超牛的3D打印机 打造实体可用扳手
11/13
17:43
       在我们连平面打印机都没弄好的时候,人家3D打印机马上就实用了。真不知道怎么说了,国内好像科研能力跟不上啊。到时市场又是人家的了。一些小批量塑胶产品,都用3D打印机来做了,省下模具费用。对喜欢DIY也是很好的消息啊,可以非常方便的打印出漂亮的外壳了。
      “3D打印机 ”是快速原型技术(RP)的一种。通过软件分层打印,那个扳手就是一个单独的零件,但是是一个能够实现运动功能的零件。由于打印精度高,打印出的模型品质自然不错。除了可以表现出外形曲线上的设计,结构以及运动部件也不在话下。如果用来打印机械装配图,齿轮、轴承、拉杆等都可以正常活动,而腔体、沟槽等形态特征位置准确,甚至可以满足装配要求,打印出的实体还可通过打磨、钻孔、电镀等方式进一步加工。同时粉末材料不限于砂型材料,还有弹性伸缩、高性能复合、熔模铸造等其它材料可供选择。打印耗材由传统的墨水、纸张转变为胶水、粉末,当然胶水和粉末都是经过处理的特殊材料,不仅对固化反应速度有要求,对于模型强度以及“打印”分辨率都有直接影响。目前的3D打印技术能够实现600dpi分辨率,每层厚度只有0.01毫米,即使模型表面有文字或图片也能够清晰打印。当然受到喷打印原理的限制,打印速度势必不会很快,目前较先进的产品可以实现每小时25毫米高度的垂直速率,相比早期产品有10倍提升,而且可以利用有色胶水实现彩色打印,色彩深度高达24位。
上一篇:中国3D打印技术产业联盟成立
下一篇:Makebot Replicator 3D打印机使用导航
