Axtra3D混合光聚合技术:提供高通量生产、更快的制造速度和高分辨率
21:01
3D打印市场上的技术更新是尤其值得注意的。在2023年3月,南极熊曾报道过Axtra3D公司开发了一种名为混合光聚合 (HPS) 的新型增材技术及其LumiaX1解决方案,据称这项技术超越了SLA、DLP 和 LCD等一众传统光固化技术的限制:Axtra3D开发出兼备SLA和DLP优势的新型HPS 技术,以克服传统光固化的局限性-南极熊3D打印网 - 平台 (nanjixiong.com)
Axtra3D公司由增材制造资深人士Gianni Zitelli 和技术领导者 Praveen Tummala 于 2021 年创立,总部位于北卡罗来纳州夏洛特,并在意大利维琴察设有研发机构。该公司成立的目的是使其混合光聚合技术商业化,并使光聚合更适合高通量生产。
成立仅一年内,这家年轻的初创公司就取得了显著进展:2022 年末在 A 轮融资中筹集了 625 万美元,并在 Formnext 2022 上向增材制造行业推出了 X1 系列打印机。如今,该公司拥有 12 项专利,并已开始发货其第一批3D打印机。就在上个月,该公司还与 3D 打印机经销商 Nota3D 签署了合作协议,以分销 Lumia X1。简而言之,Axtra3D 在短时间内取得了长足的进步。
Axtra3D 的快速进步是受其公司使命驱动的,即推出一种技术,一劳永逸地解决立体光刻 (SLA) 和数字光处理 (DLP) 之间的权衡问题。换句话说,它开发了一种光聚合工艺,可实现规模化、表面质量、生产速度和可靠性。
克服 SLA 和 DLP 的限制
尽管 SLA 和 DLP 技术多年来都取得了进步,但每种技术仍然有其局限性。一般来说,SLA 提供出色的分辨率和打印质量,但在打印速度和吞吐量方面会受到影响。另一方面,DLP则存在相反的问题,它提供了高通量生产的手段,但分辨率有限。
那么 Axtra3D 如何解决 SLA和 DLP 的挑战呢?它归结于其专利技术套件:混合光聚合(HPS)、TruLayer 技术和Intelli-Cartridge。
混合光聚合是一种光引擎技术,将 SLA 激光工艺与 DLP 图像生成器相结合。在这个同轴系统中,两个光源同时工作,使用相同的波长和图像平面固化树脂。在 HPS 工艺中,光投影仪固化大部分层,而激光同时以高精度固化层的轮廓。通过这种双重方法,用户可以在利用光投影速度的同时实现 SLA 级分辨率(在 45 微米范围内)。
除了 HPS 工艺之外,Axtra3D还开发了一项专利功能,可通过减少层间延迟来加速打印吞吐量。这一功能称为 TruLayer 技术,由嵌入打印机薄膜下方玻璃板中的三个传感器组成。TruLayer 可以使打印层与缸膜快速分离,从而加快每层之间的时间。据 Axtra3D称,这项创新使打印速度提高了一倍,而不会影响打印质量和精度。
该公司独特的平台还考虑到了不同尺寸的打印物体以及客户将使用的各种不同材料。得益于TruLayer 技术,即使是大横截面也可以快速从膜上去除,而“持久品质的桶膜”提供了卓越的耐用性,甚至可以处理高粘度的树脂材料。
Axtra3D 首席研究官 PaulSpoliansky 谈到 TruLayer 技术时表示:“我们能够消除标准等待时间,只等待我们需要的时间,因为我们实际上可以从这些传感器获得实时反馈。当我们启用这项技术时,生产速度要比该领域的主要竞争对手提高一倍。”
最后但同样重要的是 Axtra3D 的Intelli-Cartridge,这是一种树脂管理系统,具有许多自动化功能,例如配料、搅拌、加热和过滤。Intelli-Cartridge通过增加打印机可容纳的树脂量(最多 8 升)、自动将树脂分配到桶中、持续搅拌和加热材料以及最终去除和过滤多余的树脂以供将来使用,从本质上简化了用户的树脂管理使用。这种自动化功能使大规模打印和大批量生产对用户来说更加可行。
Lumia X1 简介
所有这三种技术都集中在 Axtra3D 的旗舰产品:Lumia X1 3D 打印机中。Lumia X1 专为无人值守生产而设计,可为原型设计、模具和生产零件等一系列应用提供规模、分辨率和速度。
就规模而言,Lumia X1机器的构建体积为 249 x 140 x 495 毫米,可与(甚至超越)许多 4K DLP 系统的尺寸相媲美。同时,它提供了45微米范围内的高分辨率打印能力。Axtra3D 表示,其系统平均比具有同等分辨率的竞争树脂系统大 2.5 倍。
这套打印系统还以其打印速度而闻名,这是通过混合光聚合方法和该公司的 TruLayer 技术实现的,该技术最大限度地减少了每层之间的停机时间。Lumia X1 中集成的其他功能包括用于详细查看打印图像的 4K 腔室摄像头、大型且用户友好的界面以及通风、磁性联锁系统、防紫外线窗口和紧急停止按钮等安全系统。
Lumia X1工业系统可采用封闭式或开放式材料配置,使用户能够利用机器的高分辨率和各种树脂的规模,包括不同粘度的未填充和填充树脂(包括陶瓷填充树脂)。该公司表示:“随着越来越多的 3D 打印材料的出现,Lumia X1 已做好准备,能够适用更为广泛的未来材料。”
带来新的东西
正如我们所说,Axtra3D 的一个重要目标是带来新的东西,为增材制造采用者提供比现有技术更广泛的好处。该公司表示:“行业专家知道,与大多数 3D 打印原始设备制造商所说的相反,新的创新技术并不经常出现。我们认为许多快速原型实验室和服务机构一直在等待真正新颖和颠覆性的东西,如今它就在我们目前。”
Axtra3D 还试图以其他方式脱颖而出,不仅通过提供对参数和材料完全开放的技术,还通过其提供的服务。用该公司的话说,它希望通过提供 24/7 支持(请求响应时间在 60 分钟内)来“打破现场服务现状”。该公司还计划将增强现实(AR)集成到其维护服务中,以便可以远程解决技术问题。
最终,对于一家成立仅两年的公司来说,Axtra3D 正在产生相当大的影响。该公司的混合光聚合方法可以将该技术向更多用户和更多工业规模的应用开放,因为制造商可以受益于快速的打印速度和更高质量的表面处理(减少后处理要求)。如果您有兴趣了解有关其混合光聚合技术的更多信息或查看其高分辨率功能的结果,您可以联系该公司进行现场演示或索取样品零件:https://www.axtra3d.com/
上一篇:澳大利亚3D打印市场突飞猛进!
下一篇:高强度、高刚性 ,eSUN推出碳纤PLA 3D打印线材,限时折扣!
