北京易博三维科技有限公司总部位于北京市丰台区科技创业城。是一家专业提供3D打印技术综合解决方案的高新技术企业,公司技术团队于2008年开始对3D打印领域及技术进行了深入的研究,并取得了多项专利和软件著作权,公司于2014年2月成立后进行了更为深入的3D打印技术开发,将3D打印技术进行融合创新,研发生产出一系列具有完全自主知识产权的3D打印设备及相关产品。公司通过ISO9001质量体系认证,并在此基础上成功研发出适用于教育领域的微型金属成型机,填补了国内同行业中此类产品的空白。公司系列产品在国内均处于领先水平。
北京易博三维科技有限公司是一家以技术研发为主的国家高新技术企业,公司的核心成员具备多年的3D打印设备开发从业经验,熟知材料、机械、电子等领域前沿信息,具有丰富的研发、设计和制造经验。经过多年的技术积累与创新,公司本着以市场为导向、产品为根基、用户至上、质量第一的经营理念,强化产品改进和售后服务,不断扩大用户群体。
北京易博三维科技有限公司拥有先进的技术、现代化的设备和高素质的科技人员,长期致力于向广大用户提供快速、高质量、低价格的全方位服务 ,力争为中国3D行业的技术提升与发展做出贡献。
微型金属直接成型系统技术原理简介
选择性激光熔化(Selective Laser Melting,SLM)成形技术集成了机电技术、材料科学、激光技术、控制与计算机技术为一体,具有强烈交叉特色的研究方向,其制造特点和优势为制造任意复杂结构零部件,制造材料广泛、制造过程无需模具和工装支撑,直接由零部件的计算机三维模型制造出其实体。整个制造过程节材、节能、环保,高效。选择性激光制造是典型的数字化生长式制造,制造过程包含了零部件的性能和结构信息,完成零部件形状的同时,亦塑造了零部件材料的组织性能。选择性激光制造特别适用于小批量特种零部件的制造,能够担当其它传统制造方法难以完成的制造任务。目前,SLM技术已具体应用于医学移植物、复杂金属及塑料模具镶块、多孔材料与零件、复杂散热功能零件、航空航天特种零部件的前期设计与功能检验等诸多方面。
一、YBRP-150金属直接成型系统(3D打印机)独特优势介绍
*1、体积小、重量轻、微型机,可办公区内工作
针对现有选择性激光熔化金属3D打印机体积庞大、吨位大、设备组成复杂,一般长度都超2米、深度都超1.5米、高度都在2米以上,重量都超过1吨,带来设备运输极为麻烦,需较大使用操作空间,还必须放置一楼等诸多问题。本产品采用优化方案将体积减小到0.85×0.85×1.55米,重量减小到200公斤以内,实现金属零部件的直接成型打印。运输极为方便,拆箱简单拼装后即可打印。外形尺寸小,可自制戒指,首饰等金属制品,使科研和工业高端型向大众消费型拓展。解决金属3D打印的体积庞大的疼点问题。
*2、上掀式取件、上掀式加粉设计
针对现有选择性激光熔化金属3D打印机大多需要通过打开前门安装基板、取件,通过前门上粉。本产品将一体式光路设计融入到此款产品,可有效防止振动对光路的影响,并采用全球首创电动上掀式开门取件、上掀式加粉,可以很方便安装基板、方便清理粉末、方便取件、也方便加粉。非专业人员也能非常轻易的进行打印准备工作。
*3、粉盒式储粉、粉盒式加粉,节省原材料购买费用
本产品采用粉盒式储粉、加粉,可以每次打印中添加微量或少量粉末即可开始工作,避免打印时需要添加过多粉末才能开始工作的痛点问题。便于测试新粉末、探索研究新工艺、或制作贵重金属件,以及节省原材料购买费用、提高材料利用率等诸多优点。
*4、快速往返式铺粉,提高打印速度,双类型刮刀配置,打印层厚可调
本产品采用双刮刀铺粉,实现往返快速铺粉,相比于大多数金属3D打印机单向铺粉,可以节省一半加工时间,如个性首饰戒子1个小时即可打印完成。特别适用于小批量,多品种,小尺寸的钛合金、钴珞合金、不锈钢、高温合金等精密零部件、人体牙齿、骨骼等的金属打印成形,及特种金属材料研究。打印过程中打印层厚可实时调整,打印层厚范围在0.02-0.08mm可调。双类型刮刀配置,有弹性刮刀和陶瓷刮刀两种,刮刀磨损后客户可方便的更换新刮刀,也可根据不同材料选择安装不同刮刀。
*5、工艺参数包开放、集成多种智能化工艺功能
所有制造工艺中需要的参数都可在一个界面设置、并具备打印过程中允许实时修改功能,公司所有已验证的材料参数包免费开放给客户使用。可针对高校开放更多成型工艺参数设定功能,满足二次开发或金属粉末成型工艺探索。
在加工过程中可以实时修改加工工艺,可以实现变层厚打印,实现激光变功率打印,兼具提高效率和保证熔化质量的效果。本产品支持激光复合扫描工艺,可以分别扫描零件填充和零件边框,可以分别设置零件填充工艺和边框工艺。
*6、支持多模型(零件)同时打印功能、并支持单独设置工艺参数功能
本产品支持多模型同时打印,可以一次导入不限数量的多个零件打印,每个零件都可单独设置工艺参数,单独实时修改每个零件的工艺参数。支持多模型自动排列功能。
*7、支持多模型(零件)同时自动生成支撑、支持单独编辑支撑功能
本公司自主开发的YBRP系列软件具备零件支撑工艺功能,并可根据模型自动生成圆柱式支撑,可根据需要后续添加、编辑、删除支撑结构,也可单独设置每个支撑的扫描工艺参数,包括激光功率、速度、扫描间距等,便于后期支撑去除保护零件本体。
*8、实时过程检测,超氧超温自动暂停报警
本产品在工作中实时检测打印过程中多种工艺参数,包括氧含量、平台温度,实时检测一旦超量打印自动暂停并报警,并且采用红外温度检测,可检测每层成型件的位置温度场范围。
*9、友好人机界面,可根据需要定制外观颜色
本产品采用前置倾斜式观察窗、便于实时观察打印过程,操作电脑外置,便于操作,节省空间。
同时产品中部腰部外板颜色可根据客户需要进行定制,便于多台机器打印时参数、结果辨识。
*10、打印设备成套配置、成套出售,实现交钥匙工程,整套配置具有较高性价比。
本产品除有打印主机(含激光器、操作电脑、冷水机、除尘系统)外,还配备了清粉工具、防护用品以及打印材料等,并且可根据不同用户应用需求,配备整套后处理系统,实现交钥匙工程。一体化的金属直接成型系统,具有明显的性价比及售后服务体系。
二、配置清单及报价
YBRP-150金属直接成型系统配置清单
(一)设备主要技术参数及技术指标
l.工作环境
1.1 电压:3相,380V、20A、必须严格接地;
1.2 频率:50Hz;
1.3 环境温度:20℃±5℃;
1.4 相对湿度:小于60%。
2.技术规格及参数
* 2.1 成型空间:150mm×150mm×120mm;
2.2 制件精度:100mm以内的所有尺寸误差为±0.05mm,(标准件)
2.3 分层厚度:0.02~0.08mm连续可调;
* 2.4 工作腔安全系统:电动开合工作腔,防误操作打开成型室;
* 2.5 成型监控:成型过程实时检测制件。
* 2.6 成型材料:不锈钢、钛合金、高温合金、钴铬合金等。
3.硬件要求
* 3.1 激光器:国产光纤。功率300W,功率控制连续可调;使用寿命100000小时;
3.2振镜扫描系统:焦平光斑尺寸:≤0.1mm;焦深:l0mm; 最大扫描速度:5m/s;扫描器重复定位精度≤0.02mm;
* 3.3 光学系统:一体式光路系统,可有效防止移机或震动;
* 3.4 送粉系统:上送粉(节省材料50%);
* 3.5 铺粉时间:小于6秒;
* 3.6 成型腔容积:3L;
* 3.7 专用电脑(主流配置):工业控制一体机;
3.8激光冷却器:全封闭恒温循环水冷,制冷量:1600W;额定功率:0.6;水流量: 50L/min 双温双控。
3.9 加热系统:模糊控制功率可调;温度闭环自动控制;
3.10 安全措施:自动关机功能,故障自动停机,激光安全防护。
4.软件配置
4.1 软件工作平台:Windows;
* 4.2 切片与控制为同一软件,操作简便。
* 4.3 自动切片软件系统:控制软件能直接读取STL文件;
* 4.4 STL文件的可视化,具有旋转、平移、缩放等图形变换功能;
* 4.5 STL文件容错切片技术,不需另配纠错软件和人工纠错;
* 4.6 分区变向扫描;
* 4.7 原型制作实时动态仿真;
* 4.8 对外开放不低于三种以上材料成型工艺参数包。
* 4.9终身免费软件升级。
5.设备附件:
5.1 随机标配的专用维修工具及配件。
序号 项目 用途 数量
1 电源开关 带指示灯 2个
2 精整及打磨工具 清理制件 1套
3 防护用品 卫生防护 2套
5.2 随机赠送材料
序号 项目 型号 数量
1 成型材料 不锈钢316L 5kg
2 工作基板 (配备工艺) 5块
5.3 随机标配附件
序号 名称 型号和规格 数量
1 过滤集尘系统 双层气体平流烟尘回收 1套
2 真空干燥箱 3KW、220V、300℃ 1台
6 系统主要性能表
序号 项 目 SLM
1 公司名称 北京易博三维科技有限公司
2 规格型号 YBRP-150
3 产地 北京
4 成形空间(长×宽×高) 150mm×150mm×120mm
5 输入格式 STL格式
6 专用电脑配置 主流配置、工业控制一体机
7 软件工作平台 Windows
8 系统控制软件 YB- RP软件
9 激光器 300W,光纤激光器
10 光学系统 一体式光路系统,可有效防止移机或震动
11 主机外形尺寸(L×W×H) 850mm×850mm×1550mm
12 系统总重量 200kg (方便教学移机)
13 驱动电机 伺服电机、直流电机电机
14 激光最大扫描速度 5m/s
15 重复定位精度 100mm±0.02mm
16 冷却方式 全封闭恒温循环水冷
17 电源要求 三相,380V,50HZ,20A
18 技术资料 使用、维护手册各一套
19 售后服务及技术支持 免费保修一年,终身免费软件升级
20 培训方式 甲方派两人到乙方培训(培训免费,食宿自理)
21 成型材料 不锈钢、钛合金、高温合金、钴铬合金、铜合金等
22 环境要求 温度20℃±5℃ 湿度≤60%
23 送粉机构 上送粉节省材料、避免材料浪费
24 安全措施 故障自动停机,自动诊断,激光安全防护
25 铺粉方式 双向铺粉(比单向铺粉效率高一倍)
三、产品技术服务和培训
1. 设备的安装与调试
提供安装规划设计;
现场安装调试,保证设备的正常工作;
提供产品的检测标准,与用户共同进行产品验收。
2. 技术培训
向用户提供二次培训,二次培训各为一周,地点第一次在本公司,第二次在用户所在地。
3. 技术服务
本公司承担设备的终身维修工作;
全工作日提供免费的技术咨询;
主机免费保修十二个月,自设备安装调试合格之日起计算保修期;在保修期内,正常使用过程中设备出现的故障和零配件损坏,本公司负责保修和免费更换零部件;由用户操作不当造成的零配件损坏,本公司按零配件成本收取材料费用;
本公司可在24小时内响应买方提出的技术要求,确有需要时,48小时内到达现场为用户解决使用中出现的技术和设备维修问题;
保修期内,在得知机器出现故障后,48小时内派员到现场免费处理;过保修期后,收取维修成本费;
在设备交付使用的第一年内,本公司的技术人员将至少为用户提供不少于5个工作日的现场技术支持;
本公司将与用户保持密切联系,不断免费向客户通报快速成型/快速制模技术方面最新的进展,帮助用户掌握和使用最新技术;
本公司终身免费向用户提供本公司设备控制、制造软件升级。
多种材料工艺参数免费提供,终生提供已有相关材料成型工艺参数包。
