金属粉末烧结系统——EOS M系列 快速成型机
EOS M系列金属粉末烧结系统,采用粉末烧结成型技术,利用红外激光器对各种金属材料,如模具钢、钛合金、铝合金以及CoCrMo合金、铁镍合金等粉末材料直接烧结成型。
利用EOS M系列金属粉末烧结系统制造模具,可以实现非常复杂的热流道设计,从而能够很好地提升模具使用性能和产品品质。
产品型号 | M280 | 最大成型尺寸 | 250×250×325mm | 建造速度 | 2-30cm3/h | 激光发射器类型 | Yb-fibre激光发射器 200W;400W | 光学系统 | F-theta-lens,高速扫描 | 扫描速度 | 最高速度为7m/s | 焦距 | 100-500μm | 电源支持 | 32A | 最大功率 | 8.5kW | 氮发生装置 | 标准 | 产品尺寸 | 2200 mm x 1070 mm x 2290 mm | 重量 | 1250kg | 软件 | EOS RP Tools,Magics RP (Materialise) | CAD数据 | STL或其他可转换的数据 | PC | Windows操作系统 | 产品认证 | CE,NFPA |
