▲TwoCure技术的打印成品
2017年11月5日,南极熊得到一个非常棒的消息:德国Fraunhofer研究所与Rapid Shape公司合作研发了出了一种名为TwoCure(双固化)的全新树脂3D打印技术,而使用它完全不需要打印支撑结构!这就意味着树脂打印的效率会更高,材料浪费会更少,同时前期再也不需要费力去设置3D数字模型,而对打印件的后处理也会更容易。
据南极熊了解,TwoCure技术的奥秘在于采用了“光固化”和“热固化”两种方法,正如其名所示。实际工作时,它会像DLP(数字光处理)技术一样,用投影仪将对象的横截面影像投射到树脂上,实现“光固化”,逐层打印出物体。但同时,它还会通过加热“热固化”没有被“光固化”部分的树脂(也是逐层),令其变为一种类似“蜡”的状态。而在整个过程中,这部分就起到了支撑的作用。
值得一提的是,被“热固化”的这部分“蜡”一样的树脂(下图红色圆柱体)在室温下就能溶解。因此打印完成后,只需将其从树脂槽中整个取出再用水洗掉,即可得到内部的打印件。
除了解决烦人的支撑,TwoCure技术还有一个好处,就是可以实现打印件与打印平台,以及打印件互相之间的“零接触”,也就是可以让打印件看上去是“悬浮的。而这就意味着树脂槽有限的打印体积将可以被充分利用,每次都打印出尽可能多的产品。
令人兴奋的是,采用TwoCure技术的首台原型机已经制造完成,而它的批量生产不久之后也将开始。所以或许很快,我们就能在市面上看到TwoCure树脂打印机了。另外,原型机还通过了珠宝制造模型的应用测试。而这就意味着TwoCure技术或许会首先在珠宝行业得到应用。另外,TwoCure的原型机在即将举办的2017德国法兰克福formnext展上就会亮相。如果你对它很感兴趣,可以过去先睹为快。
对光固化3D打印机感兴趣?可留下你的联系方式和主要目的,南极熊将安排沟通事宜。
延伸阅读:《MIT最新黑科技:在凝胶中3D打印 — 无需支撑,成型尺寸大》
编译自 3ders & 3DPRINTING INDUSTRY
上一篇:通知:ofo小黄车联合南极熊3D打印网,请你全国免费骑单车下一篇:传统打印机厂商坐不住了,纷纷推出3D打印机,惠普佳能理光爱普生联想
