采用数字光处理技术的Formatec 3D陶瓷打印机
3D打印机
2013
01/02
13:21
Formatec Ceramics 是一家开发和生产陶瓷产品及部件的公司,该公司的专业陶瓷技术可用于生产高耐磨、耐高温、耐生化品的产品。2012年9月,Formatec 彻底重新思考了3D 打印对陶瓷制造的意义,最终得出结论,数字光处理(Digital Light Processing,DLP)是最好的3D 陶瓷打印工艺。在今年1 2月举行的“陶瓷注塑成型(Ceramic Injection Moulding,CIM)”研讨会上,Formatec 基于实物打印机公开了这一结论。
DLP 3D 打印机使用DLP 投影仪照射光敏树脂与陶瓷粉末的混合物,混合物粉末会在光照下整层凝结,只需要移动Z轴并继续使用光照便能逐层打印出物体。打印完成后再进行脱脂和烧结便可使用。这种3D 打印产品混合了塑料(光敏树脂)和陶瓷,类似于注塑产品。DLP 3D 打印机能够制作高精度、高质量、低误差的这种产品。
DLP 3D 打印机的目标应用场景是制作小型高精度零件原型,或者用于小型连续生产。这是一个缓慢的生产过程。在接下来的2013年,Formatec 将致力于开发更多的材料,并改善材料特性。
设备档案:
产品: DLP 3D printer
制造商: Formatec Ceramics
官方网站: www.formatec.nl
精度: 40微米
层厚度: 25-100 微米
打印尺寸: 76 x 43 mm
材料: 陶瓷粉末 + 光敏树脂
打印速度: 2.5 mm/h
