西北大学研究人员3D打印YBCO超导体
3D打印前沿
2025
02/26
22:16
2025年2月26日,南极熊获悉,西北大学麦考密克工程学院材料科学与工程教授David Dunand及其费米实验室的合作团队,利用陶瓷浆料材料挤出(MEX)3D打印工艺,成功制造出YBCO超导体。陶瓷超导材料虽具有优异的性能,但其固有的脆性一直是制约更先进超导体发展的瓶颈,David Dunand团队成功突破这一限制,制造出的YBCO超导体具有更强的功率,有助于降低超导设备的成本。
研究背景与意义
该团队的研究成果发表在《Nature Communications》上,论文题为"增材制造单晶YBCO超导体"。Dunand与加州大学伯克利分校博士后研究员Dingchang Zhang(前Dunand实验室学生)共同担任论文通讯作者。费米实验室PIP-II项目经理Cristian Boffo也参与了这项研究。
David Dunand教授表示:"陶瓷基铜酸盐是常见的高温超导体,由于可以使用液氮运行,比低温金属超导体便宜得多,也更容易使用。但这些材料由于脆性,其可制造的形状一直受到限制。"为避免受到铜酸盐脆性的限制,研究团队开发出一种方法,成功使用增材制造技术生产单晶YBCO——一种普通的多晶超导体。钇钡铜氧化物(YBCO)是一类具有高温超导性的晶体化合物家族,它是首个在液氮沸点以上实现超导的材料。
△ a 一张微晶格的照片,经过3D墨水打印(绿色状态)、烧结和YBa2Cu3O7-x (Y123) + Y2BaCuO5 (Y211)的单晶生长。
b 经过烧结和顶籽熔融生长后的3D打印晶格横截面的SEM-BSE显微照片,展示了通过熔体有效去除孔隙的过程。插图显示了Y123基体中的Y211和BaCeO3粒子。
c 单晶生长后3D打印晶格顶部和底部表面的XRD光谱,显示两个表面均为单一c轴取向。
d 高倍放大的逆极图 (IPF,左) 和相图 (右),展示了Y123相(灰色)中Y211相(绿色)的分布。
e 3D打印晶格侧面完整垂直横截面的拼接IPF图,使用Y123的立方版本进行索引,显示晶体取向(单晶)。
f 放大的SEM-BSE显微照片显示了在单晶生长过程中(用虚线标记)会聚平面上Y211浓度的分布(用圆圈标出)。
创新工艺流程
研究团队开发的工艺过程包括以下步骤:
● 使用商用前驱体粉末制备墨水;
● 将墨水装入注射器中,创建YBCO微晶格或其他复杂的多晶几何结构;
● 利用熔融生长方法,3D打印的材料在打印部件上形成单晶。
传统上,块体超导体通常使用模具压制的简单形式制造,然后进行烧结或加热,融合压制的粉末。而研究人员创新性地使用含有YBCO粉末的墨水(浆料),通过3D打印技术制造复杂物体进行烧结。研究人员成功消除了材料的晶界,这些晶界是晶体结构中会降低材料电导率和热导率的微小缺陷。这一突破使得超导电流更加有效。
△ 3D打印的多晶和单晶物体具有复杂的结构。
a 3D打印的YBa2Cu3O7-x (Y123) + Y2BaCuO5 (Y211)水平线圈环的照片,包括打印(绿色状态)、烧结、单晶生长(种子标记为“S”)、去除基底以及在77 K(LN2:液氮)下的悬浮。去除基底后的样品旁边展示了侧视的IPF和相位图以及顶视的IPF图。在引入持久场/电流后,生成磁场随时间变化的演化情况显示时间长达1000 秒。
b 3D打印、烧结、单晶化和悬浮管的照片。展示了种子表面的SEM-BSE显微照片。磁场随外部施加磁场变化的测量结果显示在管内的磁场情况。
c 3D打印、烧结、单晶化(去掉基底)和悬浮环形线圈的照片。展示了种子表面的SEM-BSE显微照片。SEM-BSE显微照片和横截面的IPF图显示了高致密化,单独的墨水沉积线彼此融合。打印路径也进行了说明。
d 3D打印的绿色板的照片及绿色晶格带的示意图。后续的照片展示了经过折纸折叠、烧结(未进行单晶生长)以及悬浮后的船、飞机和晶格带。
应用前景
Dingchang Zhang表示:"人们已经在材料块中制造出单晶,我们证明可以将这种技术与3D打印结合使用。在我们的工艺中,我们可以制造复杂的形状,比如环形线圈,在顶部放置单晶种子。这些3D打印部件通过受控的工艺窗口部分熔化,转变为单晶,同时保持原有的3D打印形状。"
Cristian Boffo:"在费米实验室,我们正在开发下一代超导磁体,这将推动未来几十年的科学实验。这次合作开发的技术将实现以前无法想象的设计,从而提升我们的发展潜力。"
上一篇:一组研究团队开发出创新模型,可以预测并改善3D打印材料性能
下一篇:北大南昌院技术突破|基于摩方高精度3D打印微流控芯片的载药微球制造工艺
