近日,众筹平台Kickstarter上出现了一款大个头的家用3D打印机3DMonstr,它不仅打印尺寸大,而且打印速度快,精度高,可打印复杂的对象。这款3D打印机有3种不同的型号,其中最小的打印体积为1立方英尺,最大的打印体积是8立方英尺。
家用3D打印机中的怪兽:3DMonstr
3DMonstr打印机主要包括两个部分:龙门架和打印床。它的开放式框架由高强度的U槽型材构成。该打印机可以折叠,方便储存和运输。特别设计的自动水平锁定机制使制造商能够反复锁定和解锁打印机的水平状态,方便运输。A个水平仪被内置在框架里,这样只需转动水平调节脚,就可以很容易地在不平整的表面使用3D打印机。
热床是用1/4英寸的航空级铝合金板制成,表面是硼硅玻璃。它的挤出机是这款3D打印机专用的,比大多数挤出机的尺寸要小,重量减少了约一半。每台打印机可以配置多达4个挤出机,每个都有自己的温度控制。
“当这台打印机四个挤出机都用起来的话,可以将直径较小的喷嘴用于物体边缘部分、表面的打印,直径较大的喷嘴用于物体内部的填充;或者将易溶解的材料用来打印支撑结构,以及增加一些具有特殊用途的其他材料(比如打印不同的表面颜色)。”开发团队写道。据3D打印资讯门户天工社了解,打印机上有一种快速安装的机构,可以方便用户更换挤出机。未来的挤出机可以打印食品材料比如巧克力、糖霜、奶酪等,或者一些低温材料如石蜡、硅橡胶、粘土、陶瓷等,以及塑料材料ABS和PLA。
3DMonstr打印机有三个不同的型号:
T-REX-12:最大打印体积一立方英尺,最大打印尺寸304×304×304毫米。
T-REX-18:最大打印体积3.375立方英尺(5832立方英寸),最大打印尺寸457 x457 x 457毫米。
T-REX-24:最大打印体积8立方英尺,最大打印尺寸610 x 610 x 610毫米
3DMonstr打印机能够打印层厚可达40微米。打印速度为110mm / 秒。它支持PLA、HIPS、PVA和尼龙材料。
3DMonstr 3D打印机起价为2499美元,价格不低,但结合其打印性能,性价比还算可以。
