还在为选3D打印线材烦恼?eSUN工程级3D打印线材盘点
17:14
3D打印技术为工业发展注入了新的动力。除了设备及相关软件的发展外,3D打印材料对3D打印行业的发展以及相关技术的应用普及也至关重要。其中,工程级3D打印材料在当前应用最为广泛。目前常见的工程3D打印材料大概包括以下几类:ABS、PA、PC、TPU、TPE等。
需要一提的是,在eSUN易生现有的工程类3D打印材料体系中,PLA系列部分产品也包含其中。如大家所知,在目前使用的3D打印塑料基材中,尽管聚乳酸(PLA)塑料应用广泛,但它也存在较明显的性能缺陷。材料本身易脆,掉落或遭遇撞击容易产生缺口和破损,薄的地方在弯曲时也容易折断,尤其是耐热性能差等问题,一定程度上限制了PLA材料在3D打印领域的进一步推广和应用。
基于以上问题,eSUN易生研发了多种PLA改性技术并成功将其应用于材料的生产过程中。其中,两款代表性的PLA系列工程材料分别为超韧PLA与玻纤增强PLA。
一、超韧PLA与玻纤增强PLA
1. 超韧PLA(ePLA-ST)
超韧PLA是eSUN基于PLA增韧改性技术所研发的一款工程级3D打印线材,其韧性不输不输ABS、PETG材料,具备高抗冲击、断裂伸长率高、低翘曲、粘接强度高、高打印精度、高精度、打印流畅和耐光老化,耐空气氧化等显著特点,适于长时间连续打印,可应用于打印护板与结构件等。
2. 玻纤增强PLA(ePLA-GF)
ePLA-GF是基于PLA开发的打印耗材,添加了16%的玻璃纤维,大幅增强了普通PLA的刚性、抗冲击性、耐磨性等。弯曲模量高达4400MPa,高刚性不易扭曲变形;高抗冲击,且具有PLA的良好的可打印性;适合对刚性和抗冲击有要求的机械零件原型;耐磨性能,使得其适合打印齿轮,可做为临时性功能零件实际使用。
二、ABS与ASA
1. 阻燃ABS(eABS Max)
阻燃ABS是基于ABS改性而来,具有更高的机械性能,具有UL94V-0级别阻燃性能,更防火更安全;高韧性和抗冲击性,可以打印坚固耐用部件;热变形温度较高,可以用于一些户外和高温应用。
2.eASA
eASA特性类似于ABS,但更耐紫外线和恶劣的天气条件、韧性强、刚性强、抗冲击性能高;具备优异的耐候性与机械性能,使其更能耐受环境老化的影响,通常用于户外应用。
三、TPU与TPE
1. eFlex(TPU-87A)
该材料是硬度为87A的透明柔性TPU耗材,坚固耐用,打印成品比TPU-95A更柔软且具有一定透明度。
2. eLastic(TPE-83A)
这款材料硬度为83A,其特性基本上与eFlex类似,坚固耐用,也是一种具有高回弹性机械强度、很好的耐磨性及耐老化性能的柔性材料。其打印模型手感比TPU-95A更细腻、柔和,表面摩擦力低。
四、PA尼龙材料
1. ePA
ePA是基于尼龙6/66共聚物开发的打印耗材;其自润滑耐磨性能,使得其适合打印齿轮;具备高韧性与抗冲击性,断裂伸长率高达175%,可用于打印制作具有高抗断裂性的坚固耐用零件;低收缩率,打印时不易翘边和开裂。
2. ePA-CF(碳纤增强尼龙)
ePA-CF在尼龙的基础上增加了20%的碳纤维,大幅增加了材料的刚性和强度,耐磨性能,抗冲击性能好,耐温性能好。该材料可在很多场合替代金属使用,适合打印齿轮及耐用零件。
3. ePA12
ePA12是基于尼龙12开发的一款产品,在ePA的基础上减少了吸水性。吸水率低,打印的零件尺寸受湿度和温度的影响较低。ePA12具有高韧性,高抗冲击性,可用于打印耐用零件;具有高达165%的断裂伸长率和优异的抗疲劳性;自润滑耐磨性能,可打印机械齿轮;高耐温性能,热变形温度100℃,可用于耐温零件。
4. ePA12-CF
ePA12-CF是eSUN与LUVOCOM雷孚斯合作的一款基于PA12开发的材料,在尼龙12的基础上添加了15%的碳纤维,大幅增强了尼龙的强度、刚性,吸水性对比PA-CF低。同时,它还具备自润滑耐磨性能以及高耐温性能,制件连续使用温度可达120℃,短期使用温度可达160℃。
5. ePAHT-CF
ePAHT-CF是eSUN与LUVOCOM雷孚斯合作的一款基于PA6开发的材料,加入了15%高刚性的碳纤维,具备高强度,高刚性,机械性能与热学性能高于其他易生尼龙系列产品;可在很多场合替代金属使用;制件连续使用温度可达150℃,短期使用温度可达180℃;低收缩率,打印时不易翘边和开裂,打印物品表面哑光细腻。
五、PC材料
特点:具有优异机械性能的3D打印材料,具有高韧性和抗冲击性能,性质稳定、耐用;耐温性能,热变形温度达80℃。
以上是eSUN易生的工程类3D打印线材的简单盘点。需要注意的是,工程级材料打印有更多注意事项,以尼龙材料为例,材料容易受潮,打印之前建议先进行烘干处理,条件允许可配合防潮料盒使用;另外,尼龙材料收缩性能高,需要在恒温封箱下进行打印,打印时需关闭模型散热风扇;最后,部分材料容易磨损喷嘴,建议根据材料要求选用适合的耐磨喷嘴与齿轮。
以下是eSUN易生工程类3D打印材料的部分性能参数信息,供大家参考。
更详细的产品信息可进入eSUN官网https://www.esunchina.net/ 查看,关于工程类材料打印,大家如遇到任何问题,欢迎大家加入eSUN易生官方粉丝群,共同交流解决。
QQ群:610288638微信群:添加客服微信GWWYeSUN后邀请加入
上一篇:创想三维HALOT-MAGE PRO荣获2023年SID大奖,呈献非凡3D打印体验
下一篇:更符合人体工程学的3D 打印自行车可能会出现在 2024 年奥运会上
