UpNano推出集成515 nm波长的绿激光2PP打印机,解锁新研究领域和工业应用
11/12
20:18
2024年11月12日,南极熊获悉,高性能双光子聚合 (2PP) 3D 打印公司 UpNano 发布了 NanoOne 绿激光版本,这是其 NanoOne 系列的最新产品。为了满足对增强透明材料多功能性和更高分辨率日益增长的需求,NanoOne 绿色版集成了强大的515 nm 绿色激光波长,以解锁新的研究领域和工业应用。
NanoOne 绿光激光器的分辨率比传统的 2PP 3D 打印机高 30% ,后者的工作波长为 780 nm。这一进步使细节达到了新的水平——实现了宽度小于 100 nm 的细节单元。此外,NanoOne 绿光激光器还有助于使用透明、生物相容、非荧光材料,这些材料在光学和微流体领域中很受欢迎,而传统的荧光光引发剂在这些领域受到限制。绿色激光还扩大了材料兼容性——允许使用现有的光化学反应,同时开发以前无法用标准 780 nm 激光实现的创新光化学反应。
UpNano 首席执行官Bernhard Küenburg 表示: “借助NanoOne green,我们扩展了NanoOne 产品线,为其提供了超高分辨率功能,为各种工业应用铺平了道路。”
所有 NanoOne 打印机均采用UpNano 的专利自适应分辨率技术,该技术可以动态地将激光束的宽度扩大十倍,以加快散装材料区域的打印速度,或在需要精度的地方缩小激光束的宽度。这一进步使 NanoOne 系列成为市场上性能最高、适应性最强的 2PP 3D 打印机之一。
NanoOne 绿激光版本与现有的NanoOne 型号一样,是一款紧凑型台式系统,集成了高性能隔振功能、内置带 HEPA 过滤器的洁净室,并与所有现有 NanoOne 配件完全兼容。这些配件包括专用光纤支架、晶圆夹头和可加热槽,所有这些都增强了系统在不同应用领域的灵活性。
NanoOn公司的技术支持各种应用,从批量生产到原生细胞环境中的复杂生物打印,利用其不断增长的创新材料组合,包括完全生物相容性和熔融石英选项。UpNano 通过专有技术不断增强其产品,并将其业务范围扩大到五大洲。
上一篇:北科大联手海外团队开发用于文物保护的新型3D扫描技术,可清晰展示边缘特征
下一篇:国宏天易增材制造碳化硅(SiC)陶瓷微流道散热部件,引领3D打印技术新高度
