Quintus 推出新型QIH 200 URC热等静压机,集成多个热处理工艺提高生产力
金属
2024
11/22
16:53
2024年11月22日,高压系统公司 Quintus Technologies推出了一款新型 QIH 200 URC 热等静压机 (HIP) 型号,通过将多个热处理工艺集成到单个系统循环中来提高生产率。
热等静压技术长期以来被世界各地的零部件制造商使用,已成为提高关键高性能材料延展性和抗疲劳性的首选解决方案。事实证明,HIP工艺在航空航天、医药和能源等广泛行业中增材制造(AM)生产的部件致密化方面具有特殊价值。
传统上,锻造、铸造、粉末冶金 (PM) 和 AM 部件的生产涉及多个 HIP 后热处理步骤,通常外包给第三方。Quintus 的新型大型压机将热处理和冷却整合到一个专有工艺中,即高压热处理(HPHT)工艺。该工艺将应力消除 (SR)、HIP、高温固溶退火 (SA)、高压气体淬火 (HPGQ) 以及随后的时效或沉淀硬化 (PH) 结合在一个集成的炉循环中。这些功能允许在一个位置执行多项功能:消除缺陷、节省能源、降低资本成本、显著缩短交货时间并提高产品质量。Quintus 独有的均匀快速冷却 (URC) 和具有完全数字连接的卓越控制系统可确保定制加热、致密化和冷却方案的可重复性能。
冷喷涂钛样品HIP之前(左)和 HIP之后(右)
Quintus Technologies 营销和销售总监 Peter Henning 表示:“我们的新型压机型号 QIH 200 URC 可提高生产速度和工件质量。生产线上设备数量的减少也提高了效率,大大降低了单位加工成本,同时节省了大量空间、能源和基础设施。我们希望这款压机成为 AM、铸造和 PM HIP 行业精益生产线的基石。”
QIH 200 URC 型号的热区直径为 34.6 英寸(880 毫米),高度为 84.6 英寸(2,150 毫米)。工作压力高达 207 MPa(30,000 psi),温度高达 2,552°F(1,400°C),压机可实现 100% 的最大理论密度,并提高关键高性能材料的延展性和抗疲劳性。无论采用何种方法(EBM、SLM 等),由铸造、PM 或 AM 制成的组件都能从 HIP 中获得显著的好处。
Quintus 的 QIH 173L M URC 热等静压机。
Quintus 压机产品附带业界一流的服务计划 Quintus Care,这是一种定制服务解决方案,可确保运行可靠性、最高性能、可控年度成本和长期合作伙伴关系。Quintus Care 参与者可以访问公司的应用中心,材料科学专家可以协助解决技术难题和工艺参数,例如开发定制的加热和冷却速率以实现最佳材料性能。
Quintus Technologies 新任首席执行官 Johan Hjärne 表示:“作为70 多年来先进热等静压技术的行业领导者,我们注意到人们对新制造方法的极大兴趣,这些方法可以提高质量、降低运营成本,并显著缩短交货时间和减少环境影响。我们的新型 QIH 200 URC 压机是我们高度重视材料科学和材料加工研究的成果,我们非常高兴能够支持客户实现创新、生产力和可持续性目标。”
