【南极熊评测】大业D100高精度DLP设备评测
3D打印评测
16:54
大业三维最近推出一款DLP光固化3D打印机,分辨率高达2K,打印速度提高2倍,机器主要应用于珠宝、齿科和手板等行业。南极熊有幸第一时间拿到机器进行评测,下面是评测的主要内容,供各位熊友进一步了解。
先来看看D100的整体效果,第一印象就是超高颜值!机器呈圆柱状,尺寸为360mm*360mm*760mm,重22kg,完全是桌面级的体型。除此之外,D100拥有银色的金属机身,黄色透明亚克力材质的机盖,再加上超大的LCD可触摸显示屏,简约时尚,超具现代设计感。
再来看看机器参数
从机器参数我们可以了解到,D100成型尺寸为96mm*54mm*150mm,XY方向打印精度为0.05mm,Z方向精度为0.025mm,和一般的光固化机器没有差别。再有切片文件可以通过无线和USB两种方式传输,这样支持用户在没有无线网络的情况下使用。
D100整体分为两个部分,上部分黄色透明机盖部分是打印成型部分,树脂槽、升降平台等都集成在这个范围;下半部分银色金属机身内部是UV LED光源部分,机身外部集成超大的LCD屏。同时外接USB口和机器开关也集成在这里。
机身细节
打开黄色透明亚克力机盖,可以看到成型平台和树脂槽。亚克力机盖可有效防止环境光线射入机舱内,延长光敏树脂的使用寿命。
树脂槽外侧有最高、最低树脂量的标志线,同时有50ml、100ml、150ml和200ml的标志,这样可以使用户根据打印的模型倒入适量的树脂。
清理树脂槽时,将两侧卡扣抬起,双手按照箭头方向将树脂槽向外拉出。仔细观察后发现树脂槽底部附有离型膜,打印时更有利于模型的分离,增加液料盒的寿命,保证机器的长久使用。
成型平台可取下,向上拉动手柄,沿箭头方向拉出。
成型平台和升降臂连接细节部分。
同样安装成型平台时,进行相反的操作即可。将手柄按压下去之后,小编左右晃动,成型平台稳稳当当~这相比小方是个改进,不用再紧固手柄测螺丝。
成型尺寸为96mm*54mm*150mm,小编认为应用于珠宝和齿科等领域的话,成型尺寸足够哦~
电源接口和开关按钮在机器背部。
机器最下面还有三个脚座,给底部留有散热空间。
LCD屏幕
下图为打印过程LCD屏幕显示状态,我们可以看到文件名、已打印高度、工作总高度,开始时间和预计所用时间。
屏幕下半部分还可以看到正在打印的模型的三视图;当然如果打印过程想有暂停操作的话也是ok的,可以点击屏幕上半部分的暂停和开始按钮。
除了状态选项卡,还有文件和材料选项卡。文件选项卡中为通过无线或者USB接口传输至D100的打印文件;材料选项卡中显示目前材料的属性和剩余的材料量,但是目前这个功能还未实现,小编从厂家了解到,一些功能还在不断完善中。
最后是设置选项卡,下图为打印机的参数设置。
接着是调试和打印日志文件。
无线网络连接在这里设置~机器会自动搜索到可用的无线网络,然后点击输入密码(如果需要的话),网络会连接,连接好后无线网络前会出现“√”的标志。
最后是额外参数设置部分,因涉及设备机密,所以未展示。
D100适用于目前市面上大部分树脂材料,但是在使用前需要对机器参数和额外参数部分进行详细设置,在此提醒各用户。
固化设备
随D100一起发来的还有一台后处理固化炉,设计风格和D100很相似,黄色透明亚克力机盖加上银色机身,小巧时尚。一般情况下模型在酒精内清洗吹干后,置于固化箱20分钟左右即可取出,能达到好的表面效果(具体后处理步骤看后面哦)。
树脂材料
目前D100标配的只有一种绿色树脂材料,前面机器参数中也有提到耗材的参数。当然别的铸造光敏树脂和标准光敏树脂材料也能用于此机器,但是使用前需要调整机器参数配置。
本次评测大业三维提供的树脂耗材和以往小编使用的树脂耗材不太一样,质地更为稀薄,模型后处时更容易洗净表面的未成型树脂。
软件介绍
不妨看看下面的软件界面,我们可以发现D100标配的软件和小方的软件很相似,界面简洁,操作方便。工作界面主要有工作编辑和当前设备两个选项卡,在工作编辑选项卡中,左侧有加载、缩放、旋转、布局、支撑件和上传打印图标,用于载入模型对模型进行调整和添加支撑等操作,中间部分模型显示部分。
给模型添加支撑后,我们可以对支撑进行编辑,如顶尖半径、支撑间距、支撑粗细。
我们对模型调整完成后,点击上传打印/上传图标,界面自动跳转到当前设备选项卡。我们选中设备之后,点击上传打印,选择层厚之后软件会自动切片之后传输至打印机,传输过程还有传输进度的提示,此时机器也会有相应的传输进度提示。
需要注意的是点击完上传之后,会跳出打印层厚的选项,层厚有0.025、0.05和0.1三个选项,下面还可以添加文件名前缀。
当然我们还可以从设备管理中了解机器信息。
设备管理中显示设备ID,设备IP,设备名,材料是否充足等信息,在打印之前我们可以查看设备状态是否合格再打印。设备软件和固件的升级也都在设备管理中进行。
如果您想导出切好的文件,通过USB的方式将文件传输到机器,那么可以点击工具按钮下的“导出工作”即可导出.ddwp格式的文件。
后处理过程
打印一个半小时左右完成。下面开始后处理过程:首先需要将成型平台取下,我们可以看到,模型和平台上都有较多的树脂残留,所以需要进行清洗。
第一次清洗,直接将整个成型平台浸润在酒精中,左右晃动几十次即可。
取下模型进行二次清洗。清洗方法是一样的,将模型完全浸润在酒精中晃动几十次取出即可。
这是二次清洗后的模型,感觉表面光泽度和细节比一次清洁后好了不少。
用吹风机将模完全成吹干置于开水中,再置于固化设备中。
打印作品
最后我们来看看打印成品效果。戒指的精度极高,戒指的很多细节都呈现的非常好,效果惊艳。本次评测打印选择层厚为0.05mm。
另外厂家也提供了一些照片,除了用绿色树脂打印的件外还有木质颜色的树脂件。可以看出,两种颜色的树脂打印效果都特别棒,对珠宝传统行业确实是一种颠覆。
使用总结
1 DLP D100光固化机外形很漂亮,长直圆柱,并且有超大LCD屏幕,界面简洁,操作方便,但是屏幕触感不好,按键也比较小,希望厂家对此做出改进。
2 DLP D100分辨率高达2K,打印速度提高2倍,机器主要应用于珠宝、齿科和手板等行业,就测试的打印模型来说,精细度很好,完全可用于珠宝首饰行业。
3 D100成型尺寸96mm*54mm*150mm,XY方向打印精度为0.05mm,Z方向精度为0.025mm。
4 D100标配的是绿色树脂材料,质地稀薄,流动性高、粘度低,后处理更为容易,其他树脂材料使用时需要调整机器参数,一般的铸造光敏树脂和标准光敏树脂都可使用。
5 D100标配后处理UV光固化机,模型在酒精中清洗吹干后,模型置于开水中,之后再置于固化机中20分钟即可达到好的表面效果。
6 D100标配的软件和小方的软件很相似,界面简单,容易操作。但是软件自动布局和多模型选择等方面仍存在问题,所以用户需要手动布局和单个模型生成支撑。
7 D100每小时固化1cm高度,一般的首饰模型可在两个小时内打印完成。
8 D100支持无线和USB两种传输方式,U盘插入后可直接将文件复制到机器中,而并非机器直接读取U盘中的模型进行打印。大业的这种改进使打印过程更加稳定。
延伸阅读:北京大业三维推出专业级的珠宝DLP光固化3D打印机,2K分辨率
上一篇:【南极熊评测】MUSE激光雕刻/切割机使用评测
下一篇:iSUN3d 3D打印笔测评:最适合孩子使用的3D打印笔
2017-7-31 10:17:29 | 显示全部楼层
大业D100——珠宝设计新利器!
有需要的 留言咨询!
2017-8-3 11:06:09 | 显示全部楼层
好设备 大业造!
2017-8-17 11:52:56 | 显示全部楼层
大业D100珠宝设计专家。。。。。
2017-8-21 11:30:01 | 显示全部楼层
让更多人知道大业D100
2017-8-23 16:04:20 | 显示全部楼层
有需要打印珠宝首饰模型的可以联系我们!
2017-8-23 16:36:44 | 显示全部楼层
设备诚招代理!
2017-9-20 11:36:11 | 显示全部楼层
支持 大业D100!~
