打印PLA時气味为棉花糖气味,不像ABS那样刺鼻子的不良气味
可以在沒有加热床情况下打印大型零件模型而边角不会翘起。
PLA加工温度是200℃,ABS在230℃以上
PLA具有较低的收缩率,即使打印较大尺寸的模型时也表现良好
PLA具有较低的熔体强度,打印模型更容易塑形,表面光泽性优异,色彩艳丽
PLA和ABS之间的差异:
PLA是晶体,ABS是一种非晶体。
当你热ABS慢慢转换凝胶液体:不经过状态改变。
PLA另一方面是冰冻的水一样,直接从固体到液体中的一个步骤。
ABS(不要求相变)变得更具流动性的进一步填满枪管。
因为没有相变,ABS不吸喷嘴的热能。
部分PLA,冷却喷嘴相变化的风险,使堵塞的风险更大。
ABS的详解请点击: ABS树脂(塑料)百科详解!
?????? 聚乳酸的优点主要有以下几方面:
(1)聚乳酸(PLA)是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。
(2)机械性能及物理性能良好。聚乳酸适用于吹塑、热塑等各种加工方法,加工方便,应用十分广泛。
(3)相容性与可降解性良好。聚乳酸在医药领域应用也非常广泛,如可生产一次性输液用具、免拆型手术缝合线等,低分子聚乳酸作药物缓释包装剂等。
(4)聚乳酸(PLA)除了有生物可降解塑料的基本的特性外,还具备有自己独特的特性。传统生物可降解塑料的强度、透明度及对气候变化的抵抗能力皆不如一般的塑料。
(5)聚乳酸(PLA)和石化合成塑料的基本物性类似,也就是说,它可以广泛地用来制造各种应用产品。聚乳酸也拥有良好的光泽性和透明度,和利用聚苯乙烯所制的薄膜相当,是其它生物可降解产品无法提供的。
(6)聚乳酸(PLA)具有最良好的抗拉强度及延展度,聚乳酸也可以各种普通加工方式生产,例如:熔化挤出成型,射出成型,吹膜成型,发泡成型及真空成型,与目前广泛所使用的聚合物有类似的成形条件,此外它也具有与传统薄膜相同的印刷性能。
(7)聚乳酸(PLA)薄膜具有良好的透气性、透氧性及透二氧二碳性,它也具有隔离气味的特性。病毒及霉菌易依附在生物可降解塑料的表面,故有安全及卫生的疑虑,然而,聚乳酸是唯一具有优良抑菌及抗霉特性的生物可降解塑料。
(8)当焚化聚乳酸(PLA)时,其燃烧热值与焚化纸类相同,是焚化传统塑料(如聚乙烯)的一半,而且焚化聚乳酸绝对不会释放出氮化物、硫化物等有毒气体。
注:有许多不同品种的PLA,购买请务必分辨你使用什么样的PLA。
来源
玉米、甜菜、小麦、甘薯等淀粉或糖份等可再生生质来源
玉米干草、麦杆、米杆、甘蔗渣等木质纤维素的农业废弃物
PLA为生物可分解塑料(Biodegradable Plastics,简称可降解塑料)之其中一种。属合成直链脂肪族聚酯。
PLA早期是开发在医学上使用,手术缝合线及骨钉等,现在则已较广泛的应用于一些常见的物品,如:包装袋、纺织纤维。
回收
如果PLA被乱丢,则PLA分解之后形成水和二氧化碳,植物透过光合作用吸收之后进入生物循环,相对减少对生态的冲击,但是所需时间并不短。
如果丢到污染防制设施良好的焚化炉,PLA没有环保帮助;要环保必须要禁用PVC。
如果拿去回收,PLA可能会影响塑胶回收系统:塑胶回收系统可以透过比重来分出五种塑胶(PE、PET、PS、PP、PVC),但若加入PLA,则因为PLA熔点过低,造成其他五种塑胶都无法回收的问题,因此如何进入回收系统是一大问题。
材料特性
由100%可再生资源制成的纯PLA无毒性、可完全分解。不同于一般所使用的塑胶以石油为基质,不可再生、密度高、无法自然分解。
PLA制品适用各种废弃物处理方式:自然分解、堆肥、焚化处理。
产生的热量较传统塑胶低,借由光合作用可放出吸收后的CO2而达成碳中和的效果,减少大气温室效应。
玻璃转化温度Tg 约58~60℃,在生物分解材料中较高,但因为是线形结构聚合物,在耐热性和材料强度上的不足,因此应用端受到限制。
可利用化合的方式结合其他高分子塑胶原料,以提高其性能达到部分产品所需要的机械特性,但是依不同添加物的成分相对会产生环保、回收等问题,失去了原来使用不具破坏环境材料的目的。
虽是可以完全分解的聚合物,但在一般的大气环境与储存仓库中并不会进行分解,仅在下列皆具备之环境下才会快速进行分解反应:
充足的水汽(相对湿度90%以上)
充足的氧气(非密闭环境中)
适当的温度(58~70℃) |
