中国国际机床展看3D打印与传统机床的差距
14:36
IMT2017第十五届中国国际机床展览会2017年4月17-22日在北京中国国际展览中心(顺义新馆)拉开大幕,展会总面积13.1万平方米,大概有来自28个国家和地区的1600多家企业参展。国内外知名机床工具企业将悉数到场,作为2017年度最具影响力的行业盛会, 南极熊也参观了此次展会,在现场看到一部分的3D打印厂商也参加了此次展会,其中包括北京易加三维、北京鑫精合激光、3D Systems等公司。
△第十五届中国国际机床展
南极熊也到现场感受了一下机床展的规模,从机床展展览规模及展商所展出的产品来讲,3D打印行业还有很长的路要走,当然3D打印的前景也是无限光明的。世界机床巨头DMG集团本次带来很多机床进行现场演示,可惜并没有携带增材+减材双功能的机床。
这次机床展会给小编带了巨大的震撼,3D打印相比于传统的机床来说还有非常远的距离要追赶。因为时间紧迫,南极熊并没有看完所有展会,部分3D打印企业未能看到。参观完本次国际机床展,南极熊觉得与中国巨大的制造业规模相比,3D打印有待开发的市场还非常大,制造业转型升级给3D打印等新技术带来巨大的利好,南极熊相信,只要在3D打印行业坚持做下去,一定能够收获满满,找到一个朝阳行业不容易,不要轻易错过。
△北京易加三维展位
下面我们就看一下这次易加三维这次展会带来的展品。
大族激光也来参展了,但是没有看到他们的3D打印机。
在展会现场,南极熊也看到了荷兰Admatec公司在2016年年九月推向市场的陶瓷3D打印机ADMAFLEX 130。
这是一台工业级的陶瓷3D打印机,是Admatec自主研发的ADMAFLEX陶瓷制造技术。一个完整的陶瓷3D打印流程是这样的:
1.     建立CAD文档。在适当的情况下,可以加入支撑结构,然后将最终的打印模型生成STL文件,进行切片之后传送到打印机。
2.     打印材料的配比。打印材料是陶瓷粉末和光敏树脂的混合物。为了防止意外的固化,打印过程中全程采用UV保护性环境。
3.     逐层打印,取出产品。ADMAFLEX 130采用高分辨率的DLP数字光处理器,一层层对陶瓷粉末和光敏树脂进行固化。将三维数字模型打印成实体模型之后,小心的将打印初步成品取出来。
4.     脱脂和烧结。取出来的产品经过清洗之后,进行脱脂和烧结工艺。在烧结过程中,产品在高温炉加热到一定温度,但不会被融化。这样晶粒之间的接触使得材料变得更加坚硬。ADMAFLEX 130拥有优质的表现,在产品经过烧结之后能够保证足够强的性能和稳定性。
最终产品模型跟激光粉末烧结工艺相比,成型表面更光滑,精确度更高。Admatec提供多种后处理技术,包括磨光,研磨,装配等。
△荷兰陶瓷3D打印机ADMAFLEX 130
位于W2馆的3D Systems展位人气高涨,在大量机械加工机床中间,3D打印展位显得格外“另类”,这里没有刀具切割,没有冷却液喷出,通过叠层制造的形式,在极少材料浪费的情况下即可3D打印出你想要的模型。本次3D systems China 带来了2016年4月份最新推出的 Projet MJP 2500 Plus 型号多头喷射3D打印机.
如果对这款打印机有兴趣的可以点击南极熊对Projet MJP 2500的测评报告,南极熊评测:888个喷头的3D打印机ProJet MJP 2500,高硬高软高精度,40万元起
△3D Systems展位
△ProJet® MJP 2500 Plus
据官方介绍,ProJet® MJP 2500 Plus是一款价格经济、产能高、可打印刚性/柔性材料适合普通办公环境的3D打印设备。其最大成型尺寸为295mm×211mm×142mm,层厚为32微米,材料包括刚性白色类塑料、刚性黑色类塑料、刚性透明、弹性黑色及弹性自然色,主要用途:用户概念设计、产品验证、功能测试、小批量注塑模具和医疗弹性应用,全自动去支撑无需花费多余人力。
下面我们就看一下这次3D Systems这次展会带来的展品。
南极熊看到北京鑫精合激光也参加了此次展会,带来展示了一系列金属3D打印在航空航天领域的应用。
△鑫精合激光展位
我们看了这次展会的3D打印的一些展商,但是本次是机床展,各国的各种机床才是展会的重头戏,接下来南极熊就为大家呈现一些那些让人震撼的产品。
上一篇:国产相机制造商海鸥,推出3D影像建模设备
下一篇:将细菌与氧化石墨烯混合,居然3D打印出了石墨烯
2017-4-19 18:08:55 | 显示全部楼层
DMG带来增减材机床了非常nb
