氧化锆氧气传感器监测3D打印过程中的微量氧
3D打印机
11:00
从简单的塑料玩具到夏杂的金属部件都可以通过3D打印技术制造出来。在3D打印过程中,氧气的存在会对打印质里和成品性能产生影响。氧气对3D打印有两个影响。在粉末床或激光3D打印的情况下,当使用铜等材料时,材料中的氧气会在零件中形成气泡。这些气泡会导致成品部件的结构完整性丧失,甚至会产生废品。而在立体平版印刷(SLA)的情况下,氧可以控制表面的固化。
因此,对氧气含里的浓度控制变得尤为重要,然而由于氧气控制是由在露天进行的治疗引起的,因此已经探索了几种解决方案:
提高固化温度
改变材料的类型或光的波长
在零件和空气之间引入物理屏障
在低氧、封闭的环境中固化零件
粉末床/激光3D打印
3D打印部件来说,有许多方案可供选择,3D打印的原材料是金属粉末,对促成零件形成的含氧量有极高的要求。为了避免在成型过程中氧化,设备需要将氧含量控制在很低的范围内。奥地利SENSORE 3D打印传感器/氧化氧气传感器-SO-D1-O20-A300C可以测量0.01~2%的氧气浓度,精度高,交叉灵敏度低,使用寿命长,在多数情况下只需进行一次单点校准,封装为螺纹外壳,带烧结金属顶,线长为3米,多应用于金属激光烧结3D打印
3D打印传感器/氧化氧气传感器SO-D1-020-A300C工作原理:
因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化结盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
