择第2种方式解决;其他主体签署时应选择第1种方式解决。)
第七条、此协议自签字盖章之日起生效。
(以下无正文)
承诺方:
代表人:
日期:
上一篇:600万元,北方工业大学智能制造实训基地建设项目公开招标公告
下一篇:255万元,北京理工大学2023年6月政府采购意向-高温高分子增材制造设备
