2017年9月23日上午,南极熊获悉,数造科技在青岛举办的中国国际3D打印节上,举行了第二代光固化3D打印机新品发布会。 新一代的光固化3D打印机最高输出量400克/小时左右,24小时产量可接近10Kg。如果按照当前打印服务价格2元/g计算,满负荷最高上限一天可以创收2万元。
数造科技的创始人赵毅博士是卢秉恒院士的学生,在卢院士的领导下,在1995年研制了国内首台SLA设备,在二十多年的潜心研究与实践的基础上,最近对SLA软硬件做了重大改进,加上材料性能的进步,使得数造的SL产品性能有了更新换代的表现,我们称之为第二代SL技术,其特点主要体现在:
1)打印效率显著提高,最高可达到400克/小时左右,24小时产量可接近10Kg。
2)材料性能在强度和韧性、耐温方面大幅提高,达到接近工程应用的程度。
3)尺寸精度和稳定性显著提高。
4)控制软件上可处理多个零件,具备完善的自动排版功能。
5)面向小批量生产应用。
数造科技第二代光固化设备产品的创新点:
1) 采用智能变光斑扫描技术,运用先进的图形处理算法,自动识别细节,用细光斑扫描轮廓细节,粗光斑填充大面积区域,在保持细节精度的前提下,大幅提高打印效率。
2) 采用高功率激光器和变功率技术提高效率,扫描支撑和填充时,用接近1000mw的功率进行扫描,最大限度利用激光器的功率。
3) 运用快速填充模式减少扫描时间。
4) 采用多种措施提高打印精度:
利用光学非接触测量技术进行扫描系统的标定;
采用低收缩树脂;
制定了完善合理的精度检测标准,能确保X、Y、Z 各方向的尺寸精度和形位精度
5) 采用多次轮廓扫描和光顺打印模式,使得在相同层厚的前提下,表面光洁度更高,大大减少后处理工作量。
6)配备具有专利的快速更换树脂槽结构,可配多个深浅不同的树脂槽,数分钟内可更换树脂材料,实现一机多料。
7)目前市场上绝大多SLA采用沉降块的补液方式,这个技术的缺点是树脂续航能力差,需要频繁添加树脂,针对此问题,数造科技3DSL系列打印机采用具有专利技术的树脂槽升降式液位控制方式,具有超大的树脂续航能力。在此基础上,数造科技研发了独特的大小槽嵌套技术,采用小槽时,装1kg的树脂槽就能实现打印,尤其适合树脂研究开发。
8)3DSL控制软件具有多种优化模式、智能见缝插针式自动排版功能。
9) 3DSL控制软件采用一键式打印,操作更加简单快捷。
10) 打印过程中,可以选择任意一个件或任一复制件终止打印。
来源:数造科技
上一篇:一个网站的独白,告诉你我们在做什么下一篇:3D建筑打印不怕打大,就怕打小,太空灰3D建筑打印完美实现技术突破
