可产生1毫瓦的电力,美国团队3D打印出由细菌驱动的生物电池
08/04
15:13
2025年8月4日,南极熊获悉,美国宾厄姆顿大学的Seokheun “Sean” Choi 教授带领的一支多学科研究团队,正通过激光粉末床熔融(LPBF)3D 打印技术,探索细菌供电生物电池的新方法。团队与机械工程系的激光粉末床熔融专家 Dehao Liu 助理教授合作,利用这种金属增材制造方法,生产出具有精细调节的孔隙率和表面粗糙度的不锈钢微结构。
Dehao教授解释道:“激光粉末床熔融技术非常适合生物电池,因为它能够制造出高精度、可定制且具有复杂几何形状的 3D 结构,这对于最大化表面积和能量密度至关重要。” 这种设计改善了细菌的定植情况,同时也促进了营养物质的输送和废物的清除 —— 这些都是过去碳基和聚合物基阳极材料面临的主要难题。
项目得到了美国国家科学基金会 2024 年的一笔资助。
△宾厄姆顿大学的研究人员研发出一种由细菌驱动的生物电池,可产生 1 毫瓦的电力
系统内部:细菌如何发电
这种生物电池通过细菌内生孢子驱动的电化学反应产生电流。内生孢子是微生物的休眠形式,能够在恶劣环境中存活,并在适宜条件下恢复活性。系统由三个主要部分组成:阴极(正极)、阳极(负极)以及促进电力产生的离子交换膜。为了达到最佳性能,阳极必须是三维的,以便细菌能够密集定植,同时又能保证营养物质的获取和废物的清除。
Choi 教授表示:“扁平的二维阳极效率很低,它会限制向细菌输送营养物质,也会阻碍废物的清除。”
为了解决这个问题,研究人员利用激光粉末床熔融技术制造出具有精确微观结构控制的 3D 不锈钢阳极,为细菌活动和能量产生创造了更适宜的环境。传统的阳极材料,如碳或聚合物,通常导电性较低,且在加工过程中容易受到热损伤 —— 而使用金属基结构则避免了这些问题。
Choi 教授说:“两年前,我们开始使用不锈钢网作为阳极,因为它的导电性非常好,结构也非常坚固。我们成功地将这种微生物燃料电池整合到此类电子设备中。但市售不锈钢网存在一个问题,我们无法控制其孔隙率和粗糙度。我们只能买来就用,然后把细菌细胞放进去。”
△通过将生物电池串联或并联,研究人员获得了 1 毫瓦的电力
Choi 教授指出了激光粉末床熔融技术的潜力,通过激光选择性地熔化和凝固金属粉末薄层来构建 3D 金属部件。通过将多个生物电池串联或并联,团队产生了接近 1 毫瓦的电力 —— 足以驱动一个 3.2 英寸的薄膜晶体管液晶显示屏,这是 Choi 教授以往的生物电池设计中功率最大的输出之一。此外,这种不锈钢结构使得细菌细胞能够重复使用,且性能不会显著下降。
展望未来,团队打算通过开发一种集成 3D 打印方法,同时制造所有生物电池组件,来简化制造流程。他们还计划实施电源管理策略 —— 类似于太阳能系统中使用的策略,通过更好地控制充放电循环来提高能源效率。
上一篇:德州大学奥斯汀分校利用多材料3D打印技术开发功能性膝关节模型
下一篇:280% 断裂伸长率,盈普新型共聚尼龙材料突破3D打印柔韧边界
