【熊视频】上海远铸智能,400℃高温3D打印机,PEEK
3D打印新品
12:36
2017上海TCT 3D打印展上,来自全球的100多家3D打印展商亮相本次展会。在本次展会上,南极熊采访了上海远铸智能技术有限公司。相关工作人员表示,他们研发的可打印400℃高温3D打印机,可以打印全尺寸的ABS、PC、尼龙,同时还支持PEEK、PEI(ULTEM)、PPSU等高温材料和市场上能见到的几乎所有种类的工程塑料,南极熊的【熊视频】有个小目标,让读者身临其境观看3D打印展会,甚至比亲自去看还要直观,因为有深入细致的讲解。
△【熊视频】专访上海远铸智能
国内基于FDM工艺的3D打印厂商非常之多,远铸智能瞄准工业高端应用,在国内推出了喷头温度超过400℃,具有恒温成型腔室的的工业级3D打印机。南极熊问到,你们在研发这款400℃高温的3D打印机中遇到什么困难?相关工作人员表示,他们研发这款机器经历了一年多时间,在此期间遇到了非常非常多的问题,这些问题最终都依靠强大的技术团队得以彻底解决。远铸智能也非常高兴能成为国内率先把PEEK材料应用于3D打印的厂商之一。
因为PEEK打印过程中对环境温度与喷头温度要求非常高,所以必须要求机器具备一个恒温的环境,需要对腔体温度精细的控制。PEEK的材料热熔点在343℃左右,所以要求喷头温度必须达到350℃以上,并且在打印过程中保持这个温度,这在研发过程中是非常有难度的。PEEK材料具有高于143℃的玻璃化温度, 在超过250℃的高温下使用时,依旧可以表现出卓越的机械强度、韧性、硬度、弯曲强度和扭转强度。该材料还具有优异的耐化学性、极好的绝缘性和抗辐射性。另外,Peek材料自身具有 UL94 的防火等级。PEEK的突出特点使其能够适用于电子、航空航天、汽车、工业和机械行业的零部件制造。它还可以广泛应用于医疗领域。
高温恒温腔会对3D打印机线路有什么样的影响?
“在前期设计中我们就考虑到了这个问题,恒温腔的各个部件需要对高温有很强的耐受性,这样才能在不影响打印精度的前提下,延长设备的使用寿命。”工作人员表示。
目前国内一些厂商也在研发高温3D打印机,那么高温打印机比普通的FDM打印机在应用多方面会有哪些拓展?
我们不把高温打印机定位在教育市场或者是消费级市场,我们这款设备完全是定位在对成型件性能有很高要求的工业级市场。随着3D打印机向各个行业的渗透逐步深入,3D打印机真正的应用还是在工业端,例如企业用户在做产品原型或者是制造中,在未来也会有企业直接用工业级的设备来进行小批量的生产。
△FUNMAT HT高温喷头、恒温腔室3D打印机
  FUNMAT HT工业级3D打印机的产品特点有哪些呢?工作人员表示,FUNMAT HT打印尺寸260*260*260mm,这款打印机有一个恒温腔和高温喷头,可以打印全尺寸的ABS、PC、尼龙,同时还支持PEEK、PEI、PPSU等高温材料,几乎可以打印市场上能见到的所有工程塑料。并且还有断电续打,断料提醒,摄像头WIFI监控等功能,是非常智能化的一款设备,另外,这款机器在工业级3D打印机领域也具有非常高的性价比。如果对此款机器感兴趣,可以加南极熊QQ或微信号3125836244
上一篇:新款树脂3D打印机EXIGO:采用封闭增压构建室,可提高打印速度和精度
下一篇:【熊视频】探访德国CONCEPT LASER 金属3D打印展位
2017-3-28 12:43:24 | 显示全部楼层
单凭打印出来,strtasys岂不是要喝西北风
