描述
3D 打印本应如此
增材制造大有可为
600 x 300 x 500 毫米
想象一下您可以在这个体积中放入什么:大型部件或数百个小部件,所有这些都具有您想要的质量。
意大利制造
坚固的工业制造品质
采用不锈钢组件和弹性制造控制,可实现全天候运行。A2v4打印机
让您可以专注于生产,而不是校准。
主动加热
真正的加热室
忘掉 PLA。
这台机器可以打印ABS,无人能及。
此外,它还可以打印ASA、PCABS、PA、TPU等材料,且几乎不变形或不变形。
从零到 500 毫米高度,恒定热条件高达 90°C!
自 2014 年起
液体冷却
我们的打印头非常酷。
从任何意义上来说,它都经过精心设计,可以承受长达一周的打印作业。
任何聚合物的处理都在恒定的温度下进行,以获得最佳效果。
快速、精确的挤出机
意大利 OLEGGIO 自豪制造
我们的挤出机在 40 英寸内从零升至 250°C。
我们几乎完全在内部制造它们 - 我们只购买德国热电偶(温度传感器)。
当您面对较长的多聚合物打印时,速度和精度是必不可少的!
我们的机器配备了其中三个,具有无与伦比的多功能性!
看,妈妈,没有消耗品!
可拆卸托盘
生命太短暂,没有时间摆弄喷雾剂、薄膜、胶水、易碎玻璃板……它们会给
你带来不同程度的失望。我们的印刷托盘不需要化学品 - 只需每月用丙酮擦拭一次,它们就可以使用多年。
额外的好处是:一旦在室温下冷却,印刷品就会从板上脱落!
您说出,我们就有
可选
耐磨碳化钨喷嘴 (BLISS)
HEPA 碳过滤器,可阻止 VOC 和微米级粉末。
软聚合物进料单元 (SPFU) 用于处理弹性体。
打印服务器和网络摄像头用于远程打印机管理。
打印机底座。
不间断电源。
您在寻找什么?询问我们,我们将满足您的要求!
- 610 x 350 x 500 毫米
- 三个喷嘴,最高温度可达 410°C,液体冷却
- 热床温度高达 160°C
- 加热室温度最高可达 90°C
- 磁力锁托盘
- 智能长丝干燥台
幽灵 30描述
为了实现最高性能 3D 打印
SPECTRAL 30 是 3ntr 平台,旨在面对最复杂的市场和最极端的制造挑战,着眼于未来。SPECTRAL
30 配备了温度开发和控制系统,以确保打印非常高性能的超聚合物,如 Peek、Peak、Ultem、PPS,并获得非凡的功能和美观效果,这也要归功于运动学控制。精心管理材料使用高性能聚合物进行增材制造需要适当的护理。Spectral 30 装有 4 个 VENTO 单元,以最小的能量管理长丝的干燥,同时保护它免受任何污染。事实上,市场上没有其他机器可以在极高的温度下(250°C)在同一次打印中使用多达 4 台挤出机。SPECTRAL 30采用高性能聚合物,可提供最佳热性能:它在30 分钟内即可达到 Ultem(tm) 的腔体温度,而喷嘴在 3 分钟内即可达到 PEEK 的温度。
- 300 x 300 x 300 毫米
- 三个喷嘴,最高温度可达 450°C,液体冷却
- 热床温度高达 250°C
- 加热室温度最高可达 250°C
- 磁性/真空锁托盘
- 集成智能干燥装置
- 智能控制
