盘点:国内金属3D打印机厂商永年激光的产品线
15:08
江苏永年激光成形技术有限公司成立于2012年,位于昆山市国家级高新技术产业开发区,机器人产业园,主要从事金属和精密快速成形技术(3D打印)设备、工艺、控制等方面的研发及产业化工作,是中国3D打印技术产业联盟发起单位之一,并与清华大学老科技工作者协会先进制造技术项目部合作,形成产学研的研发体系,为多家上市公司建立3D打印技术实验室提供相关技术和专业化设备。永年激光源于清华机械系重型装备和RP团队,以清华大学颜永年教授为核心,带领老中青相结合集科研、生产、销售和融资的全方位人才发起组成。
颜永年教授是国内最早从事3D打印技术(即快速成形技术)研发的专家之一,其带领的团队在熔融挤压成形技术、分层实体成形技术、无木模成形技术、金属激光融覆技术和电子束选区烧结技术以及生物制造等多项三D打印技术的工艺、设备、控制、软件平台等方面都有深入研究,取得了丰硕的成果。获国家科技进步二等奖2项、三等奖1项、北京市和机械部科技进步一等奖各1项,省部级其他奖项多项。
接下来南极熊就为大家盘点一下目前永年激光的3D打印设备:
YLM-300金属3D打印机
设备描述:
        工作缸采用圆形设计,成形室达到液压缸级密封效果。Z向分辨率可达5um;
        成形室主体和工作缸升降系统采用一体成形。可完成不锈钢、铝合金、钛合金、钴铬合金等金属材料的直接成形。
设备应用:
        科研教学、新型材料研发;
        航空航天领域、高端复杂模具制造、数字化医疗。
YLM-300技术参数
        设备型号        YLM -300
        成形空间        水平方向为φ300mm ,高度方向为 300mm
        最小光斑尺寸        70um
        激光功率        500W、单模光纤激光,功率波动长期≤±4%
        激光波长        1060-1070nm
        扫描振镜        进口高速扫描振镜、采用F-theta透镜、封闭光学系统、        最高扫描速度        7m/s
        铺粉机构        定量送粉(专利设计)
        成形室气氛控制        氧含量低于100ppm
        惰性气体消耗量        ≤4L/min
        最小成形壁厚        100um
        最小分层厚度        20um
        成形精度        ±0.05mm/100mm
        成形零件表面粗糙度        Ra3.2
        成形零件致密度        >98%
        可用成形材料        不锈钢、铁镍合金、钴铬合金、钛合金、铝合金、无氧铜、高温合金等多种材料
        设备功耗        约3kw,220V市电供电标准
        设备外形尺寸        1800mm x 1175mm x 2017mm(长宽高),重量1.65吨
        软件                成形控制软件Zflash(永年激光自主开发)
设备特点:
        工作缸采用圆形设计,成形室达到液压缸级密封效果,可以有效防止金属粉末渗漏,提高了升降系统的使用寿命,同时也减少了粉末损耗和污染;
        成形室主体和工作缸采用一体成形,由精密加工中心保证行位精度,大大提高了Z向精度和铺粉精度,Z向分辨率最低可达5um;
        采用隔离气氛下的密封送粉装置,在成形过程中添加的金属粉末不会混入氧气,适用于成形一些活性强的金属材料
        采用可控的定量送粉结构,代替了传统的双缸送粉方式,可通过参数实时调整送粉量,大大提高材料利用率。
YLM-T150金属3D打印机
设备描述:
        成形室主体和工作缸升降系统采用一体成形。可完成不锈钢、铝合金、钛合金、钴铬合金等金属材料的直接成形;
        多功能金属3D打印设备,小批量化生产。
设备应用:
        科研教学、新型材料研发;
YLM-200技术参数:
        设备型号        YLM -t150
        成形空间        水平方向为φ150mm ,高度方向为 100mm
        最小光斑尺寸        40-700um
        激光功率        200W、单模光纤激光,功率波动长期≤±4%
        激光波长        1060-1070nm
        铺粉机构        定量送粉(专利设计)
        成形室气氛控制        氧含量低于100ppm
        惰性气体消耗量        ≤4L/min
        最小成形壁厚        100um
        最小分层厚度        20um
        成形精度        ±0.05mm/100mm
        成形零件致密度        >98%
        可用成形材料        不锈钢、模具钢、钴铬合金、钛合金、铝合金、无氧铜、镍基高温合金
        设备功耗        最大5kw,220V市电供电标准
        设备外形尺寸        1543mm x 1083mm x 1989mm(长宽高),重量1000KG
设备特点:
        工作缸采用圆形设计,成形室达到液压缸级密封效果,可以有效防止金属粉末渗漏,提高了升降系统的使用寿命,同时也减少了粉末损耗和污染。
        成形控制软件与模型数据处理软件分开,设备控制计算机上只需要安装成形控制软件、成形控制软件支持cli等常用的层片数据格式文件,同时也支持magicrp等专业数据处理软件的分层数据格式,用户选择自由度大。
        支持设备参数网络上传,提供网络诊断功能,可为用户提供远程协助。
        成形室主体和工作缸升降系统采用一体成形,由精密数控加工中心保证行位精度,大大提高了成形z向精度和铺粉精度,Z向分辨率最低可达5um。
        采用隔离气氛下的密封送粉装置,在成形过程中添加的金属粉末不会混入氧气,适用于成形一些活性强的金属材料;
        采用可控的定量送粉结构,代替了传统的双缸送粉方式,可通过参数实时调整送粉量,大大提高材料利用率;
        独特的可更换式刮板设计,刮板由软硬两种材料复合而成,接触粉末材料的软性材料易于更换,既能保护工件免受破坏,又可以有效地保证刮平质量;
        开放式的工艺参数接口,用户可根据材料种类自行设定激光功率、扫描速度、扫描方式、延迟试件、送粉量等多项工艺参数,为用户研究新型材料成形工艺提供了便捷。
YLM-120金属3D打印机
设备描述:
设备应用:
        医疗植入体制作、人体口腔中托架和金属假牙的制作;
        关节制造、小型蜂窝结构制造。
YLM-120技术参数
        设备型号        YLM -120
        成形空间        水平方向为φ120 mm ,高度方向为 50mm
        最小光斑尺寸        40-70um
        光束质量        M2< 1.1
        激光波长        1060-1070nm
        扫描振镜        进口高速扫描振镜、采用F-theta透镜、封闭光学系统、        最高扫描速度7m/s
        铺粉机构        纯滚动摩擦铺粉系统(专利设计)
        成形室气氛控制        氧含量低于100ppm
        惰性气体消耗量        ≤4L/min
        最小成形壁厚        100um
        最小分层厚度        20um
        成形精度        ±0.05mm/100mm
        成形零件表面粗糙度        Ra3.2
        成形零件致密度        >98%
        可用成形材料        铁镍合金、钴铬合金、钛合金、铝合金、无氧铜、镍基高温合金等多种材料
        设备外形尺寸        1300mm x 760mm x 1820mm(深宽高),重量600kg
YLM-328金属3D打印机
设备特点:
        采用高精度圆形工作缸,多级精密导向-密封系统,可有效减少金属粉末损耗和污染,使用寿命长
        纯滚动摩擦铺粉驱动系统,精度高,寿命长;
        随路径实时调整激光功率大小,以降低成形件的应力,减小变形;
        采用定量送粉系统,实时调整送粉量,提高材料利用率;
        复合式刮板设计,既能保护成形件又提高了刮平质量;
        成形控制软件与模型数据处理软件分开,支持多种数据格式,用户选择自由度大;
YLM-328技术参数
        设备型号     YLM - 328
        成形空间     水平方向为260x260mm ,高度方向为320mm
        最小光斑尺寸     70um
        激光功率     进口500W、单模光纤激光,功率波动长期≤±4%
        激光波长     1060-1070nm
        扫描振镜     进口高速扫描振镜、采用F-theta透镜、封闭光学系统、最高扫描速度7m/s
        铺粉机构     定量送风粉(专利设计)
        成形室气氛控制     氧含量低于100ppm
        成形时惰性气体消耗量     ≤4L/min
        最小分层厚度     20um
        成形精度     ±0.05mm/100mm
        成形零件致密度     >98%
        可用成形材料     不锈钢、钴铬合金、模具钢、钛合金、铝合金、无氧铜、高温合金
设备特点:
        工作缸采用方形设计,可以有效防止金属粉末渗漏,提高了升降系统的使用寿命,同时也减少了粉末损耗和污染;
        成形室主体和工作缸采用一体化设计,由精密加工中心保证行位精度,大大提高了Z向精度和铺粉精度,Z向分辨率最低可达5um;
YLC-I五轴机器人LCD设备
设备描述:
        激光熔覆沉积成形,可在任意表面上熔覆成形
设备应用:
        适用于油气输送泵阀体表面的强化和修复
        冶金、石化、汽车、航空模具等领域的金属构件修复再制造
YLC-I技术参数
        设备型号        YLC-I
        熔覆直径        φ2000mm(球、轴、盘)
        激光功率        1000w-4000w
        成形精度        ±0.3-0.5mm
        主轴心高        1050m
        熔覆厚度        1-5mm
        熔覆件长度        2-8米
        扫描速度        3-10mm/s
        材料                不锈钢、模具钢、高温合金、镍铬合金等
设备特点:
        激光熔覆结合界面强度高,优良冶金结合
        热影响区小,熔覆后一般无需热处理
        表面质量好,精度高
        先进数控系统
        功能强大的LCD软件,源于清华研发团队27年3D打印技术研究成果
上一篇:驾上3D打印战车,爱康医疗盈利驶入“加速道”
下一篇:盘点:国内金属3D打印机厂商西安赛隆金属的产品线
