CometrueJet 快速成型机是由研能科技全球首创,垂直整合自有喷头与全彩科技的3D打印机(Color 3D Printer)。 先用系统提供的打印软件,将3D档案做切层。再逐一将各切层的图案,在石膏基复合粉末上喷印上胶并直接上色,然后再佐以后处理剂增加强度或光泽,以快速制作出原型实体。
机台图像示意图 CometrueJet T52 CometrueJet T163
成型槽尺寸(注1) 203x203x254(mm) 300x300x254(mm)
机身尺寸 111x68x122cm (WxDxH) 146x82x132cm(WxDxH)
机身重量 140Kg 250Kg
成型速度 每分钟1~4 层
Z方向层厚 0.08mm~0.12mm
分辨率 600 x 500 dpi
喷嘴数 308个喷嘴 (扩充彩色后为758个喷嘴)
档案格式 可读入单色STL及彩色WRL(VRML 2.0) 之3D格式档案
计算机系统 Microsoft Windows XP 、 Vista或Windows 7
电源要求 105~115V/7A 或 230V/3.5A
耗材 TJ-01
TJ-06
TB-20
TB-20C
TB-20M
TB-20Y
TP-60
TI-91
TI-92A
TI-92B
喷头(用于透明胶水)
喷头(用于彩色胶水)
透明胶水(Clear Binding Inks)
青蓝色胶水(Cyan Binding Inks)
洋红色胶水(Magenta Binding Inks)
黄色胶水(Yellow Binding Inks)
石膏基复合粉末(Powder)
单剂型快干硬化后处理剂
双剂型树脂硬化后处理A剂
双剂型树脂硬化后处理B剂
选购品 TD1后处理除粉回收系统
(Powder Recycling System) 650×783×928mm(W×D×H)
3Data Expert 前处理优化软件(此软件由芬兰DeskArtes公司开发)
工业用吸尘器
注1:可利用前处理优化软件分割3D档案各别成型后,再接合成更大模型。
*以上规格若有变更不另行通知 |
