写真机喷头堵塞是我们经常遇见的故障,引起此现象的原因有很多种。因为喷头本身就是一个非常精密的配件,所以,我们在日常使用中也应该注意必要的细节问题。即什么是喷头的堵塞表现现象,如何尽量避免及解决?
A、墨水的粘度太高或太低:墨水的粘度太高使墨水的流动性差,单位时间内 喷头喷出的墨水量不够;墨水的粘度太低,也就是太稀,容易在喷孔中压电晶体回抽时吸入空气,吸不了墨水,从而喷出来的是空气;两者都会造成喷头不出墨水的现象。对此常常要求客户的是存放墨水的环境很重要,使用前应将墨水置于使用墨水的环境下24小时以上为好,因为墨水在低温下放置粘度就会很高,而高温下粘度就会变得很低,这种粘度差别很大,一旦粘度差别较大的墨水混在一起使用时,就会造成喷不出墨水的现象
B、喷头驱动电压:合适的喷头电压会使喷头喷墨更流畅。
C、压电晶体疲劳损坏:现象是喷头有时喷墨,有时喷不出墨水,尤其在喷墨量大时(即喷深色画面时)"堵塞"现象明显,此时最好的方法是更换一个新喷头。
D、机器使用环境温度和湿度:一般建议温度为22~25度,湿度40~70%,偏高和偏低的温度影响墨水的粘度,会产生喷头缺墨现象或糊头现象,常被误认为"喷头堵塞"。
E、喷头内滤网堵塞造成喷头不出墨水:使用较长时间的喷头,特别是在喷绘任务不饱满经常晚上停机的工厂,墨水在喷头中不流动的时间较长,容易吸附在内部的滤网或墨道的壁上,使墨水流动的截面积变小也会造成喷头的不出墨水现象,现在专用的设备可以帮你解决喷头的这种问题。
F、墨水在喷头积累到一定程度后在外面将喷孔堵塞:是最常见的堵塞方式,因为墨水中溶剂必须挥发到空气中才能使画面变干燥,因此墨水是一种挥发性的液体,在空气中易挥发而晰出固体物。喷孔在向布料喷画时,总会在周围残留一部分墨水,这部分墨水在空气中干燥后慢慢会使喷孔变小甚至堵塞住喷孔,但由于是在喷孔的外部,很容易清理干净,这就是我们为什么经常清洗喷头的原因.
国产写真机 http://www.lecai.com.cn
写真机墨水 http://www.locorcq.com
