3D打印设计小贴士(印前必读) 以下是创建3D设计时需要思考的常见问题:
» 倒置法线
» 最小墙体厚度
» 最小细节尺寸
» 最小物件尺寸
» 产品定位
» 包覆载体材料
» 不可打印的产品模型
倒置法线
带有指向错误方向的‘法线’的STL和 DAE 文件会被我们的系统发现及纠正。你需要注意的是VRML 97文件。
上传设计之前,确保法线指向正确方向。或者在上传文件前倒置法线。该链接是如何采用专业软件修复问题法线。
最小墙体厚度
3D设计的墙体厚度需符合最小墙体厚度设置。如果墙体设置太薄,在制作时我们将会退回修改。
最小细节尺寸
设计细节的尺寸必须符合最小细节尺寸的设置。若你的设计中的细节尺寸太小,在制作时我们将会退回修改。
最小物件尺寸
物件的最小边界体积尺寸为10mm x 10mm x 10mm。若任意轴的尺寸小于10mm,确认时会给予警告。系统不会直接拒绝你的设计,但如果尺寸太小,购买之后任然会拒绝。 例如3mm x 3mm x 3mm的物件太小了,但是设置为 50mm x 40mm x 2mm就可以了。
当然还需确保物件体积大于0.25立方厘米。
产品定位
物件将以你的设计定位进行打印。打印成品会因3D设计文件的物件定位而不同,包括以下这些情况:
地形线 –曲面上出现地形线会表现出3D打印的固有层次。你可以定位模型使该影响最小化或以此强调模型的形状。
垂直打印圆柱体比侧面打印圆柱体更圆些。
强度 –长形, 薄的或者是竖直的产品采用水平打印比垂直打印强度更好。也就是说层次间的边界作用比每层的粒子作用弱。
包覆载体材料
在设计时尽可能避免使用包覆载体材料。比如你想打印一个球形物体,而其腔内的载体材料难以移除。这将要求你添加孔洞来移除载体物质。
不可打印的物件结构
一些3D设计我们认为是可以打印的,另一些则不行。如果不能打印,我们将会建议你如何修正设计。若还是不行,我们会全额退款。以下这些情况将难以打印:
最小细节尺寸会出现脆裂问题,任何方向上都不能支持自身。
密度不均的部件,就像细脖子上的大脑袋,产品在热分布时会产生问题。
某些形状导致后处理不能做到,比如对复杂物件的内部抛光。
3D 设计法则
» 关于该法则
» 3D 文件类型
» 3D 文件大小
» 倒置法线
» 最大产品尺寸
» 最小产品尺寸
» 非网状 VRML 97设计
» 单文件一物品
» 非流型网格
» 重复文件
关于该法则
当你上传设计时,要检测文件以保证其符合3D打印法则。法则提出简单明确的指令,使你能够准确的获得想要的产品。我们建议你在上传设计前尽可能仔细确认。避免事后的问题处理。
如果你忘了其中的一些也别担心。发现问题所在并基于总动修复,或者弹出错误提示,向你指出正确的方向。以下是你在上传设计前需要检查的事项:
3D 文件类型
法则: 你的 3D 设计必须为STL, DAE或 VRML 97 文件格式
解决方案: 如果你的设计为无法直接打印的文件格式,在上传之前需要进行格式转换。该链接为如何使用专业软件输出可打印格式文件。
3D 文件大小
法则:你的3D 设计文件必须小于20MB。
解决方案::首先,保证你输出的设计为二进制而不是ASCII.附如何用专业软件压缩文件大小的链接。 如果你全部试过了还是超过20MB,请与我们联系。
倒置法线
法则:3D设计文件不能包含指向错误方向的法线。
解决方案: STL 与DAE文件会被私家工厂自动修正。用户需要注意VRML 97格式的设计。 确保法线指向正确方向,否则就需要倒置法线。该链接为如何用专业软件修复问题法线。
最大产品尺寸
法则:不能使产品超过所选3D打印材料的最大构建尺寸 。
解决方案:首先,确保你的3D设计文件的计量单位(毫米, 厘米,米或英寸)与上传时选择的单位一致。
检查STL 及VRML 97 文件在设计时单位,确保与上传时所选的单位一致。 DAE 文件输出时包括计量单位,上传时系统会进行自检,因而无需特别处理。
其次,若你设计软件的计量单位与上传所选的单位一致,还须确保产品大小不能超过所选3D打印材料的最大构建尺寸 。该链接为各3D材料对应的产品最大尺寸。
若你的设计尺寸超过所选材料的最大构建尺寸,你可以选择减小产品尺寸满足材料要求,或选择合适的3D材料满足产品尺寸,或将设计拆分打印再进行组装。否则就无法制作。
最小产品尺寸
法则:体积小于0.25立方厘米的产品无法完成。
解决方案: 首先,确保你的3D设计文件的计量单位(毫米, 厘米,米或英寸)与上传时选择的单位一致:
其次,其次,若你设计软件的计量单位与上传所选的单位一致,还须确保产品必须大于0.25立方厘米。
如果你还有不确定,请与我们联系。
非网状 VRML 97设计
法则:VRML 97设计必须只含稳固的三角网格。
解决方案: VRML 97 文件被用于动画,游戏图形。用于3D打印的效果茫然未知,优秀的设计只包括网格和颜色数据。
创建VRML 97文件时,确保不使用四边形或其它非三角形的多边形。输出VRML 97文件时,确保设计软件没有隐性添加非网格元素。(比如动画,光触发器,游戏图形等)。
Blender 和 SolidWorks软件输出VRML 97文件。
单文件一物品
法则:文件只含一个独立物件。
解决方案:在制作你的3D产品的同时,其它产品也同时在制作。上传单个物件,增加订单数量是更好的选择。3D打印机可以最佳方式排布打印设计。
非流形网格
法则:你的3D设计必须是流形网格
解决方案:以下这些共同问题会导致非流形网格错误:该链接为如何采用专业软件修正非流形网格错误。
1. 网格中的孔洞
没有创建平面或在已有几何物体上填充特定部分会使网格出现孔洞。需要创建“水密”模型。
2. 重合边沿
同一个地方存在两个独立边沿会产生重合边沿。相邻面应加入一条单边。
3. 内平面
位于模型内部的平面为内表面。设计可能满足“水密”,但网格内存在平面会产生错误,需要移
4. 重叠平面
在已存在的平面上横跨新的平面会出现重叠平面。该重叠平面因公用定点很难被发现,尝试移动边线检查是否只含两个相邻平面。
5.共享边沿
共享边沿为被两个以上平面公用的边线。每条边只应加入两个相邻的面。
6. 零厚度模型
模型没有深度时会出现零厚度的现象。确保每个面或曲面的厚度。
重复文件
法则:不能上传两个相同路径或同命名的文件。
解决方案:若想反复修改同一个设计,改变文件名后面括号内的数字。
若想要采用多种材料制作设计,复制原始文件,并赋予不同命名。我们建议采用材料种类做文件名尾缀,如”我的设计_钢.stl” + “我的设计_固化.stl” 。
