Autodesk(欧特克)公司的Tinkercad可能是史上最简单、最容易学以及最有趣的3D建模软件了,尤其适合建模小白。不需要任何3D建模经验,而且这是一款完全免费的3D设计软件。本教程中,我们将会具体讲解如何使用Tinkercad去创作我们的第一件3D打印作品。 1.打开Tinkercad软件 首先,要打开 Tinkercad网站。注册一个账号后就可以直接使用基于浏览器的应用程序了,无需下载。紧接着会自动跳出第一篇教程,我们建议按照上面的指示来做,但是你也可以直接点击“退出课程(exit lesson )”来跳过这一步。接下来选择“开始一个新的项目(start a new project )”来创建一个新的工作平面。
从建模小白到设计第一件作品,我是这么做的
从这里开始,Tinkercad建模原理和“乐高(LEGO)”搭积木的方法类似。Tinkercad提供了一些现成的基本形状供你作为设计的基础。你最终可能是将这些不同的形状或者几何结构组合在一起,也可能会切割这些形状以便设计孔洞或者中空的物体。
点击右手边的“几何结构(Geometric)”,大胆地迈出第一步吧。
使用右手边的工具栏,你可以创作一些基础的几何形状诸如:盒子、金字塔、球体等。本教程中,我们选择一个盒子。直接从菜单栏中拖到工作平面内就可以了,非常简单。
一旦放置到工作平面内后,你会看到盒子四周有许多箭头和圆点。滑动鼠标放大盒子会看地更清楚。之后你可以使用鼠标右键调整观察角度,按住鼠标滚轮浏览工作平面(注意不要放大或缩小,按住就行了。) 改变尺寸和形状
盒子的默认高度为20mm。本教程中我们想要创作一个3mm高的行李箱标签。点击顶部的小白盒,将它拉到3mm。
没有达到预期的效果?没关系,点击平面顶部的“撤销(Undo)键”返回到上一步。 接下来,我们要将标签变成矩形。要怎么去操作呢?我们点击红色盒子四周的任何一个小黑点。通过拉伸和推挤这些圆点达到改变盒子大小的目的。我们将盒子的长度拉到35mm。
添加、旋转和组合不同的形状 接下来,我们要给这个盒子增加一些圆滑的部分。因此,我们将右边的“圆顶(round roof)”形状拖到工作平面内。方法和将盒子拖到工作平面内一样。
鉴于圆顶是倒置的,所以我们首先要调整其角度。选中靠近圆顶的向右旋转箭头,将圆顶翻转90度。如果看不到箭头,那么就要先点击一下圆顶。
旋转后角度仍然不对,我们要沿着另一个轴再旋转90度。
这下对了!但是你可以看到圆顶的一个部分在工作平面下。为了将圆顶和我们原来的红色盒子完美的连接在一起,我们需要将圆顶拉起来。点击圆顶上面的锥形图标往上拉一直到底部的表面置于工作平面之上。(数值为0mm)
当然,现在圆顶还是太高。按照之前降低盒子高度的方法来降低圆顶的高度就可以了,将高度降至3mm。
现在看起来好多了吧,嘿嘿。但是我们还是要调整盒子和圆顶的方位。拖动盒子旁边的圆角以便让二者更加贴合。
同样地,盒子右端也需要一个这样的圆顶。有个简单的方法,我们可以粘贴和复制现有的圆顶。选中圆顶,按住CTRL+C,然后CTRL+V,旁边会出现一个完全一样的圆顶。
然后将这个复制出来的圆顶旋转180度。
接下来将其移到右端。
瞧!标签的基础形状就完成了。接下来我们要将这三个形状组合在一起。用鼠标选中三者,点击右上角的“组合(Group)”,现在它们就构成了一个整体。当你要调整标签的大小时,你再也不需要分别调整三个形状的尺寸了。当然,点击“撤销组合(Ungroup)”就可以将它们分开。
设计孔洞 Tinkercad不仅可以将不同的形状组合在一起,也可以切割形状。这点非常棒,因为我们的标签上正好需要一个孔。所以我们先将圆柱体拖到我们的工作平面内吧。
可以看到,这个圆柱体非常大。我们先缩小其尺寸,改为5mm x 5mm x 5mm (提示:当改变一维的尺寸时,按住Shift键,Tinkercad能够自动调整剩下二维的大小)
现在我们调整好了圆柱体的尺寸,接下来就要调整其方位了。
位置调整好了,但这还不是一个孔洞。点击圆柱体,在右上角的小弹出窗口中选择“孔洞(Hole)”。
得到了我们想要的结果。然后我们选择“组合(Group)”将标签和孔洞组合在一起。
改变工作平面 既然是行李箱标签,接下来要将我们名字的缩写弄上去。从现在开始,我们不需要将新的元素放到工作平面内,而是我们的标签上。要怎么做呢?按住W键盘,点击标签的顶部。
完成啦!字母的颜色也改变了。如果要返回到原来的工作平面内,只需要按住W键,在屏幕上的任何空白区域点击一下就可以了。 在右边的菜单栏中选择“字母(Letters)”。把你名字中的大写字母缩写放上去就可以了,然后调整大小。
接下来,将所有的元素都组合在一起就可以了。完成该操作后,按住W键,点击任何空白区域让工作平面回到原始的位置。 打印文件
小伙伴们,整个过程是不是非常简单呢。接下来将设计文件上传到意造网上就可以了,大功告成!
