目前3D打印机并不是一项新鲜的技术,但是他的兴起才刚刚开始,那么它是怎么工作的呢?下面山东3D打印代理加盟为大家简单介绍一下他的工作步骤:
3D打印是先通过计算机上的一种建模软件进行建模,如果你有现成的模型也可以,比如动物模型、人物、或者微缩建筑等等。 然后用优盘把它拷贝到3D打印机中,在我们进行完打印设置后,打印机就可以把他们的打印出实体。
3D打印机拥有着和传统打印机基本一样的工作原理,他们的架构组成都是控制组件、机械组件、打印头、耗材和介质等。打印前在电脑上设计一个完整的三维立体模型是3D打印准备工作中最重要的,再通过3D打印机进行打印输出。
3D打印技术与激光成型技术一样,完成3D打印都采用了分层加工、叠加成型。他们打印过程的每一层都分为两步,首先喷洒一层特殊胶水需要在成型的区域上,本身很小的胶水液滴,还拥有着不易扩散的特性。然后是把粉末均匀的喷洒出一层,当粉末遇到胶水时会迅速固化并且黏结,而没有胶水的区域仍保持松散状态。这样在一层胶水一层粉末的粘合下,实体模型将会被“打印”成型,打印完毕后只需扫除松散的粉末,实体模型即可现出原形,而剩余的粉末还可以循环利用。
三维打印的设计过程是:先通过计算机的建模软件进行建模,再将建成的三维模型进行“分区”成逐层的截面,即切片,从而指导打印机逐层打印。
STL文件格式是设计软件和打印机之间协作的标准文件格式。一个STL文件使用三角面来近似模拟物体的表面。使用的三角面越小其生成的表面分辨率越高。通过扫描产生的三维文件的扫描器被称为PLA,其生成的VRML或者WRL文件经常被用作全彩打印的输入文件。
在打印过程中打印机会读取文件中横截面的信息,用液体状、粉状或片状的材料把这些截面一层一层地打印出来,再将各截面粘合起来从而制造出一个实体。这种技术几乎可以造出任何形状的物品。
打印机打出来截面的厚度(我们称为Z方向)以及平面方向即X-Y方向的分辨率是以dpi(像素每英寸)或者微米来计算的。一般截面的厚度为100微米(即0.1毫米),有的打印机也可打印出薄为16微米的一层。而在平面方向打印出跟激光打印机相接近的分辨率。打印出来的“墨水滴”一般为为50到100个微米的直径。 传统模型的制造根据模型的尺寸以及复杂程度通常需要几小时甚至数天。而用3D打印的技术可以根据打印机的性能及模型的尺寸和复杂程度可以将时间缩短为数个小时。
用传统的制造技术如注塑法一般可以用较低的成本来大量的制造聚合物产品,而3D打印技术则能以更快,更具有弹性以及成本更低的办法生产数量相对比较少的产品。设计者或概念开发小组制造模型的需要可以用一个桌面尺寸的3D打印机就可以满足。
目前3D打印机的分辨率对大多数应用来说已经足够(可能在弯曲的表面会像锯齿一样比较粗糙),如果想要获得分辨率更高的物品,可以先用当前的3D打印机打出稍微大一点的实体,再对表面稍微的打磨,这样我们就能得到表面光滑的“高分辨率”的物品。
有些3D打印技术在打印的过程中会用到支撑物,还有一些打印技术可以同时使用多种材料进行打印。比如在打印出一些有倒挂状的物体时就需要用到一些易于除去的东西(如可溶的东西)作为支撑物。
以上就是MakerBot 3D 打印机为大家介绍的一些3D打印的工作步骤,济南海域广信息技术有限公司现在拥有的MakerBot 3D 打印机是美国在中国区官方授权总代理(山东),是山东3D打印机集代理、销售、服务一体的优质供应商,是3D打印专业集成方案提供商,MakerBot 品牌的3D打印机更是三维扫描测量行业创新领军品牌。
【电话】0531-58966205
【售前咨询QQ】1763643448
【售后支持QQ】3010916028
【地址】济南市历下区花园庄东路16号数码港6号楼6C-11
