PolyBox新上市!一款高颜值,兼具干燥和存储功能的3D耗材盒
14:28
作者:威控睿博
目前,FDM 3D打印技术可使用的材料越来越丰富,满足用户多样化的打印需求,比如PolyMax PLA,PC-Max,PolySmooth。而新型材料虽然性能更优,但却在使用过程中需要面对新的问题,如何储存?
像PVA,尼龙和PolySmooth这类耗材都属于高吸水的材料,意味着会快速吸收空气中的水分,水分扩张后的耗材在经过热端时就可能会导致粗糙的表面打印质量(挤出不一致,气泡),较差的机械性能(层与层之间松弛的粘合度)。其它耗材如:PLA,ABS,PC和PETG都属于吸湿性耗材,但是吸水性没有PVA强。
吸收水分会导致耗材挤出时出现气泡,在尝试提高打印质量和强度时会相应的出现很多问题。
伴随着高端定制和个性化3D打印材料时代的到来,耗材材质的多样化也会出现各种问题,而这时3D打印耗材干燥盒已成为必不可少的工具。这也是为什么今天要为大家介绍这款由Polymaker推出的3D打印耗材干燥存储盒——PolyBox。它可以在打印的过程中存储和干燥耗材,为用户提供最佳的打印环境来保证打印质量。
拆箱和安装
组装PolyBox的工作非常简单,温湿表和橡皮塞已经安装完成。我们只需要安装料架(会涉及到料架的轴承和摆放的位置),安装温湿计的电池,然后将干燥剂放入PolyBox中就可以了。
另外,PolyBox会配备一根1.5米长的耗材导管,建议可以根据打印机和PolyBox的距离来进行剪切。通过以下方式,PolyBox装载和卸载耗材就会非常容易:
1.将PolyBox移动到一个桌面前后都有足够空间的地方(PolyBox移动的方向将取决于外罩上的橡皮塞是面向你或背向你)。
2.取下透明罩,将其放置在桌上,橡皮塞朝上。
3.将耗材卷轴放置在PolyBox中,通过橡皮塞将耗材穿入。
4.将透明罩重新放置在PolyBox上,同时要一直拉耗材(避免出现缠绕),然后安装导料管。
确保耗材不受水分和灰尘影响打印效果
PolyBox可存储放置两大包干燥剂来吸收Polybox中的水分,将盒内的湿度降低到10%。而通常,低于15%的湿度,对于储存收湿性材料属于最佳的存储打印环境。
使用PolyBox能够时刻监控箱内的湿度,非常的有帮助。当干燥剂不断的吸收空气中的水分,就会达到他的一个饱和值,在高于20%的湿度环境下,水分会很快的被吸收进耗材中。当湿度大于20%状态时,就需要更换干燥剂。
那么,多长时间更换一次干燥剂呢?答案取决于你多长时间更换PolyBox中的耗材卷轴、外部环境湿度、以及耗材在装入PolyBox之前放置在外部的时间。常规条件下,干燥剂可以使用大概三周左右的时间。
PolyBox可同时放置两卷1kg,直径为1.75mm或2.85mm的打印耗材,完美契合了双喷头打印机的打印需求。也可放置一卷3kg,直径为1.75mm或2.85mm的打印耗材,用于长时间打印的模型或工业用途。同时还可以根据不同的距离需求,裁剪机器自带的150cm的耗材导管。
上一篇:今晚7点,大白话网络直播,聊聊十二部委的增材制造产业发展行动计划
下一篇:一口气发布6款新产品,中瑞科技布局全系列工业3D打印机
