TCT热点:64激光金属3D打印机、多激光送丝、4电子枪EBM等,中国增材制造产业快速进化
2025TCT
2024
05/09
20:31
2024年5月7日到9日的亚洲TCT 3D打印展会,来了近400家展商,南极熊现场直播和采访(视频可以回放),看了大部分的展商。其中,部分厂商展出的产品,受到大批观众的关注,在行业内引起轰动。
△直播视频回放,涵盖近百家3D打印厂商
铂力特面向大规模金属3D打印生产的稳定生产方案
对于众多应用领域的用户而言,金属增材制造已经成为零部件研制、批产的常态加工手段。
截至目前,铂力特推出的批量生产设备型号包括BLT-S400,BLT-S450,BLT-S600,BLT-S615,BLT-S800,BLT-S815,BLT-S1000,BLT-S1300,BLT-S1500,能够实现大、中尺寸零部件的组合制造、大尺寸零部件的小批量生产、小尺寸零件的快速批量生产,且设备经过大规模应用考验,出品零件的质量和可靠性受到客户认可。
其中,截止到目前,BLT-S450系列设备,BLT-S800系列设备稳定运行超过4年;BLT-S600系列设备稳定运行超过8年;铂力特设备研发团队在稳定生产系列设备的基础上进行经过多次优化升级和方案验证,固本开新,推出全新解决方案,更好的助力规模化批量生产。
2米大成型尺寸8矩阵64激光金属3D打印机来了,易加三维EP-M2050重磅发布
易加三维金属增材制造系统EP-M2050沿用矩阵式激光器排列技术,标配采用六矩阵三十六激光三十六振镜配置,选配为七矩阵四十九激光/八矩阵六十四激光配置,标配模式下成型效率最大可达1080cm³/h*(不锈钢),较标配EP-M1550(四矩阵十六激光)打印效率提升约100%,是一款成型体积更大、成型效率更快、服务领域更广的大型SLM增材制造系统。
详见:《2米大成型尺寸8矩阵64激光金属3D打印机来了,易加三维EP-M2050重磅发布》
华曙高科发布多项突破性技术成果,为增材制造产业化赋能
作为科创板的上市企业和本届TCT的最大展商之一,华曙高科以“创新、产业化、国际化”的品牌形象在TCT的C位亮相。
现场共带来了4款金属和高分子设备,包括目前航空航天行业的主力设备FS811M的10激光配置,面向航空航天、汽车和消费品行业的FS721M的8激光连续增材制造设备。高分子方面,展示了最近炙手可热的超高温高分子设备UT252,可稳定烧结PEEK、PPS等高温材料,以及高效粉末后处理平台FS-PHS-400P,该款附属设备集成了清粉、筛分和自动配粉功能,一台设备能支持二台主机的粉末供应,真正实现了无尘化生产。
同时发布和展示了面向增材制造产业化用户需求的多项突破性技术,包括:新一代的少支撑技术、大尺寸铬锆铜工艺、鞋模选区布点技术、自研控制卡、自研长效循环过滤系统、全套粉末管理附属设备,以及高分子PA6碳纤复合材料、平滑后处理技术等。华曙高科持续创新,满足增材制造产业化用户降本增效、质量稳定、批产一致、安全生产、自主可控的需求。
双精度面投影光固化3D打印机来了,摩方精密突破超高精度和大幅面打印的固有矛盾
摩方精密在TCT Asia 2024正式发布复合精度光固化3D打印技术,面向全球市场推出Dual Series(以下简称D系列)设备:microArch® D0210和microArch® D1025,在速度、质量和便捷性上进行大幅提升,将有效解决增材制造中高精度和大幅面的固有矛盾,再次实现工业级3D打印技术新突破。
D系列设备依旧保持了摩方精密超高精密、超高公差控制能力,全新搭载复合精度光固化3D打印技术,新增自动化操作平台,使工业级3D打印更智能、更稳定、更高效。在打印尺寸上,首次实现2μm到100mm*100mm*50mm的跨尺度加工突破。在快速原型制作上,为精密电子、生物医疗、高端通讯、半导体等高精密行业的创新应用带来高速灵活、降本增效的全新解决方案。
创想三维K2 Plus多色 3D打印机
K2 Plus是K系列第二代的首款多色打印机,多色套件由3D打印机和CFS(Creality Filament System)多色配件组成,CFS支持多色打印,无需手动换料、进退料,还支持自动续料打印,一键畅打,方便又快捷;CFS还是个聪明的耗材仓,搭配Creality OS,可自动识别管理带有RFID标签的耗材,通过对类型、颜色、重量等信息的识别,智能配对最合适的;此外,CFS拥有密闭设计和防脱出功能,它带有温湿度显示屏,每个盒子最多放4卷1kg的耗材,支持最多4个CFS并联,支持16卷耗材打印。总的来说,K2 Plus多色套件让3D打印更智能、更方便,同时也给用户带来了全新打印体验。
除此外,K2 Plus继承了K系列产品一贯的特点,即速度快、智能易用。K2 Plus拥有600mm/s的最高打印速度、350*350*350mm超大打印尺寸、主动腔体加热、喷嘴自动调平技术、AI监控、高速打印、新一代主控和挤出机、闭环运动控制技术等多项新功能。
另外,南极熊在展会现场也看到了纵维立方推出了彩色3D打印模块。
拓竹3D打印机
本次TCT展会,是拓竹Bambu Labs在国内首次行内公开亮相,虽然现场没有带来新产品,但是人气非常旺。它展示了机器当前热销的3D打印机A1、P1S、X1等。
汉邦激光LACM增减材复合金属3D打印机
汉邦激光LACM增减材复合加工技术的工程样机,为客户先进制造工艺研发与复杂精细结构零件一体化制造提供更多样化选择。汉邦激光长期与广东工业大学开展深入产学研合作。
近年来,广东工业大学王成勇教授团队, 提出了激光增材与激光微细加工逐层复合制造金属零部件的新思路;与汉邦激光合作,成功集成原位激光成形、抛光、减材、强化、热处理和在线监测与闭环制造参数调控等功能,形成具有世界领先水平的全激光增减材复合制造装备。
  • 多激光(连续激光+超快激光)复合,光斑寸尺(20-100μm)与能量分布可调
  • 近微纳米级精密减材技术,实现微纳米尺度切割
  • 增材铺粉厚度30-60μm,激光减材精度达到1μm,可满足精细结构加工
  • 金属构件无需承受外载荷力(切削力、预紧力等)
  • 增减材过程中激光强化与终端面激光抛光
  • 系列自主知识产权,多激光运动硬件集成与控制软件代码编写
20激光器的“飞行”金属3D打印技术来了,镭明激光LiM-X1500HF
镭明激光LiM-X1500HF设备成形尺寸为1500mm×1500mm×1650mm,超大幅面设计可满足航空航天等领域对大尺寸零部件小批量生产、大中尺寸零部件组合制造、中小尺寸零部件批量化生产需求。
设备16激光束和20激光束自由选配,成形速度≥400cm³/h十六激光,≥500cm³/h二十激光。除了打印效率外,铺粉效率也有所提升。LiM-X1500HF采用智能动态变速铺粉策略,单刮刀双向铺粉。
“飞行打印”即移动式多光束系统,通过将多个振镜装置组成的模块沿同一方向逐个工位移动来执行打印任务;期间,相邻振镜系统采用多振镜拼接方式进行打印,利用数量有限的振镜,扩展打印范围,相邻工位打印区域之间设置搭接区,确保打印质量,X/Y幅面打印精度≤±0.1mm,Z轴精度控制在±5μm,表面粗糙度Ra优于6.3μm。
镭明激光通过结构设计优化、搭接校准控制等,提高搭接精度和稳定性。多激光搭接区域最低力学性能不低于单激光区域平均值的95%;全幅面力学性能一致性差异不超过5%;镍基高温合金、铝合金、钛合金、不锈钢等材料,标准样棒的室温拉伸性能测试优异。
汉印选择性喷射熔融(SJF)3D打印机
厦门汉印股份有限公司作为全球销量领先的打印设备厂商之一,携多款增材制造新品参展亚洲3D打印增材制造展览会(TCT亚洲展),为行业发展注入新的活力。
汉印此次推出的SJF-P380首次应用了汉印首创的选择性喷射熔融(SJF)技术。
作为汉印持有的特有技术商标之一,选择性喷射熔融是基于高分子粉末床技术,在需要成型区域选择性施加光敏与热敏引发剂,促进粉末局部熔融烧结并逐层制造零件的新兴技术。SJF-P380利用了先进的单溶液成型技术,结合实时闭环温度控制和墨滴检测技术,实现高效、高精度的批量3D打印。
设备装备工业级压电陶瓷喷头,确保打印过程的稳定性和持久性。同时可以通过实时远程监测功能,轻松掌控打印进程,大大提高生产效率和打印质量。
英尼格玛 CML Hybrid 多激光同轴复合增材技术
英尼格玛激光同轴复合技术Coaxial Multi-Laser Hybrid, 简称CML Hybrid。采用该技术的CML-Hybrid-1500DF-ARC多激光电弧同轴复合硬件系统,通过全部可独立调控的6激光模组复合电弧热源、6路粉末和丝材同送以及双路保护气,实现包括多波长激光复合、激光电弧复合、丝粉复合以及保护气复合的四重复合技术,适用于变组分梯度材料、原位合金化增材、高通量材料制备、微观组织调控等DED技术前沿研究方向,同时可满足提升增材材料兼容性、增材效率、构件精度、性能及复杂程度等DED技术工程化应用需求,是DED技术的集大成之作。
西空智造基于SLM技术的“锻打印”3D打印机
西空智造携基于SLM技术的“锻打印”3D打印机i3D-300重磅亮相TCT 亚洲展,该技术的推出可有效解决增材制造行业痛点的疲劳强度低、质量一致性差、开裂变形等问题,全面提升增材结构件力学性能。
它能够使用脉冲激光在线调控粉末床增材制造过程中的部件应力场。具体来说,在激光粉末床熔融增材制造过程中,利用脉冲激光产生超高压冲击波,对形成的熔融层进行冲击锻打,逐层精确地调整熔融层的应力场分布。
融速科技VEAM多激光送丝增材平台
融速科技携VEAM多激光送丝增材平台等多项创新产品与应用亮相TCT Asia 2024,带来金属送丝增材制造创新解决方案。
新一代工业级激光送丝增材平台Robo L1的首次亮相就吸引了众人驻足围观。Robo L1系列搭载自研VEAM六激光同轴送丝增材系统,采用8轴全联动运动平台,360°自由打印,标配红外热成像相机及AMlens蓝光熔池相机,最大成型尺寸达2米,满足中、大、超大型的金属成品打印需求。
清研智束 阵列式4电子枪电子束金属3D打印机
国产电子束金属3D打印机厂商清研智束展示了自主研发的突破性创新成果:EBSM®阵列式电子束金属增材制造。
2×2阵列式电子束金属增材制造设备Qbeam S600凭借其革命性的多电子枪拼接控制技术,成功整合多个6kW功率的高能电子枪,攻克枪间相互干扰与复杂扫描拼接技术难题,实现了600×600×700mm打印尺寸,满足航空航天领域的迫切需求。一创新不仅显著提升了生产效率与成本效益,更大大地缩短了新材料的研发周期,同时确保了成品的优越性能和广泛适用性。该设备的发布不仅是清研智束重要的里程碑,更是我国金属3D打印领域技术创新的重要一步。
乾度高科“1.2米”光固化陶瓷3D打印装备
乾度高科隆重推出“1.2米”光固化陶瓷3D打印装备CeraFactory1200,并展示了打印的口径为1.1米碳化硅打印产品。
△图源 乾度高科
CeraFactory1200成型尺寸为1.2米,在独创的动态同步推扫技术加持下,打印体积可达1200mm×900mm×500mm, 横向曝光分辨率50μm,纵向重复定位精度 ±5μm(Z向)。材料体系覆盖氧化物陶瓷、碳化物陶瓷、氮化物陶瓷等。
△图源 乾度高科
更多现场情况,请看南极熊【2024TCT】专栏https://www.nanjixiong.com/forum-229-1.html
未完待续······
南极熊在现场进行了 一大批3D打印展商的采访和直播,欢迎查看视频
△直播视频回放,涵盖近百家3D打印厂商
上一篇:最大成型尺寸达2米!融速科技激光送丝增材平台在2024TCT展会首次亮相
下一篇:3D打印又火了:突破/国产/卷/产业化成大势。TCT观后感
