陶泥陶土3D打印机说明书
11:20
△陶泥3D打印机视频
陶泥3D打印机是根据流体沉积成型原理成型的,挤泥机将泥料挤出后,形成2mm直径的陶泥盘条,通过喷嘴挤出来,沉积在打印平台或者前一层材料上,通过材料的层层堆积形成最终成品。
ZDRKER T系列3D打印机,简单易用,只需要几个步骤,就可以制造出自己的模型。其喷嘴直径为2mm,成型尺寸可达到φ150×200mm,最大打印速度100mm/min,打印精度可达到了0.3mm。这种专利技术的精密螺杆送料挤压系统,可以精确控制陶泥浆料的流量和流变性能,既保证了模型打印质量,又保证了出泥流畅性,提高了打印模型成功率,减少模型了后处理工作。
机器的参数如下:
产品型号
ZK-T160
成型尺寸
Φ150*200mm
喷嘴直径
1mm2mm
打印材料
陶泥、其他浆料
料筒容积
300cc
打印线宽
1mm2mm
驱动方式
步进电机
传动方式
皮带+滚珠丝杆
打印速度
0~80mm/s
输出格式
Gcode
打印精度
0.3mm
电源要求
100~240V50/60Hz
主机外形尺寸
L325mm*W342mm*H680mm
挤出机外形尺寸
L600mm*W120mm*H240mm
机器安装的步骤如下:
安装机器之前应该先确保将ZDRKER T系列3D打印机放置在水平坚固的平面上,并调整好水平平衡后使用,建议工作温度为15℃~32℃,湿度 30%~80%,空气流动速度<2 级,环境不符合将影响打印精度。
拆开之后,会发现有打印主机,挤出机和配件若干。具体数目见下表:
序号
名称
数量
1
主机
1
2
挤出机
1
3
电源线
1
4
数据线
1
5
信号线
1
6
SD
1
7
料筒(装满泥料)
5
8
输料管
2
9
喷嘴
2
10
石膏板
2
11
铲子
1
12
快接插头(料筒连接)
5
13
快接插头(喷头部位)
1
14
说明书
1
3D打印机泥料安装演示,具体安装过程如下。
1、        松开挤泥机的料筒卡箍,将料筒放入料筒支架内。
2、        将输料管插入快接头中,并把快接头拧紧到料筒前端。
3、        将快接拧在喷头上,然后将输料管插入快接头中,用力插入至快接底部。
4、        连接好电源线,打开开关,打印机连接完成。
连接完机器之后,我们要先进行预挤。陶泥打印机挤料机设置有两个功能键。该部分可以独立实现功能,不需要主机输出相关指令。具体功能如下表
按钮功能
退料状态        预挤状态        功能
开        开        退料功能
开        关        退料功能
关        开        预挤功能
关        关        没有动作
当我们方发现喷嘴有泥料流出的时候,那么就可以进行下面的步骤了。
使用过程如下:
首先进行喷嘴定位:
调整喷嘴与打印托盘的位置影响第一层铺底打印效果。打印机出厂默认打印头与托盘距离1mm,第一次使用时要观察这个距离,是否因为运输过程而改变。如果改变需要重新定位Z值。
初次打印时由于打印托盘干燥,会出现泥料与托盘第一层粘接不紧密的情况,需要在打印托盘上浸水,增加粘接性。也可以用挤出的泥料加水成泥浆后刷到托盘上。
喷嘴与打印平台的高度为 1.0mm,以此为调整标准。如果当喷嘴与打印平台过于贴合时,出料困难。反之,如果喷嘴与打印平台距离过于大,挤出的丝料无法紧密贴合在平台位置上,无法按照模型的轨迹打印,最终打印失败。
首次打印时,可以将打印速度设置为20%,便于有足够时间进行调整。一般情况平台只需要首次打印调整,如果搬动或打印过程中出现震动情况,以及切片文件参数变化时,要注意观察,及时调整。
喷嘴定位完之后就可以准备开始打印了。
在下图中进入应用界面,并进入手动操作界面,在手动操作界面中可调节XYZ三轴运动,其他诸如热床预热、一键调平等功能无效。
打印过程中可以实现打印的暂停和恢复功能,如下图所示。点击暂停按钮,即可将现在进行中的打印暂停,可进行更换材料等操作。
SD卡打印
当打印机已安装好打印材料,打印平台也调整好后,我们就可以开始打印了。打印的操作非常简单,将STL三维模型导切片软件(如Repetier-Host)进行切片设定打印速度等参数,生成Gcode文件,导入SD卡,只要执行 SD 卡中的 Gcode 文件,打印机就会自动开始打印3D模型了。
USB打印
用数据线连接主机与电脑,以Repetier-Host为例,打开切片软件并单击【连接】,将模型【载入】并完成切片,单击【运行任务】即可进行打印。在手动控制界面中,可以对打印速度和挤出量进行实时调节,如下图所示。
接下来就开始打印了
△刚打印出来的样件
△普通烧制的样件
△上釉彩色烧制
目前,这款陶泥3D打印机,已经上架南极熊商城https://shop114524200.taobao.com/和微信商城https://h5.youzan.com/v2/goods/2xlap0ignpvvn
上一篇:要改造瑞典最快赛车,从三维扫描数据开始
下一篇:3D打印正在永久改变电影道具制造方式
