2025年6月4日,南极熊获悉,荷兰 3D 打印机制造商 UltiMaker 最近推出了一款专业级 3D 打印机S6。S6 结合了高速性能、用户友好的操作和灵活的功能,为国防、教育和制造业等行业提供了适配的性能。与之前的型号相比,S6 定价更具竞争力,预售价为5999美元,无需昂贵的基础设施改造即可实现工业级性能。
新特性:适用于专业场景的高速、经济高效 3D 打印机
S6 的打印速度为 500 毫米 / 秒,加速度为 50,000 毫米 / 秒 2。这些提升得益于 UltiMaker 新的 “猎豹”(Cheetah)运动规划器,速度比前一代机型提升了四倍,可以减少生产时间。
这款3D打印机配备双挤出系统,通过支持多材料打印提高了效率。两个打印头由单一材料站支持,进一步优化了系统正常运行时间。此外,S6 提供两种构建板选项:适用于多功能应用的柔性板,以及专为医疗或食品包装等需要严格卫生环境设计的玻璃板。
打印机设计为与 UltiMaker S5 向后兼容。现有的材料站、空气净化器和打印核心均可重复使用,并且支持之前为 S5 准备的打印文件,这有助于团队保持工作流程的连续性。对于大型制造企业,预先切片的零件可重复使用,无需重新创建文件即可维持连续生产。这款机型以一致可靠的性能为核心,提供 24 个月延长保修,为用户提供更高的安心保障。
软件、材料与生产标准
S6 与 UltiMaker 的软件、材料和硬件生态系统完全集成,由 UltiMaker Cura 和 UltiMaker Digital Factory 平台驱动。通过 Digital Factory 可访问的 Cura Cloud,用户可以进行切片、管理和远程打印,优化跨团队和不同时区的工作流程。S6 支持超过 300 种打印材料,使用户能够自信地处理各种项目。
UltiMaker Cura软件
设备在荷兰制造,生产工厂通过 ISO 9001(质量管理)和 ISO 14001(环境管理)认证,符合航空航天、汽车和国防等受监管行业的相关标准。
UltiMaker S6 关键技术规格与定价
特性 详细信息
构建体积(XYZ) 330 x 240 x 300 mm(13 x 9.4 x 11.8 英寸)
组装尺寸 495 x 585 x 780 mm(19.5 x 23 x 30.7 英寸)
重量 29.1 公斤(64.2 磅)
构建室 部分封闭,被动加热
构建板 玻璃(标准)或柔性钢(可选)
构建板调平 高级主动调平
构建板升温时间 <5 分钟(20→60°C)
打印技术 熔融沉积成型(FDM)
灯丝直径 2.85 毫米
挤出方式 鲍登式双挤出
打印核心与喷嘴 可更换打印核心(可选复合材料与金属核心)
喷嘴直径 0.25 毫米、0.4 毫米、0.6 毫米、0.8 毫米
层分辨率 0.25 毫米:150–60 微米
0.4 毫米:200–20 微米
0.6 毫米:300–20 微米
0.8 毫米:600–20 微米
XYZ 分辨率 X/Y:6.9 微米,Z:2.5 微米
喷嘴温度 180–280°C
喷嘴升温时间 <2 分钟
工作温度 15–32°C(59–90°F)
非工作温度 0–32°C(32–90°F)
工作噪音 <51 分贝 A
线轴支架 支持 2 个线轴的 NFC 功能;可选材料站
空气过滤 可选空气管理器
显示屏 4.7 英寸彩色触摸屏
最大功率输出 500 瓦
兼容材料 301 + 种
软件 UltiMaker Cura(预处理)& Digital Factory(管理)
支持操作系统 macOS、Windows、Linux
插件 SolidWorks、Siemens NX、Autodesk Inventor
支持文件类型 UltiMaker Cura:STL、OBJ、X3D、3MF、BMP、GIF、JPG、PNG
可打印格式:G、GCODE、GCODE.gz、UFP
连接方式 Wi-Fi(2.4 GHz)、以太网、USB
认证 CE、FCC、RoHS、REACH、VPAT、BIS、KC、PSE、RCM、CB、SRRC、MIC、NCC
安全使用 经认证可安全无人值守专业使用
价格 目前预售价格为 5,999 美元
上一篇:3D 打印硅酸锶诱导神经干细胞预神经化支架修复梗死心肌下一篇:3D打印陶瓷3C消费电子零件已小批量应用,武汉三维陶瓷新突破
