北京十维科研型陶瓷3D打印机,可支持上百种材料
22:05
2018年3月1日,南极熊发现,中国最早推出陶瓷3D打印机的厂商,北京十维科技发布了新款产品,AUTOCERA-M研究级面曝光陶瓷3D打印设备。它开放了大量的参数体系,高度定制化,可支持上百种材料,十分适合作为研究性的设备。早在2016年,他们就在国内首家推出的陶瓷3D打印机,售价达上百万元,引起业内轰动。
△AUTOCERA-M面曝光陶瓷3D打印机
AUTOCERA技术原理工艺:
①利用光敏树脂被特定波长紫外线照射,从液体聚合为固体的特性,将陶瓷粉粘接成形。陶瓷粉与光敏树脂混合为浆料,保证了颗粒均匀分布。
② 高精度DLP光源,按设计分层曝光。专利图像技术,对抗畸变和变形,实现50um的高精度,同时打印速度是激光扫描式SLA的5-20倍。
③逐层叠加,立体成形,超精细的层厚控制,高达3um的重复精度,实现层间高度均匀。
④ 固化后的光敏树脂在烧结升温过程中被彻底脱出,陶瓷粉烧结成瓷。
据了解,十维科技的核心团队来自清华大学校友,其研发实力和水平,在全国来说,都算是非常顶尖。总经理万力告诉南极熊,AUTOCERA-M有如下强大的特点:
1、非凡的精度
全工艺链的精细控制,带来独一无二的非凡精度。采用高精度工业机床级设计;通过有限元计算,确保机械参数冗余;采用精密级丝杠副,配合伺服电机系统,重复 精度1um;铺料系统调整分辨率0.01mm。 定制工业级DLP光学投影系统。单点像素尺寸0.05mm,光学畸变小于0.1%,功率均匀性大于90%,与激光扫 描(SLA)采用的振镜相比,无运动部件,无时间漂移与温度漂移; 精准的浆料与设备运行参数匹配;材料光固化性能、流变性、力学性能,与设备各项运行指标,包括速度、高度 、曝光方式等完美匹配,实现最精细的尺寸控制。
2、支持丰富的材料种类
  • 适配各种材料
可打印陶瓷粉
数百种。
包括但不限于:氧化铝、氧化硅、氧化锆、羟基磷灰石、磷酸钙、生物玻璃、高岭土、锆英砂、氮化硅、碳化硅、各种前驱体陶瓷、各种混合配方粉。
粒径范围
0.01100um
粒径分布
无限制
颗粒形貌
无限制
  • 专利浆料涂层系统,原位搅拌防止沉降,自动打印无需实时加料。适应不同粘度,高达20Pa*s
  • 固含量
高固含量才能制备高性能的陶瓷零件。
  • 超级省料
测试一种新陶瓷粉,首先需要在实验室制备粉材或从市场上购买。粉材买到后,通过预处理、混合树脂、搅拌、后处理等多个过 程制备浆料,用于打印。这一过程需要用到干燥设备、搅拌机、 球磨机、脱泡机等。这些实验设备容积一般在数十到数百mL。 单次打印的耗料控制在数十到数百mL,那么一次制备过程就可以开始实验,条件统一,实验清晰简单。即使实验不成功,还需改进,也基本没有材料的无谓浪费。
  • 参数自定义
全部打印参数可自定义,让机器适应材料,而不是材料适应机器。
单层厚度
2550100um可设
支撑
包含自动支撑和手动任意支撑
单层剥离高度
可任意设定
单层玻璃速度
可任意设定
单层提升高度
可任意设定
铺料厚度
可任意设定
铺料速度
可任意设定
铺料设备结构
可订制
曝光时间
可任意设定
曝光功率
可设定
曝光模式
可订制
3.        稳定性高
  • 运动部件少,稳定性高。免维护。
  • 工业级定制面曝光系统,寿命长达2万小时。
4.        完整的配套方案
  • 样件试制
为客户提供新材料快速导入,增强客户应用设备的信心。
  • 全流程配套
从材料制备、打印、后处理、烧结,我们提供全套设备和软件解决方案。
  • 定制开发
强大的研发团队,可根据要求开发材料、设备、工艺、产品。
5.应用案例丰富
对此款陶瓷3D打印机感兴趣?可申请索要完整版参数资料。申请地址https://www.wenjuan.in/s/RVR7re8/
上一篇:Materialise TCT 3D打印展品抢先看
下一篇:重磅:国药总局发布《定制式增材制造医疗器械注册技术审查指导原则》征求意见稿
