据南极熊了解,近日,由XYZprinting公司研发的可以呈现全彩的FDM打印机问世了,该打印机是桌面级常规配置,可是却多了一套喷墨系统,这也就是其可以呈现全彩效果的核心,那么接下来南极熊就来分析一下这套系统。
这是一款熔融沉积成型(FDM)打印机,也就是通过熔融丝材-挤出-冷却成型的,那么在什么阶段上色呢?我们可以分为三个阶段:挤出之前、挤出后冷却之前和冷却之后。先看挤出之前这个阶段,如果在这个阶段上色,那么挤出上色后的丝材会是一个渐变过程,很难控制精度,不好操作,也会由于加热温度高使墨水变化,失去原来的颜色,所以这个阶段是不可能上色的;再看挤出之后冷却之前这个阶段,刚刚挤出后上色,可以准确的控制颜色,但是丝材刚刚挤出还未冷却温度偏高,可能会使颜色改变(纯属猜想);最后看冷却之后这个阶段,冷却后再上色可以有效的避免颜色失真,又可以精确的控制色彩,所以我猜会在这个阶段上色。
上色是如何操作的呢?我们都知道喷头把丝材挤出之后经过风扇吹风丝材冷却,可是从喷头出丝到丝材冷却是需要时间的,而喷头不停地运动,就会出现一个画面,出丝喷头前面出丝,上色喷头和出丝喷头保持一定的距离上色,好像很和谐,但是喷头转向了怎么办,这是不能实现的啊,那么就会有另一个办法,就是先打印完整的一层,然后再上色,也就是如果一层有颜色就会打印两次,一次实体一次颜色。打印时间势必会增加,小伙伴们要有心理准备。
还有一个问题,如果两个喷头分别打印,那么两个喷头是在一个模块上呢,还是分开独立的呢?我们都来分析一下,如果两个喷头分开独立操作,也就是一个喷头打印,一个喷头休息,那么就会带来成型空间的浪费,至少有两个喷头的区域是不能实现机打印实体有上色的操作的。两个喷头在一起这种方案就有效的解决了成型空间浪费的问题,可是也不是完美的,两个喷头在一起,如果处于同一水平面,就有可能出现刮蹭的现象,如果不在同一水平面,又无法保证精确度,真的是难以取舍啊。不过所有双喷头打印机都存在同样的问题,我相信XYZprinting公司会选择后一种解决方案。
细看了一下参数:
但是细心的小伙伴会发现图中的彩色部分为什么会有白色呢?难道建模时就是白色的吗?其实不是的,这是由于3D打印的原理决定的,就像你看地图上的海拔等高线一样,默认一定高度之间是平的,所以就会成为这样。通过这些空白的位置我们就可以发现,其实上色的过程只是给模型轮廓线上色,而对于这样的“等高线”只给轮廓线上色是不能够达到表面全覆盖的,想来XYZprinting公司也是给用户节省原材料。可是如果在软件里设置里改为给轮廓线和密封层上色的话,就会显得更加细腻,个人小建议。
上一篇:ORC研究人员测试新型光纤MMAM 3D打印技术下一篇:上海Mankati中标上海科技馆“3D打印创客空间”展区
