【评测得28分】超高精度螺壳RACO FDM+ 3D打印机,可体现人脸皱纹
3D打印评测
16:05
每次有人来到南极熊3D打印评测中心,看到了这台超高精度的FDM 3D打印机做出来的样品,都会有点不相信,怀疑是光固化技术打印出来的。在南极熊的评测结果中,这款机器的打印评测分数居然达到28分(满分为29分)!
这是厦门螺壳电子科技有限公司的超高精度打印机螺壳RACO。
可以先大致看一下机器外形,金属质感机身搭配深色挡门,简约时尚。
先看看南极熊记录地螺壳RACO FDM+打印视频(视频为加速播放):
还有厂家录制的机器使用操作说明:
机器到南极熊了,打包的很结实,机器很沉,南极熊从楼下搬上来费了不少功夫{:soso__15699920198228855674_4:}
先看看机器的参数,尺寸505*475*515mm,净重56KG,看来是拥有桌面级的大小却趋于工业级的体重,那小身形能不能有大作为?熊友保持疑问继续向后看吧~
RACO FDM+构件尺寸为200*180*200mm(不大不小的构件尺寸),定位精度为0.02mm,最小打印层厚0.02mm,喷嘴标配是0.2mm,还配有三种可选尺寸喷嘴。从打印层厚、喷嘴尺寸和定位精度来看,RACO FDM+的确拥有超高的打印精度。南极熊评测的这款标准机RACO FDM+最高的构建速度为50mm/s,和市面上的FDM打印机相比,速度的确慢了不少,但是为了追求精度肯定会付出时间。
南极熊了解到螺壳另外一款高速机 Hi-Speed RACO FDM+,它在保证精度的同时可以达到100mm/s的构建速度。
机器型号 标准机Standard
成型体积 200*180*200mm
构建速度 Max 50mm/s
定位精度 0.02mm
重复定位精度 0.005mm
喷嘴直径 标配0.2mm 可选0.12/0.15/0.25mm
最小打印层厚 0.02mm
耗材种类 PLA/ABS/HIPS/PA
设备尺寸 505*475*515mm
设备净重 约56KG
打印软件 CURA/Simplify3d/Kissclice
文件格式 STL/OBJ
适配电压 AC200v-AC240v
50Hz/60Hz
我们仔细看看机身细节吧~解密一下螺壳RACO FDM+为什么会达到如此高的精度。
机器运输过程中工具盒在成型平台上用扎带固定,剪断扎带,双手往上抬起挤出机,取出工具盒。
工具包内包含数据线、电源线、胶水、替换喷头、斜口钳和扳手等工具。喷嘴标配为0.2mm,同时会赠送2个0.2mm的喷嘴,如果想要其他尺寸喷嘴,需要联系客服。
然我们近距离看看螺壳科技独创的胶水,胶水呈白色液态状,使用时把胶水涂在手指上,然后涂抹在玻璃平台上即可。这款胶水属于螺壳的发明专利,具有打印时粘接牢固,打印后拆卸轻松的特点。南极熊使用时发现的确符合这个特点,还有一点就是胶水容易清洗。
开机之后南极熊选择先把耗材装上。在机器正上方有翻盖设计,翻盖之后左右两侧有两个耗材架,装上之后将线材穿过圆形固定孔接着再穿过白色圆洞可进入机器内部。
注意,机器标配的是250g小盘耗材,市面上普通装的大盘耗材装不进去,不过可以外接耗材架解决。
装完耗材,准备开机。首先插上电源线,打开机器背后红色电源开关,南极熊注意到机器侧面还有散热孔。
开机之后显示屏是这样显示的。界面主要分为几大块,左上角两个仪表盘类似的指针分别标识喷嘴温度和热床温度;右上角风扇图标控制机器的四个风扇;中间部分进度条表示打印进度,进度条上面显示打印文件;最下方四个按钮分别表示文件、停止、菜单和速率信息。整体来说操作界面简单合理,但是界面颜色配置稍显low,和时尚机身不是很配。并且在操作过程中南极熊感受到触摸的舒适度不佳。
开机首先检查喷嘴温度和平台温度是不是显示室温,没问题的话接着测试风扇,点击右上角风扇图标,机器的四个风扇会不会开启,再点击会不会关闭。南极熊测试没有问题,接下来尝试一下喷嘴和热床加温。
点击喷嘴或者热床仪表盘,我们会看到下面这样的操作界面。点击+10按钮,升高喷嘴温度。南极熊测试将喷嘴升高到100℃,热床升高到50℃,看主界面温度显示稳定。同样点击下方的PLA或者ABS,喷嘴会升到指定温度。
温度显示正常,那么接下来该测试XYZ轴的移动了。在主菜单点击移动按钮进入以下界面,在10mm、1mm、0.1mm三种单位下则是三轴移动是否准确。
接下来该调平了,进入主菜单,然后点击调平,那么出现操作界面如下所示。螺壳RACO FDM+采用5点调平法,点击上一步或者下一步喷头会移动到相应位置。
调平方式和一般FDM机器一样,调整四个角螺丝即可。
如果螺丝很难调整,可以一只手按压弹簧上下两侧,另一只手对螺丝进行调整。南极熊发现螺壳RACO FDM+对平台的平度要求比一般FDM机器严格,如果稍微不平整,则第一层会打印失败,所以提醒各位一定要将平台调整到最佳位置。
调整完成,可以进丝操作。
到现在机器的前期准备已结束,在打印前我们再来看看机器的其他部件。
螺壳RACO FDM+采用全丝杆导轨结构,精度高稳定性强,抛弃传统的皮带传送结构,因此没有年久老化、精度退化的困扰。螺壳RACO FDM+是国内第一台全丝杆导轨结构的FDM 3D打印机,这样独有的设计和严谨的工艺,造就了螺壳RACO FDM+非凡的超高精度打印效果。
挤出机两侧装有涡轮风扇,上侧的亚克力板对整个挤出机起到封闭作用。
热床导线从此处接入,这可能是唯一一处裸露出来的导线了,其他部分电路连接都很合理。
可以开始打印了~螺壳RACO FDM+没有SD卡接口,而是机器自带存储空间,将切好的文件通过数据线导入机器存储空间,导入过程很简单,点击以下界面链接按钮,电脑会和打印机连接上。南极熊对此事和厂家沟通,厂家表明在后续的机器版本中会对次功能做出改善,也会提供通过SD卡打印的功能。
打印模型
南极熊用螺壳ROCA FDM+测试了不少模型,测试过程机器运作稳定,为期将近一个月的测试期内没有出现堵头、卡料等现象。
南极熊测试过程用的是0.2mm的喷嘴,从下面的测试模型可以看出,螺壳ROCA FDM+完全颠覆了传统的FDM打印模型粗糙的印象,细节表现度再加上材料的光泽度,将模型表现的淋漓尽致,真的很佩服螺壳这样的工艺。
可以看出模型表现的不亚于光固化机器打印出来的模型,和光固化工艺机器相比,螺壳RACO FDM+不仅能拥有超高精度,还支持材料的多样性,比如TPU,还有螺壳RACO FDM+在设备成本和后期使用成本比光固化机器低很多。南极熊这么一分析,熊友就明白各自的优势啦~
注:本评测中使用的都为0.2mm喷嘴,如果使用0.15mm喷嘴的话精度会更高,所以需要打印小而精的高难度模型可另外购买0.15mm喷嘴。
△狮子正面
△狮子侧面
这个手链模型,南极熊在各大展会上见到的都是光固化机器打印出来的,螺壳RACO FDM+借助其高精度的优势,也成功打印出了此模型。
△手链
△手链
△手链
这个老人头模型打印是加了支撑的,因为打印机的超高定位精度,后期拆支撑过程变得很容易,直接用手可以去掉支撑,而且不影响模型的美观性。
△老人头正面
△老人头侧面
△老人头背面
忘记说一点啦:螺壳RACO FDM+使用的是标配的耗材,这种耗材柔韧性好、流动性好、不堵头、不断丝、光泽细腻,打印的效果很好。南极熊咨询过厂家,市面上的FDM耗材也可以使用,但是耗材品质不好的话会影响打印效果,厂家建议用户还是使用标配的耗材,这样可以提高成品率。
看看熊大的身体,看不到一点层纹,打印效果确实震撼。
△熊大正面
△熊大背面
△小佛
再来看看机器性能测试:
每部分测试螺壳RACO FDM+都表现非常出色,总分29分,得分28分。这款机器拥有桌面级FDM机器的价格,却以工业级的打印精度征服我们,南极熊力挺这款机器。
更多3D打印产品评测,请看南极熊评测专栏http://www.nanjixiong.com/forum-54-1.html
对高精度FDM 3D打印机感兴趣?可联系南极熊。
延伸阅读:【熊视频】南极熊专访厦门螺壳:超高精度FDM 3D打印机
上一篇:【南极熊评测】咖啡拉花2D打印机(CafeMaker)使用评测
下一篇:为3D打印转身!弘瑞Z300 Plus评测
2017-4-11 14:55:23 | 显示全部楼层
这应该是目前打印质量评分最高的机器了吧,满分29分,得了28分。
