全新热掩模光固化3D打印机:仅需1900元
10:18
ilios-says-thermal-masking 3d-printing-tech-results-90-percent-cheaper-sla-printing-2.jpg
不知道各位熊友是否还记得来自地中海小国塞浦路斯的3D打印机制造商Ilios?这家公司曾因推出2歀性价比较高的光固化(SLA)3D打印机红极一时,但却在2016年年末因缺乏运营资金被迫关门。不过近日南极熊获悉,该公司又满血复活了,而且还开发出了一款新型SLA 3D打印机Nano。更棒的是,这款机器由于采用了独特的热掩模技术,成本降低了许多,最终的价格仅为250欧元(约1987人民币)。
这对于Ilios公司以及希望拥抱SLA技术的人士来说无疑是好消息。要知道与当前最普及的熔融沉积(FDM)打印机相比,SLA打印机虽然精度高,但价格同样要高出不少。所以,Ilios的这款机器极有可能对当前的3D打印行业产生很大影响。下面,南极熊就为您简单介绍一下它采用的独特热掩模技术。
这种技术的关键点主要有3个:特殊的VAT涂层,热打印头,以及可控的风扇冷却系统。其中,VAT涂层分为两部分,分别位于玻璃打印面板的上下两侧。正如下图所示,蓝色代表玻璃板,橙色代表光敏树脂材料,而白色就是VAT的第一部分,是一种不粘材料;玻璃板下方的灰色则是VAT的第二部分,是一种混合热敏材料。这种材料很有趣,常态下是黑色,但被加热到一定温度便会变透明,冷却后又会恢复成黑色。而这种特性正是打印的关键所在,因为它可以选择性地让用来固化光敏树脂的紫外光透过。
ilios-says-thermal-masking 3d-printing-tech-results-90-percent-cheaper-sla-printing-1.jpg
实际打印时,热打印头会紧贴着黑色热敏层下方移动,“画出”打印目标的横截面。由此,这部分便会变透明(下图就是一个实例),让下方的紫外光得以透过,固化光敏树脂。待固化完成,风扇便会启动,将热敏层冷却,令其恢复成全黑状态,挡住紫外光。之后,热打印头会继续“绘制”下一层。而这样的过程会往复进行,直至所有的层都打印完成。
这种热掩模技术最大的好处就在于,完全不需要使用常规SLA或DLP必需有的投影仪、LCD屏幕等昂贵的硬件,只需一些简单的硬件即可。而这正是Nano的成本得以降低许多的根本原因。
对于Nona,llios公司目前已经透露了一些技术参数,包括打印尺寸是60毫米 x 80毫米 x 120毫米,打印层厚是50-100微米,重复精度是12微米。但他们表示,Nano其实并不能展现热掩模技术的全部力量 — 如果机器的硬件质量更高,该技术就能发挥更好的效果。所以目前,他们正在想办法获取资金,一旦成功便有希望将此技术发扬光大。对此,南极熊将继续保持关注,随时为您带来最新的消息,敬请期待!
延伸阅读:
《Ilios Beam:小巧经济的折叠式光固化3D打印机》
《世事难料!3D打印初创企业Ilios 3D宣布关闭》
编译自 3ders
上一篇:3D打印技术在鼻整形手术中的应用
下一篇:详解,东莞博泰三维代理德国envisionTEC等3D打印产品
2017-8-1 23:51:36 | 显示全部楼层
打印头的分辨率?机械版的SLA而已
2017-8-2 08:30:07 | 显示全部楼层
天线 发表于 2017-8-1 23:51
打印头的分辨率?机械版的SLA而已
这个数据暂时没有,抱歉
2017-8-2 14:01:07 | 显示全部楼层
莫七熊 发表于 2017-8-2 08:30
这个数据暂时没有,抱歉
正常讨论而已,不用抱歉。。。不过机械式的制图,效率和FDM一样?
