打印机已经普及到我们工作生活的每个角落。然而3d打印机是什么呢?这年头不了解点科技知识,显然有点OUT了!近年来,随着技术的发展,3D打印技术已经开始应用到商业、医疗、科技、教育、玩具等等。尽管没有像打印机一样那么普遍,但是有很多人想要了解3D打印机的用处。下面就让我们一起来科普一下吧。 什么是3D打印? 3D打印也称为“增材制造”,它是新兴的一种快速成型技术。与传统的减材制造工艺不同,3D打印是以CT750、CT680数据设计文件为基础,将材料逐层沉积或黏合以构造成三维物体的技术。 现代意义上的3D打印技术于20世纪80年代中期诞生于美国。国外企业在20世纪80年代末90年代初相继研发出立体光固成型(SLA)、选择性激光烧结(SLS)和熔丝沉积造型(FDM)、智能CT技术等主流技术路线,经过20多年的沉淀和不断完善已经日臻成熟。
3D 打印的优势 3D 打印机不像传统制造机器那样通过切割或者模具塑造制造物品。通过层层堆积形成实体物体的方法从物理的角度上来说扩大了数字概念的范围。对于要求具有精确的内部凹陷或互锁部分的形状设计,3D 打印机是首选的加工设备,它可以将这样的设计在实体世界中实现。下面是来自各个行业、具有不同背景和专业技术水平的人用类似的方法描述,3D 打印帮助他们减少主要成本、时间和复杂性障碍。 (1)制造复杂物品不增加成本 就传统制造而言,物体形状越复杂,制造成本越高。而对3D 打印机而言,制造形状复杂的物品成本不增加,制造一个华丽的形状复杂的物品并不比打印一个简单的方块消耗更多的时间、技能或成本。制造复杂物品而不增加成本将打破传统的定价模式,并改变我们计算制造成本的方式。 (2)产品多样化不增加成本 一台3D 打印机可以打印许多形状,它可以像工匠一样每次都做出不同形状的物品。传统的制造设备功能较少,做出的形状种类有限。3D 打印省去了培训机械师或购置新设备的成本,一台3D 打印机只需要不同的数字设计蓝图和一批新的原材料就能够源源不断地在打印产品傻姑你推陈出新。 (3)无须组装 3D 打印能使部件一体化成型。传统的大规模生产建立在组装线基础上,在现代工厂,机器生产出相同的零部件,然后由机器人或者工人组装。产品组成部件越多,组装耗费的时间和成本就越多。3D 打印机通过分层制造可以同时打印一扇门及上面的配套铰链,不需要组装。省略组装就缩短了供应链,节省在劳动力和运输方面的花费。供应链越短,污染也越少。 (4)零时间交付 3D 打印机可以按需打印。即时生产减少了企业的实物库存,企业可以根据客户订单使用3D 打印机制造出特别的或定制的产品满足客户需求,所以新的商业模式将成为可能。如果人们所需的物品按需就近生产,零时间交付式生产能最大限度地减少长途运输的成本。 (5)设计空间无限 传统制造技术和工匠制造的产品形状有限,制造形状的能力受制于所使用的工具。例如,传统的木制车床只能制造圆形物品,轧机只能加工用铣刀组装的部件,制模机仅能制造模铸形状。3D 打印机可以突破这些局限,开辟巨大的设计空间,甚至可以制作目前可能只存在于自然界的形状。 (6)零技能制造 传统工匠需要当几年学徒才能掌握所需要的技能。批量生产和计算机控制的制造机器降低了对技能的要求,然而传统的制造机器仍然需要熟练的专业人员进行机器调整和校准。3D 打印机从设计文件里获得各种指示,做同样复杂的物品,3D 打印机所需要的操作技能比注塑机少。非技能制造开辟了新的商业模式,并能在远程环境或极端情况下为人们提供新的生产方式。
(7)不占空间,便携制造 就单位生产空间而言,与传统制造机器相比,3D 打印机的制造能力更强。例如,注塑机只能制造比自身小很多的物品,与此相反,3D 打印机可以制造和其打印台一样大的物品。3D 打印机调试好后,打印设备可以自由移动,从而可以制造比自身还要大的物品。较高的单位空间生产能力使得3D 打印机适合家用或办公使用,因为它们所需的物理空间小。 (8)减少废弃副产品 与传统的金属制造技术相比,3D 打印机制造金属时产生较少的副产品。传统金属加工的浪费量惊人,90 %的金属原材料被丢弃在工厂车间里。3D 打印制造金属时浪费量减少。随着打印材料的进步,“净成形”制造可能成为更环保的加工方式。 (9)材料无限组合 对当今的制造机器而言,将不同原材料结合成单一产品是件难事,因为传统的制造机器在切割或模具成型过程中不能轻易地将多种原材料融合在一起。随着多材料3D 打印技术的发展,我们有能力将不同原材料融合在一起。以前无法混合的原料混合后将形成新的材料,这些材料色调种类繁多,具有独特的属性或功能。 (10 )精确的实体复制 数字音乐文件可以被无休止地复制,音频质量并不会下降。未来,3D 打印将数字精度扩展到实体世界。扫描技术和3D 打印技术将共同提高实体世界和数字世界之间形态转换的分辨率,我们可以扫描、编辑和复制实体对象,创建精确的副本或优化原件。 总结一下,3D打印机不仅节约成本,方便快捷,且激发了人们的想象力。未来三维打印机的应用将会更加广泛。看完以上,我们是不是更加进一步地了解3d打印机了呢?欢迎对3D打印感兴趣的朋友和我们进行互动交流与学习。添加微信公众号:jgew3d。
