南极熊3D打印网报道
位于科罗拉多州拉夫兰的公司Aleph Objects宣布推出公司最新桌面3D打印机:LulzBot TAZ 4。
和之前的LulzBot Taz 1、2、3一样,这次的TAZ 4也是完全开源的,因此你可以免费复制、或者根据你自己的爱好修改机器。像前几代一样,TAZ 4也拥有一个宽敞的打印体积11.7 x 10.8 x 9.8英寸,并配置了可以打印大物件和小物件的加热床。
TAZ 4配置经过革新的传动杆系统,可以提高你的打印质量,最初打印的几层的质量相比以前会变得更好。TAZ 4还拥有改善了的Y轴支架,意味着你设置你的打印机需要更少时间了。你将可以在半小时内完成打印,Aleph Objects团队称。
另一项升级是新的400瓦供电电源。增加的能源让你可以将打印机的附加装置进行升级。据南极熊3D打印网了解,TAZ 4打印机还配有完整安装的电子设备箱,所以你可以将打印机双重挤压机升级,将多种颜色、材料融入3D打印中。
技术规格:
- 打印表面: 覆盖PET薄膜的硼硅玻璃加热
- 打印面积: 29mm x 27mm x 250mm (11.7 x 10.8 x 9.8英寸)
- 打印体积: 可用空间20,500cm3 (1238 英寸3)
- 最大打印速度: 200mm/sec (7.9in/sec)
- 打印公差: X轴和Y轴 0.1mm (0.0039英寸),Z轴取决于层厚度
- 层厚度: 0.075mm至0.35mm (0.003英寸至0.0138英寸)
- 支持材料: standard标准 3mm (0.1英寸) ABS, PLA, HIPS, PVA, 和木耗材
- 机器尺寸: 680mm x 520mm x 515mm (26.8 x 20.5 x 20.3英寸)
- 重量: 11kg (24.25磅)
LulzBot TAZ 4 3D打印机价格是2,194.95美元,你现在可以在LulzBot的美国的在线商店或者亚马逊上进行购买。产品很快也将登陆英国和加拿大的在线商店。
