售价2250美元具有自动弹出、清洁床等功能的3D打印机Vertigo Mk1开启众筹
FDM
2025
01/20
11:51
2025年1月20日,南极熊获悉,Vertigo Mk1 3D打印机目前正在Kickstarter上众筹,与其它3D打印机不同的是,它配备了内置的自动弹出和床清洁功能,这一创新的3D打印解决方案由Automated Layers团队开发,旨在减少人工介入,提高打印效率。
性能特点
Vertigo Mk1的核心特色是它的创新自动弹出系统,它通过将打印床旋转90度并移除打印件来简化后处理流程,从而防止意外损坏打印件的底部。此外,集成的防撞力触发器能够在打印件卡住时及时停止弹出过程并及时通知用户,从而保护设备免受损坏。
该3D打印机的硬件套件起始价格为2250美元(约合1.6万人民币),适合那些愿意自行打印部分组件的爱好者和专业人士。对于需要即刻使用3D打印机的用户,Vertigo Mk1 提供了两种预组装选项:首五名承诺 2500 美元的用户将能够以特别优惠价格获得标准套件,而正常售价为 2625 美元。对于那些追求即刻使用体验的用户,完全组装和配置的Vertigo Mk1价格为5000美元,确保用户能够享受到开箱即用的便利。
△打印完成后,可将印版刮掉
Vertigo Mk1 3D打印机除了具备自动弹出功能,还拥有多项先进特性。其中包括自动床面调平和床面网格系统,确保打印件获得较为理想的第一层效果。此外,它还配备了四个60毫米风扇和一个硅胶加热器,提供快速的热床加热能力。这意味着设备能够在不到两分钟内将床面温度升至100摄氏度,并且在环境温度为22摄氏度时,能够在七分钟内从100摄氏度冷却至30摄氏度。
这款3D打印机的尺寸规定为250 x 220 x 220毫米,这意味着无法生产过大的模型。但它配备了主动热浸式腔室,能够维持约50摄氏度的环境温度,这对于使用ABS和ASA等材料尤其有利。通过热床内置的四个风扇,腔室内热空气循环流动,有效减少打印件的翘曲现象。此外,Vertigo Mk1采用了与多色打印兼容的Hitchcock打印头,并配备了往复式长丝切割器,以防止长丝堵塞。
所有这些自动化特性旨在提升打印效率并减少用户监控需求,使得Vertigo Mk1成为处理大量小型打印任务的理想选择之一。Automated Layers团队表示,这款打印机的最长连续打印记录达到200小时,单次运行消耗约5公斤的丝材。由于Vertigo Mk1注重材料质量和可靠性,因此,它的价格对比市场上同级别的设备来说价格相对较高。
正如产品页面上所述,研发团队希望通过以下目标彻底改变FDM 3D打印中的自动化:
●适用于所有模型形状的强大自动弹出和床身清理功能
●零件拆卸解决方案必须对龙门架施加零应力
●自动床面调平和表面探测
●实现高速、高加速度的Core-XY运动系统
●封闭式设计和保温室,适用于ABS和ABA等材料
●与不同打印表面的向前兼容性
△在一次不间断的测试中,它运行了200小时,消耗了5公斤丝材
未来需要优化的地方
在使用Vertigo Mk1 3D打印机进行较高物体的打印时,用户可能会面临两个主要问题。首先,如果打印对象过高,在热床自动弹出过程中,对象的顶端可能会撞击到打印机的支撑框架,导致打印中断或损坏。其次,对于那些易碎或结构不稳定的模型,热床的下降动作可能导致模型从热床上跌落,增加了成品损坏的风险。
为了有效避免这些情况,建议采用带有衬垫的床面。这种床面设计能够为打印完成的模型提供缓冲,减少因热床动作导致的冲击,从而保护易损模型不受损害。通过这样的预防措施,用户可以更放心地进行高质量的3D打印作业。
