广东深圳快速注塑成型
12/08
09:35
快速注塑成型
>>亮点
我们提供非常​​低的成本快速的塑料模具和塑料模具,挑战一些高量的真空铸造的应用和交付可归结为2周以内。这两个问题不能总是被同时实现,然而注射成型现在必须被认为作为原型溶液的电位也解决早期生产要求。
最大上攻使用这个过程是,它提供了生产意图材料,一旦模具到位,部分可快速和成本低。
在考虑注塑成型为原型设计解决方案时,有许多因素必须加以解决和必须考虑的许多替代品,。最重要的需要考虑的问题是,生产意图材料是否是一个真正的要求,如果是这样,那么理解的CAD模型可用的时间和精力都是最重要的。
>>工艺特点
>准确度
公差取决于材料,填料,工装策略,几何等它始终是建议,以确定关键尺寸,使这些在报价阶段。
最小特征尺寸
随着微成型任何意见,最小特征尺寸变得多余了!这与一些功能的几何形状以及模具的战略选择。
>机器尺寸
最常见的尺寸成型机是80吨左右,并获得高达250吨,是直接的印刷机。从250到1000吨的访问变得更困难,更昂贵,但仍然是可行的。
>后处理
可以忽略不计的后处理通常是必需的,除非数量是足够低,使得某些功能是进行后加工,以减少模具成本。树脂是着色的,包括在工具中的任何纹理。
>描述
一些关键的问题澄清之前寻找工具
1。你寻求的现实交货期。速度将成本的溢价,因此可用后,准备的时间,提高了采购订单的交货期准确的升值,是必要的。
2。所需的部件的数目最初及以上的工具寿命。这是很重要的,如果最初的批次是足够小的,它可能是更经济的,从不同的解决方案,以满足每个需求。
3。关键尺寸和公差,因为这些可以立即排除一些方法。
4。纹理,他们需要的情况下和什么样的规格。
5。会频繁发生,大部分供应商都承认这一点。然而,如果有公认的高风险区域内的工具,这些应强调给供应商。这可能会导致不同的方式,节省时间以后,如果确实需要更改。
6。评价不同的材料(或填料)的材料,可能是一种可能性,所以只要有收缩,因此尺寸精度上的影响,这可以有升值。
如果你是新的注塑最好是从早期的阶段,因为这将确保设计的成熟尽可能高效,避免了在最后一分钟的延误涉及的供应商。
上一篇:牙科3d印刷:创新的突破
下一篇:深圳茂登科技3D快速成型建筑模型服务
