高速,大幅面3D打印机的领先供应商voxeljet为其工业和商业客户提供按需服务,11月25日,其推出了新的3D打印技术:酚醛直接结合(Phenolic-Direct-Binding)的方法。 voxeljet的3D打印机采用粉末粘合工艺生产零部件,采用各种材料和专有的化学结合剂。新的酚醛直接结合方法不仅提供了砂岩打印的关键,也可以用于陶瓷模具的制作。
酚醛粘合砂型的特写 “有了这个粘合剂,我们能够把3D打印分辨率和精确度提高到令人难以置信的水平。”工艺工程师Florian Mögele博士说。“同时,我们也在稳定性和砂岩再生利用方面取得显著改进,酚醛树脂粘合剂非常适合用于加工陶瓷和其他材料。”
酚醛粘合的砂模 酚醛直接结合方法提供了令人印象深刻的精度和强度,尤其是对于复杂的具有镂空,精细的细节和非常小的半径的模具。 酚醛树脂是无毒的,没有打印的颗粒可以100%回收。与传统的粘合剂相反,PDB工艺中不需要石英砂进行预处理,这意味着未使用的材料可以回收用于后面的打印作业。另一个优点是:酚醛直接结合也允许无限制地把未处理的二氧化硅砂用于具有不同pH值的场合和制作陶瓷材料。
分拆过程 voxeljet在EuroMold欧洲模具展推出了新的工艺,并预计将在2015年中旬提供了各种打印机平台新材料集,以此同时他们将在对相关的打印机平台进行优化。
打印工艺与温度管理 “在PDB中,温度管理在组件质量控制中起到关键作用。在未来的几个月中,我们将为所有voxeljet打印机计算最佳参数。这确保了打印机达到使用非常可靠,最好的质量。”研究与发展部主管Daniel Günther博士说。 文/3D打印咨询 |
